Никогда не задумывался, а тут что-то стукнуло в голову. Почему?
Вячеслав_Старухин
Torvic99:
Неужели на сам пиптик?
Не знаю, кто такой пиптик. Но знаю, что давление в любом краю воздушного шарика одинаково, если не учитывать движение газа. Реактивный двигатель в этом смысле от шарика отличается только тем, что из-за довольно большой скорости движения газа в разных его частях давления разные.
Но давление дырки всё равно распределяется равномерно 😁
Как и в раскрытом шарике, который от этого летит.
Alexm12
Вячеслав_Старухин:
Очень доходчивое объяснение. У дырки, из материального, только стенки ее образующие и давление на них уравновешивается, отсюда следует, что дырке глубоко фиолетово давление в ней.
Вячеслав_Старухин
Alexm12:
Правильно.
Alexm12:
С ракетным двигателем понятно - на стенку КС противоположную соплу
А вот это совсем не верно.
Возьмём тот же шарик, который развязали.
Из него выходит воздух и он летит.
Давление на любой участок его поверхности примерно одинаково.
Можно провести мысленный эксперимент, вставив в шарик трубочку, один конец которой ровно посередине шарика, а другой снаружи.
Шарик снова полетит на реактивной тяге, а давление на всей его поверхности будет одинаково. Кроме дырки.
Ещё один эксперимент: космонавт в вакууме бросает от себя кувалду. Кувалда летит в одну сторону, космонавт в другую. И никакого давления 😁
maloii
На всю конструкцию сразу давит, то есть не давит, а из за разности “давлений”, вся конструкция пытается переместится. По сути как крыло самолета, только вид в профиль 😁
Alexm12
maloii:
Т.е. ВРД отсасывает воздух впереди себя, а позади себя создает давление. И за счет разницы давлений движется вперед?
Вячеслав_Старухин
Alexm12:
движется вперед?
Закон сохранения импульса даёт такую возможность. Даже в вакууме, где нет никакого давления.
Alexm12
Вячеслав_Старухин:
Примерно или одинаково? Следуя закону Паскаля должнобыть строго одинаково.
Кроме входа в дырку. И что это дает?
Не корректный пример. На поверхности земли даже в вакууме космонавт никуда не летит. Космонавт отталкивается от кувалды в момент броска. Руками от ручки кувалды или ручка кувалды лт рук космонавта. И никакого давления. От чего отталкивается воздух в шарике?
Вячеслав_Старухин:
Где точка приложения импульса?
Вячеслав_Старухин
Alexm12:
Вот потому и примерно, что возле дырочки воздух движется быстро. А со вставленной до центра трубочкой строго одинаково.
Alexm12:
Это даёт то, что центр масс замкнутой системы ( оболочка шарика+воздух в нём бывший, но улетающий ) остаётся на месте. При этом части этой системы двигаются в разные стороны. Через эту дырочку.
Водяная ракета взлетает высоко именно из-за того, что в неё тяжёлая ( по сравнению с воздухом ) вода. Хотя давление вовсе не очень большое.
Alexm12:
Киньте сильно тяжеленную кувалду и улетите сами. В воздухе. Хотя и недалеко.
Alexm12:
Ни от чего он не отталкивается. Он выходит из-за избыточного давления внутри шарика. Воздух - часть замкнутой системы - шарик с воздухом внутри. Её центр масс остаётся на месте. Воздух мы не видим, а шарик видим, он летит. Но воздух тоже летит!
Alexm12:
В центре масс замкнутой системы.
Alexm12
Вячеслав_Старухин:
…Воздух мы не видим, а шарик видим, он летит. Но воздух тоже летит!
Наверное с этого надо было начинать.
С ракетным движением разобрались.
Теперь ВРД. Или там тоже замкнутая система?
Жорж
Alexm12:
Естественно! Воздух + ВРД. ВРД + воздух.
Но приведу цитату из “Теории ВРД” А.Л. Клячкина (иначе этот вопрос растянется на десятки страниц, как на подобных форумах):
“По своему физическому смыслу тяга (ВРД) представляет собой равнодействующую осевых усилий, приложенных ко ВСЕМ ЭЛЕМЕНТАМ ДВИГАТЕЛЯ (выделено мной). Однако “почленное” нахождение её составляющих весьма сложно и неудобно.
Тягу воздушно-реактивного двигателя определяют с помощью теоремы Эйлера об изменении количества джвижения массы газа, рассматривая двигатель в целом.”
Alexm12
Жорж:
Естественно!..
Но не очевидно…
Ракетный двигатель все возит с собой и часть своей массы выбрасывает для получения импульса. У ВРД масса топлива в импульсе пренебрежительно мала, а основную массу РТ он берет из окружающей среды. Получаеццо что ВРД только часть замкнутой системы, вторая часть это земная атмосфера. Как паровоз на рельсах.
За цитатку из А.Л. Клячкина, отдельное спасибо.
Жорж
Alexm12:
Но не очевидно… У ВРД масса топлива в импульсе пренебрежительно мала, а основную массу РТ он берет из окружающей среды.
Но в этой, пренебрежительно малой, массе топлива запасена вся энергия, расходуемая на работу самого двигателя и создание им тяги…
И хорошее сравнение с паровозом! Все говорят “Пар!”, а без 100 Вт кочегара …😁
hobbit
Володимир:
Это не ускорители, это первая ступень. А что она твердотопливная - так америкосам удалось сделать твердотопливные двигатели большой мощности нормально работающими, нашим не удалось (или выходило слишком дорого).
вот про это можно поспорить.
первая ступень- это вся ракета на старте.
вторая ступень- это первая ступень за вычетом ускорителей
третья-ступень- это вторая ступень за вычетом двигателей отработавших после двигателей первой ступени.
про мощность хотел поспорить, но вспомнил, что НДМГ-А все-таки жидкий.
если я не прав- скажите, но на сколько я помню, кислород-водород все же тянет сильнее, чем твердотопливный. да и думаю, что получить кислород с водородом дешевле, чем синтезировать топливо.
5 months later
bastak
Ага.Я задал вопрос своей учительнеце по физике: падает лифт(платформа), выживет ли человек, если подпрыгнуть перед самым касанием платформы с землей?.
Она ответила, что нет. Выживет, что если падать с гирей, а перед касанием платформы сильно бросить гирю вниз, тогда ты подлетишь вверх.😁
Wherewolf
bastak:
ага, а массу гири она не сказала? 😃
Constantine
bastak:
Если подпрыгнет с скоростью равной падению лифта - а лифт будет значительно тяжелее человека, то выживет, потому что в этом случае его скорость в координатной системе земля - будет равной нулю.
bastak
ну может быть, просто физичка сказала: если ты возьмешь тяжелый металлический шар и кинешь вниз, то выживешь). А с гирей я уже утрирую
anatol=
Один умный человек сказал: “всего знать невозможно”
Откуда нам знать, может ТС превосходит в другой области всех нас, вместе взятых?
Насчет лифта и падения - сам часто задумывался, и я уверен, если в момент касания платформы с землей/дна шахты - человек не будет стоять, т.е. не последует удара, непосредственно на ноги человека, он должен выжить. С другой стороны как замедлить свою скорость относительно скорости падения лифта. И как рассчитать время подскока? А?))
bastak
говорят, когда человек в минуты опасности или перед смертью, время замедляется😁
DF-ViP
pentajazz:
ребенок спрашивает (не мой):
-пап, а почему при вспышке молнии, мы сначала видем свет, а потом слышем гром?
-потому что глаза впереди ушей…
Стоял спиной к молнии , не видел ни вспышки , не слышал грома, просто трясло …
Wherewolf
anatol=:
а он что, в воздухе повиснет? всё-равно упадёт, но чуть с меньшей скоростью.
зная ускорение свободного падения и высоту крыши лифта, можно посчитать насколько максимально сможет он уменьшить скорость…
вот только что-то мне подсказывает, что лифт будет падать с несколько большей скоростью…
DF-ViP
Теперь по делу : В который раз сталкиваюсь с эксцентричными личностями которые решили ,
что им скучно , и дай-ка я поприкалываюсь над другими. Прежде чем серьезно или не очень
воспринимать заявления (вопросы) таких топикстартеров, стоит посмотреть
их профиль , и почитать несколько сообщений .
В данном случае топикстартер мне показался вполне вменяемым ,а тема
“развод” для простачков.
Хотя мне такие темы читать более всего интересно.
anatol=:
Ха… Скорость безопасного подскока будет таковой что вам как минимум
придется пробить головой крышу лифта.
Roix
Господа, только, пожалуйста, не проверяйте на деле “безопасный” прыжок в лифте при падении.
anatol=
ахаха) насчет крыши я тоже думал)
В общем, надеюсь, испытывать не придется)
bobyrzp
ну раз такая пошла разборка тогда и я задам свой первый вопрос: Как будет лететь вертолёт (допустим лама) в движущимся лифте?
