ДВС Генератор
собираться электричество
Уже смешно 😃
Это не поможет превратить заряд в напряжение и ток
Уже смешно 😃
А какие у Вас будут советы? Я в тупике:)
“какой нелепый, какой безумный, вальпургиический семинар!”
(Алиса в стране чудес)
Использовать обычный генератор надо, если уж так приперло иметь двойное преобразование с дополнительными потерями
А варенье? Куда варенье-то лить будем? 😃
Дядьки, дядьки…
А ну как соберет он электрофорную машину и банку Лейдена “побольше, чтоб покруче” было, да зарядит ее и коснется вывода…
Это ж потом кошмары мучать нас будут! 😒
Ладно, я спать.
Думаю завтра будут продвижения))
Видимо мои электростатические стельки с подогревом уже не загорами 😃))
elektroas.ru/preobrazovanie-energii-staticheskogo-…
пора ограничивать вход на форум по возрасту… одни по пять тем одинаковых создают…от других уже второй или третий раз о генераторе слышу(от метса задания вопроса ответ не изменится…) и конечног же 15летний ребенок выбирает холодильник(один да ещё и на радиомодельном форуме…)
жескач братцы(((
Ограничения по возрасту вводить не надо, так как все начинается с малых, пускай бредовых идей. Сам таким был, но после прочтения форума идеи стали менее глупыми и правильными;) Да и к тому же тема создана в курилке;)
ИМХО, не смотря на возраст топикстартера, идеи сравнимы с 14 летним подростком. Смышленый малый будет если продолжит заниматься и интересоваться.
Варенье это прошлый век!!! Только добро переводить! Да будет вам известно, что начиная со 2й серии “Назад в будущее” все работает на органических отходах!😛
Автор, принципиальную схему в студию! Я надеюсь на генератор уже купил бочку топлива? Сколько нитры? Какой тип свечей будешь использовать? Сцепление стоковое или все на одном валу будет? А может бесколлекторник в качестве генератора? Во, ест отличный вариант !
[QUOTE=QwErT1999;1907717]монстра с 8 колесами и электро моторчике на каждом из них… Возможно ли питать это все от двигателя внутреннего сгорания/QUOTE]Белоруский завод давным давно выпускает такие игрушки
www.33gruzovika.ru/encyclopedia/b/033-4.html
На “эффекте тапка” двигатели не разовьют мощность, потому что наряжение там есть, но длительного тока не получается, а мощность это произведение тока на напряжение. Зато “на тапке” можно сделать противоугоную систему - бить молниями злоумышленников слишком близко подходящими машине.
Антон! Пытаться самостоятельно повторить весь путь развития техники - пустая трата ЖИЗНИ! Человечество накопило большой опыт - положительный и отрицательный - в той разработке, идея о которой тебя “настигла”. Много-много лет назад луноходы бороздили поверхность Луны, а сейчас - марсоходы. Были и Белазы - SputniK - опередил с информацией. Работают они на “твоем” принципе, но не от статического электричества. Кстати, “статика” - покой, отсутствие движения…
Есть достаточно много книг “Занимательная электротехника”, “Прикладная физика” и другие (в библиотеке, Инете), где доступно даны начальные знания по электричеству и электротехнике, приведены описания самодельных устройств и порядок их изготовления, опыты с ними…
Мой совет - начни с книг, какого-нибудь покупного набора-конструктора. А уже получив знания и умение работать с электричеством, инструментами - вперед!..
Успеха!
Расскажите мне пожалуйста, как устроена эта штука: honda.co.ru/…/electric-power-ministations.shtml
Тут скорее всего Мотор напрямую связан к генератору, ДВС крутится - крутит генератор-вырабатывается ток…(переводим бензин в электричество, экономии в деньгах мне кажется 0, но если перевозить то удобно думаю)
как то так навреное…
Маленький опыт проведи, найди китайскую игрушку (что угодко с мелким коллекторным мотором), прикрути лампочку на 1 В к этому мотору, т.е + и - мотора к + и - лампочке, и покрути этот моторчик, лампочка загорится)
Вот по этому принципу.
с уважением.
Это что такое? На мотор это не очень похоже😇
PS: А где у лампочки + и -?
Антон, перед тем как что-то делать, рекомендую покумекать над механикой (хотя прекрасно понимаю, что безумно хочется чего-нибудь смастерить и побыстрее попробовать)
Вот самый первый вопрос: какой мощности должны быть электродвигатели?
Какой редуктор надо ставить, чтобы привести в движение колесо?
План:
1)Редуктора не будет, будет прямой привод колеса.
2)Моторчики:
2.1)eZRun 9T 4300kv Brushless
ИЛИ
2.2)Авиационные OutRunner’ы
3)ДВС: OS .28
4)Аппаратура: 14 каналов😵
5)Колеса: …rc4wd.com/…/Demolisher-Monster-Truck-4.0-Tires.ht…
ПэСэ: А 14 каналов на авто есть?
Прямой привод при 4300kv? Месье затейник…
Это ж при номинальных 8 вольтах будет 34400 оборотов в секунду
Ну и в 14 каналах лишними будут эдак 12 %)
Это ж при номинальных 8 вольтах будет 34400 оборотов в секундуНу и в 14 каналах лишними будут эдак 12 %)
Это хорошо или плохо?
Это все ужасно!
Краулеру же вроде нужна не скорость, а момент, т.е. возможность небыстро переползать.
Допустим нужна “скорость” в 1 оборот/секунду на полном газу, тогда редуктор должен быть 1 к 34400
Это все ужасно!
Какие тогда предложения? Вообще у Poljakov была тема про скоростные краулеры, вот мне туда похоже обращаться, когда соберу))
ПэСэ: А разве крутящий момент не может быть компенсирован скоростью?
Сделай сначала ЛЮБУЮ модель, а потом поймешь, что нужно.
Какие двигатели, с какими характеристиками, какие редукторы, какие КПП и т.д.
Момент и скорость - как правило мало пересекаются.
Пример - трактор. Скорость низкая, а момент зашкаливает.
Второй пример - мотоцикл. Скорость большая, а момента нету.
Но сравнительно легко можно сделать и скоростной трактор и мотоцикл-тягач.
Правда они быстро сломаются, потому что рассчитаны на совсем другое.
Какие двигатели, с какими характеристиками, какие редукторы, какие КПП и т.д.Момент и скорость - как правило мало пересекаются.
Второй пример - мотоцикл. Скорость большая, а момента нету.Но сравнительно легко можно сделать и скоростной трактор и мотоцикл-тягач.
Тоесть вариант “скорость шоссейки+мощность трактора 1к1” невозможен?
Возможен, почему нет. Только габариты будут несколько поболее обычного трактора
