Прошу помощи в диагностике множественных проблем со своим первым пенолетом
MaJleK
Облетал. Чудом жив (сломалась только каминная спичка - при посадке дал крен и задел крылом землю). Видео чуть позже будет.
Если коротко - ни разу не 3Д (я никогда не летал на 3Д, но ни в какое сравнение с тем, что я вижу на видео нет). То ли очень тяжел, то ли мотор слабоват. То ли мотор не выходит на обороты - не знаю. Короче проблем много, прошу помощи в диагностике по видео:
  1. Тяга слабая - нормально ли это для такого самолета и ВМГ? Как исправить? Работают ли триммеры на канале газа? Что будет, если увеличить расходы по газу?
  2. При попытке рулить руддером -срыв (хотя один раз попробовал ОООЧЕНЬ нежно - вроде пошла на блин, но полностью оттестировать не мог - коленки тряслись)
  3. На бочке падает (выкоса нет?) - см. видео
  4. Вверх брюхом не летает (есть теория, что это из-за нитяных тяг - не вытягивают они, хотя не знаю - ну опасаюсь я их!) - см. видео
  5. Очень странные помехи - на пайпере таких то ли не замечено, то ли принимал их за порывы ветра. Тут поскольку летал поближе, было четко слышно жужжание машинок и отрубающийся на секунду двигатель. - см. видео, их очень четко видно не менее пяти. В результате чуть не потерял самолет - в конце 3-й минуты.
Еще вопросик - как лучше, чтобы оба элерона смотрели чуть вверх или чуть вниз? (во время полета смотрели чуть вверх - по линии с нижней кромкой крыла, после переделал на чуть вниз - по линии с верхней кромкой)
Данные для диагностики:
  1. Мотор Nova Line 2209/28, регуль 20А, акк липоль 910 мач 2s
  2. Расходы по элеронам и РВ 50%
  3. Экспоненты 40%
  4. Винт серый APC 9x6 кривой (слоуфлаерный???) - кстати, допускаю с вероятностью процентов 10, что я его задом наперед одел 😃
Особо не экспериментировал - ОЧЕНЬ нервничал. В частности на полных расходах не попробовал. Да и самолет не видно было - он белый со всех сторон. Один раз после помехи потерял ориентацию, но повезло.
А вот и видео:
www.youtube.com/watch?v=0lxAd7SET1I&feature=player…
psn151
Шасси зря поставил.На пузо сажать ловчей.Только тормоз винта надо включить.
Снизу на крылья цветным скотчем "матрас"прилепи.Ориентир будет.
MaJleK
psn151:
Спасибо 😃 Но комментарии немного не в тему 😃))
А на пузо сажать самолет с открытой аппаратурой тем более после дождя - ой ой ой
StrelokL
нормально же летает в чем проблема то?
колеса в пень убрать нафиг
снизу и сверху покрасить рисунком чтобы различать где верх где низ
тяги лучше жеские ставить из карбона ну или на худой конец металлические
винт поставить 9 на 3.8 или 9 на 4.7 не апс а именно слоуфлаерный Fly(черный) или GWS(ораньжевый)
MaJleK
StrelokL:
тяги лучше жеские ставить из карбона ну или на худой конец металические
Летает пока как табуретка.
StrelokL
ну как сделали так и летает)))
а как она должна летать?
“Если коротко - ни разу не 3Д (я никогда не летал на 3Д, но ни в какое сравнение с тем, что я вижу на видео нет).” - если вы не летали на 3д то как определили что он не может его?
не совсем понятно - что значит не летает вверх брюхом?
центровка какая?
про видео - нормально летающий самолет - планирует хорошо - что конкретно вы там хотели сделать 3д-ешного не видно
MaJleK
StrelokL:
Вот же ж Доктор Хаус 😃 Ну ладно.
Ну вот, например, видео полета оригинала:
Или вот:
www.youtube.com/watch?v=SWRrp1CaOtE&feature=player…
Дальше, народ пишет, что самолет на 60% газа уже тянет вверх. У меня даже на полном газу ощущается вес самолета, если я его отпущу, он упадет хвостом вниз, а не полетит вверх.
Бочку можете оценить по видео. Сразу после нее выход через полупетлю на полет кверх ногами. Дальше была попытка дать рули вниз - реакции почти нет, поэтому стал выходить через обратную полупетлю, чуть не убрался в землю и не остался в деревьях.
И дальше - вопросов-то много. Те помехи, что видны на видео (а их видно четко и много) - что это? перегруз регуля с обрывом питания приемника через БЭК? Или какие-то обычные помехи? И т.д. по тексту.
Ну и вообще -написали бы: “Андрюха, ты че? Две полоски красного скотча на брюхо и запорхает как бабочка!”. Нет же - “как построил так и летает”. Логично, чего тут скажешь. Еще можно развить тему - “как рулил, так и домой несешь” 😃))
StrelokL
какой вес самолета? ЦТ какая? характеристики мотора какие?
на чем летали до этого? если ли опыт полета на пилотажке и т.д.
MaJleK
StrelokL:
ЦТ по чертежу - где-то сантиметр за лонжероном. В конце видео четко видно как самолет разворачивается вокруг кока.
Вес не скажу.
Движок
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5659/
Технические характеристики:
Обороты, об/В: 1048
Вес, г: 42
Длина, мм: 40
Диаметр, мм: 28
Диаметр вала двигателя, мм: 3
Количество используемых элементов питания: 6~10 NiCd / NiMh или 2~ 3 LiPo
Максимальная нагрузка, А: 12
Рекомендуемые пропеллеры : 7x5 - 9x4.7 - аккумулятор 3 LiPo или 10 NiCd / NiMh; 10x4.7- 11x4.7 - аккумулятор 2 LiPo или 6NiCd / NiMh;
Рабочая нагрузка, А: 5–10
Внутреннее сопротивление, мОм: 0.165
До этого летал на декатлоне от хакера. Про опыт можно много говорить, но, думаю, полезной информации об опыте можно больше почерпнуть из видео и вопросов, которые я задаю.
StrelokL
на первых кадрах видно что очень сильно задраны вверх элероны и руль высоты
надо узнать вес - хотя бы в пределах плюс-минус 50 грамм
отрубание мотора возможно из-за нагрузки на мотор или рег. хотя если вы про полсекундные провалы в работе мотора то даже хз из-за чего…
кварц не болтается в приемнике?
полет верхнеплана и среднеплана отличается по управлению ну и плюс отсутсвие опыта управления ультроном сказывается
на видео в районе 4-31 почему то ощущение создалось что центровка задняя
тяги все-таки смените на нормальные
у крыла по моему угол атаки неправильный - хотя может ракурс такой…
бочку вижу - уход самолета возможен потому что
  1. экспонента настроена на резкость а не на плавность и руль высоты резко реагирует - скорее всего так оно и есть
    2.жмете не только элероны на стике но и руль высоты (почти тоже самое что и п.1)
    сложно сказать - надо брать в руки опытному пилоту вашу модель - тогда прояснится сразу все
хз в общем ничего критически глючного или неправильно работающего на видео не видно-не понятно…обычный полет блинчиком
ЗЫ винт стоит правильно - иначе бы он вообще не взлетел
ЗЗЫ шасси уберите - они тоже влияют на аэродинамику и поведение самолета в полете
ЗЗЗЫ ну и мне кажется что у вас просто опыта маловата в упралении среднепланом
MaJleK
StrelokL:
С экспонентами засада какая-то. Они только в плюс строятся. Т.е. допустим -40% сделать не получилось. Кхм, я подумал что так оно и должно быть.
Патрик_стар
StrelokL:
А почему не АПС, я такого же Ультрона сделал и винт АПС-овский заказал 10х5! Чем он плох?
MaJleK:
  3. Экспоненты 40%
Мне кажется не хватает оборот/вольт и вес многоват, по этому и не висит, попробуйте где-нибудь похудеть и акк 3-х баночный поставить…
П.С. А вообще можно спросить у Sashok17, я помню, он летал на этом самоле и с 2S и с 3S…
StrelokL
где видно что вес многоват? он вообще не известен
про висение тоже речи не шло
не хватает оборот/вольт - чем они выше тем меньше винт будет+учитывается 2 или 3 банки
“П.С. А вообще можно спросить у Sashok17, я помню, он летал на этом самоле и с 2S и с 3S…” - не совсем корректно сравнивать как и на чем летал другой человек - там совершенно другая может быть вмг
по поводу апс - ничем не плох просто 9 на 6 по моему тут шаг большой для ультрона. 9 на 4.7 вполне должно хватить…даже 8 на 3.8(или 4) можно попробовать сперва но надо знать вес. и ваш 10 на 5 я ж не знаю на какой мотор ставится при каком размахе и весе ультрона. апс 10 на 5 ставят на самали размахом 98-103 см и весе 600-700 грамм обычно и моторе 35-30
опять же кому как нравится.
2 MaJleK - странно что экспа только так выставляется…попробуйте ее убрать вообще
MaJleK
StrelokL:
The adjustable range of the Exponential function is
from 0–100%. Zero percent (0%) is linear stick control
which means that the response rate is equal
throughout the stick control. One hundred percent
(100%) is full exponential. The larger the exponential
value, the less servo action, or sensitivity,
StrelokL
The larger the exponential value, the less servo action, or sensitivity - чем больше показатель экспоненты тем меньше чувствительность
все вроде как надо…
попробуйте найти опытного пилота и пусть он ваш самаль облетает - а так по видео сложно сказать что у вас нетак…кроме того что я уже написал выше про рули (но по идее это не должно сильно повлиять на летучесть)
вес все таки нада бы уточнить
MaJleK
StrelokL:
все вроде как надо…
Элероны опустил, РВ был наоборот сильно опущен - потребовался трим вверх
вес уточню при первой возможности.
MaJleK
Вес полностью снаряженной модели ровно 400 грамм
StrelokL
хм…тогда точно проблема не в весе
винт поставьте с меньшим шагом
что еще могу посоветовать - про тяги сказал, про наклон рулей тоже…
ультрон - модель с ооочень большими рулевыми поверхностями - на скорости его колбасить будет даже от небольших отклонений рулей
набирайтесь опыта в управлении среднепланом
попробуйте поиграться с экспонентой - 0%-50%-100%
как вариант + зажать расходы
MaJleK
StrelokL:
Да пусть колбасит… Пусть я зарулюсь и раздолбаю его. Но пусть он сделает нормальную бочку! Но когда он делает БУЭЭЭЭЭЭАААУУУУУУУ и не может лететь кверх ногами (на декатлоне я и то летал вверх брюхом!) - здесь что-то не то. Я его не для блинчиков собирал (хотя блинчики на нем очень приятные, ничего не скажешь!).
И все-таки, бывают ли такие помехи как на видео? Или это не нормально (периодические помехи примерно раз в 30 сек-минуту)???
StrelokL
я ж говорю - он резкий и поэтому вам кажется после верхнеплана что бочка получается кривая из-за отсутствия навыков управления самолета пилотажного типа…хотя конечно могу ошибаться и причина в кривой бочке что-то не то с самолетом но на 80% уверен что “виновата” прокладка между самолетом и пультом))
Попробуйте вывести самолет в прямолинейный полет - отпустить ручки - модель должна лететь прямо. далее делаете бочку - бочка выполняется ТОЛЬКо элеронами(очень медленно только не делайте а то из-за ряда причин - передняя скажем центровка и/или тех же шасси или еще чего модель уведет вниз ) и при этом руль высоты остается в том положении что и был до маневра - обязательное условие. если самолет делает не бочку а как вы там сказали буэээау тогда что-то происходит с рулем высоты в момент дачи элеронов - может на него действует сила набегающего потока и нитки просто не могут удержать руль. Возможно руль направления тоже имеет отношение к выходу модели из полубочки в петлю…
На счет глюков - проверьте мотор-регуль-приемник-батарею на предмет проседания(перегруза) питания при постоянной нагрузке - погоняйте в статике(на земле) пару минут на максимальном газу.
HiFly
MaJleK:
  1. Винт серый APC 9x6 кривой (слоуфлаерный???) - кстати, допускаю с вероятностью процентов 10, что я его задом наперед одел 😃
Советуют вам тут всякое…а видео ваше посмотреть внимательно лень.
С 5 по 25 секунду - внимание на винт. Стоит задом наперёд.
И винт у вас - нормальная слоуфлаерная лопата, китайская, походу, из ПЖ.
Не понимаю о каком опыте вы вообще говорите, если не понимаете какой стороной винт ставить…
И все остальные ваши претензии к самолю - от тудаже откуда и недостаток тяги.
Просто в симе полетайте на таких самолётах месяцок и всё будет ок.
зы: по моему, он у вас на хвост всё таки приседает…центровочку можно вперёд сдвинуть. Можно, конечно, и с такой летать. Но не вам пока=)
StrelokL
да с фигоф ли он стоит неправильно?
непозорьтесь
смотрите с 15 по 23 секунду - все там правильно
он бы вообще не полетел с неправильной установкой
tuxracer
HiFly:
да все правильно стоит…
MaJleK
HiFly:
Вы понимаете, для меня совершенно очевидно, что самолет летает так, как я его построил и им управляю. Я прошу помочь с конкретными вещами - найти конкретные ошибки и подсказать как их исправить. Не спасибо вам.
HiFly
StrelokL:
непозорьтесь
Посыпаю голову пеплом…спросони чего только не почудится 😎
