Собрал свой первый вертолет T-Rex 500 3G - не работает. Прошу помощи.
kein22
Я даже не знаю, куда копать…😦 В общем при подключении батареи все сервы уходят в крайнее положение, тарелка например уезжает вниз и чувствуется, что пытается уехать дальше, но у нее не получается. Во время этого раздается два коротких сигнала… тон пониже->тон повыше и все замолкает… Сервы расслабляются и перестают жать, чуточку отходят назад… Происходит как при зажатии кнопки set на блоке 3G так и без этого. Как при включенной аппе, так и при выключенной. Я даже и не знаю, работает приемник или нет… И не знаю как его проверить… Я все пытался делать по инструкции, плохо зная английский язык правда… Помогите пожалуйста…
kein22
Я скачал этот мануал. Он у меня тоже открыт, но увы в нем предполагается что на данном этапе все работает.
Сейчас выковырял приемник, отключил от него все, кроме питания, идущего от регулятора. К регулятору также подключен движек, который отключить сложно, пол верта разбирать. При включении батареи, один раз одновременно моргают диодики в двух коробочках приемника. И в этот момент раздаются три сигнала, по на растающей по тонам. Затем тишина.
А кстати мотор должен заводиться или какие-нибудь свуки издавать??
Rus11
Смотри чтобы сервы долго не “жужжали” упершись во что-нибудь - сгорят.
Настрой передатчик под свою тарелку перекоса, подключи правильно сервы к приемнику и потихоньку читая посты, затыки устранишь…
Вот здесь видео
www.helifreak.com/showthread.php?t=41692
Начни с тарелки перекоса (видео CCPM)
kein22
Спасибо за сайт!! Качаю видео по аппе. Может с приемником что, а как узнать, работает он или нет не знаю…
Видео скачалось. Пока качал проверил, что с напряжением на приемник. При подключении батареи приходит 5 вольт, секунд через напруга исчезает. Из приемника все выдернуто.
alex_plus
kein22:
А приемник-то привязан к передатчику? Начнем с этого…
kein22
Кабы я знал…((( С обратной стороны аппы нажимаю кнопень с лампочкой, реакции не замечаю…
alex_plus
Рекомендую все-таки отсоединить мотор от регулятора. Вроде несложно должно быть.
Поищите в инструкции к аппе пункт “Binding receiver” или что-нибудь на слово “Bind”. Выполните процедуру.
Это привязка приемника к передатчику.
kein22
Спасибо, сейчас попробую…
Да у меня столько проводов нет!! И устройств!! 😦
У меня только вот, что имеется (вторая картинка)
alex_plus
kein22:
А дальше что написано? Что сделать в передатчике? (у меня футаба, поэтому и спрашиваю)
Эту фишку с этикеткой из второй картинки надо вставить в любой свободный канал приемника и включить его. Он должен часто-часто заморгать. Потом надо произвести манипуляции с передатчиком. Когда приемник привяжется, светодиоды загорятся сплошным светом. Вот тут как раз желательно иметь двигатель отключенным от регуля, поскольку что начнет принимать приемник о вашего передатчика нам пока неизвестно.
kein22
Вот все, что касается биндига из мануала, а я сейчас попробую то, что вы сказали…
УРА!!! Дело заладилось. Подружились они благодаря вам. Спасибо огромное!
Обидно, что я начал таки боковину снимать, что бы мотор отсоединить и сорвал резьбу на одном из болтов…((
bytosaur_cy
Да… в инструкции зря нарисовали спрятать проводку мотора внутрь - неудобно его отсоединять. поэтому я оставляю всегда коннекторы мотора снаружи. не люблю настраивать верт с включенным мотором.
Обязательно выстави механикой тарелку в ноль. На 3G нельзя пользоваться тримерами и сабтримерами.
kein22
bytosaur_cy:
Да… в инструкции зря нарисовали спрятать проводку мотора внутрь - неудобно его отсоединять. .
Да вообще сволочи!! Я и не знаю что делать. Отсоединить никак не получается, я помню что еле вообще соединил эти раъемы, походу с такими можно в горы ходить)) А настраивать - мотор ревет, не могу конечно так… решил все-таки внешнее питание подвести. Нашел, что удивительно, у себя адаптер с регулятором напряжения, решил к нему разъемчик прислюнявить под ресивер. Попросил товарища за ним метнуться в пилотаж (посмотрел на сайте где есть) Так они окавывается сайт забыли обновить, чтоб они разорились нах. 😈 😈 😈 Ни одного провода с таким разъемом нет! Подонки.
А с вертом ваще беда. Постоянно вот эти штучки (в прицере) отсоединяются при раскрутке двигателя. Я не знаю конечно как должна нагибаться тарелка. но я бы сказал, что при довольно слабом наклоне они начинают биться о выступы в том месте где тяги серв крепятся.
Кстати в этом мануале автор говорит о том, что можно суб-триммерами пользоваться.
rcopen.com/blogs/18493/9432
bytosaur_cy
Лучше механикой выставить. Сабтримеры ограничивают ход сервы в ту или иную сторону.
А штуки вообщето не должны слетать. Это очень странно. У меня две тушки 500 ESP 3G и на обоих они сидят жестко… Может не доставил? Или не на те шарики (хотя шарики вроде одинаковые по диаметру, длиной только отличаются).
kein22
Да сидят вроде нормально, просто они ударяюся об основание тарелки при ее наклоне. Плюс ко всему прочему тяги с этими крючечками спутываются, через болты перескакивают и их от тудова на место ставить часто приходится. Я так как ничего не знаю, пеняю на “ненастройку”, которую из-за мотора не могу начать. У меня резьба полетела на одном из болтов, нашел рецепт, что надо ключ облить CA и в болт засунуть на часок, а потом крутить… Вот только привезли 6 наборов дешевых ключей )))
bytosaur_cy
Такого на 100% не должно быть. ударов об основнание тарелки (я даже представить не могу как это)…
Про тяги это вообще жесть какая-то…
Зачем вообще начинать раскручивать ненастроенную тарелку?
прежде чем ее крутить, она должна быть выставленна в ноль и выставленны все углы.
Основной шаг и циклический (угломер надеюсь есть?), а уже потом проверять с мотором все это…
При сборке надеюсь сервы к приемнику подключили и в нейтраль выставили? или поставили как было?
kein22
Ну крутится она известно почему. Так, как питание по другому я подать не могу. А так, я просто слеодвал мануалу. Там написано, что для начала нужно реверы настроить и т. д., я ж без питания этого не сделаю. как и не настрою тарелку. Правда там сказано, что верхнюю часть головы нужно снять, то, что выше тарелки, но у меня к сожалению при откручивании головы сорвалась резьба и в болте который ее с валом соединяет…((( Хороший видимо локтайт у Элайна…
Я кстати обратил внимание на один момент - у меня сервы имеют разный угол перемещения качалок. Это нормально?
bytosaur_cy:
Вот попой чувствую, это то, что мне надо было сделать… И из-за чего я постоянно качалки перетыкал…
bytosaur_cy
Болт который с валом голову соединяет без локтайта закручивается.
Там самоконтрящаяся гайка.
В инструкции же написано - локтайт только туда где винты закручиваются в металл.
kein22
Или это впереди в мануале или подразумевается, ято я должен это как-то сам знать.
bytosaur_cy
kein22:
Да. все проблемы с углами серв у вас изза этого. Качалки просто не стоят в нулевой позиции.
Надо было так - ставите серву. Подключаете к приемнику. Проверяете что с передатчика у вас идет 0 градусов (это важно - кривые по дефолту идут от 0 до 100, и 0 градусов это будет 50) и только потом ставите качалки.
kein22:
Где-то на первых этапах точно описывается.
kein22
bytosaur_cy:
Ну вот. Вот как такие тонкости самому узнать. Я просто подумал, что гайка металлическая и разумееццо смазал.😦 Саморезы под пластмассу я конечно не смазывал…
В родном английском наверняка есть, но после сборки я понял, что мало там чего пойму и обратился к тому, который на сайте выложен.
bytosaur_cy
Ну в гайке же видно фтулку полителеновую. Она и фиксирует болт намертво.
kein22
bytosaur_cy:
На первом этапе в инструкции была полная сборка. Да… сейчас я вижу… дальше действительно о нечто подобном идет речь.
bytosaur_cy:
Как бы мне такой аналитический ум… Я видел там что-то беленькое, да даже и не задумался что это… Просто глаза нарисовали мозгу, что увидели, ничего более… Я еще в момент прикручивания первой гайки принял решение садить их на локтайт, далее не подвергал сие сомнению…
Для установки в нейтраль, сервы непосредственно к ресиверу нужно подсоединять?
