ДВС Генератор
А в честь чаго такие габариты?
Чтобы была и скорость и мощность.
Рекомендую про свою задумку забыть хотя бы до изучения физики в объеме, достаточном для возможности просчета конструкции не только в механическом, но и в электрическом аспекте.
А то задумок много, а путей реализации - ни одного не услышал, лишь полный бред и ересь по незнанию основ.
Вроде физику в каком-то объём нам дала природа, я считаю, что этого объёма хватит, чтобы сделать 8х8.
Тогда повторю вопрос: какова должна быть мощность двигателей и передаточные числа?
Не представляю. =)
Автор! 3Д чертеж силовой установки в студию! Эскиз проекта хоть есть? Глянуть хотца…интересно зело…
14 каналов - мало! еще как минимум 2 надо - на климат-контроль и пневмолифт подвески… турбонаддув силовой устоновки делать будешь? Ну это чтобы производительность лучше была!
То что я тебе давал, как это не моторчик?? Самый настоящий! 4 брашлесса в параллели! Мощность такая что хоть поп-корн жарить можно!
А, забыл спросить: генераторе предусмотрена система автоматической стабилизации напряжения в случае подачи большой нагрузки на цепь? Как реализованна, если не секрет? Наверное гувернером от вертолета?
Антон, сходи в библиотеку, найди журналы Юный Техник - там сможешь много прочитать про модели всякие разные.
насчет мощностей - без привязки к скорости и моменту - она не имеет смысла.
сделай сначала краулер на аккумуляторе, а потом, по результатам испытаний будешь присоединять генераторы шменераторы. А лучше перед тем как делать - посчитай что тебе потребуется.
Мотор тебе нужен такой, чтобы обеспечивал нужную скорость при нужном моменте.
Как считать момент можешь найти в учебнике по физике.
Также найди потребные обороты колеса из его диаметра и необходимой тебе скорости.
Посчитаешь - напиши сюда, проверим.
потом напишешь вес гравицапы своей и считай момент исходя из соотношения - вес равняется моменту на колесе.
Короче с тебя -
диаметр колес, скорость, посчитанные обороты на колесе, примерный вес в который хочешь уложиться. потребный момент мотора (при соединении его с колесами напрямую).
даже если и ошибешься - то хотя бы не на порядки.
Какой чертеж в 10 лет! вы о чем господа.
я сколько всего строил (включительно генераторы, моторы, станки с ЧПУ (два штука)) Никаких 3Д, максимум эскиз, зато выписанные точные размеры/диаметры, мощности, токи, напряжения.
Ну и естественно страничка формулок с прикидками.
Как считать момент можешь найти в учебнике по физике.Также найди потребные обороты колеса из его диаметра и необходимой тебе скорости.
потом напишешь вес гравицапы своей и считай момент исходя из соотношения - вес равняется моменту на колесе.Короче с тебя -
даже если и ошибешься - то хотя бы не на порядки.Какой чертеж в 10 лет! вы о чем господа.
Думаю, сейчас начну всё считать.
Вопрос:
Что такое потребный момент мотора?
дело в том что постройка такой вещи - это весьма сложная техническая задача. я бы сказал мультизадача. Тут надо и просчитать ходовые хар-ки (скорость, момент, проходимость), и технические (вес, цт, габариты и т.д.), разнести грамотно компоненты. Потом, если это офф-роуд, то дело сведется в первую очередь к проектированию подвески (базы). это тоже весьма непростая задача.
Я вобще автора-то понимаю, сам болел бредовыми идеями классе так в 8, тогда увлекался электротехникой (радиолюбитель слава Богу из меня как балерина из слона). Все думал создать что-то роботизированное на обычных логических микрухах а-ля И-НЕ. Даже деталей купил вагон, только вот лежат они без дела до сих пор… потому что потом оказывается узнал что есть микроконтроллеры, а к ним еще есть среды разработок, а еще есть всякие там законы Ома, теории электроцепей, согласования сигналов и т.д. и т.п. Это я к чему? Строить такую шайтан-арбу об 8 колесах без должного знания - пустое занятие. Ты б сначала реально хоть 4 колесную шоссейку сам с нуля собрал, с редуктором, шрус-ами, все как надо. а потом уже брался бы за свой проект! так с кондочка ничего не бывает! Как пример - взялся я делать мастер-модель самоля 2,6 метра. Фюз кривыми ручками, остальное - чпу. И что? фюз-недоделку - в помойку, все заново.
либо автор над нами тупо глумится…
Вопрос:
какой момент (усилие на валу = усилие на рычаге в один сантиметр) потребуется твоему мотору чтобы при необходимости поднять машину. другими словами она при этом моменте должна будет уйти в пробуксовку, и выше его поднимать смысла не имеет, как и мощность - потому что дальше будет только буксовать.
Не совсем так, при уже набранной скорости понадобится значительно бОльший момент для пробуксовки.
Иначе бы все 1:1 машины были в пределах 100лс 😃
Я впал в ступор😵
Придут родители с работы, у них помощи попрошу.
это для достаточно больших скоростей.
машины 1:1 не пробуксовывают на большой скорости только потому что переключаются на больее высокую передачу (где происходит редукция момента и возрастание скорости).
Электромотор имеет значительно более широкий диаппазон рабочих оборотов чем ДВС и при прямом приводе будет пробуксовывать как минимум на половине своей максимальной скорости.
Я имел в виду, что сила трения скольжения больше, чем сила трения качения 😃
Ну и диапазон оборотов у электро и двс сравним, вот то, что у электро момент почти всегда максимален - это да…
Еще один вопрос в студию:
Вот такая надпись что значит “4300 KV”
4300 оборотов на вольт.
Может все же теории немного почитать, дать ссылок?
Обороты электромотора прямо пропорциональны напряжению.
Момент прямо пропорционален току через него протекающему
4300кв значит что при приложении 1 вольта он будет крутиться 4300об/м, 2В - 8600, 3В - 12900об/м и т.д.
другими словами это очень высокооборотистый мотор, но у него скорее всего будет слишком маленький момент, т.е. машину при прямом приводе он не потянет.
kv никак не указывает на мощность 😉
Но прямой привод на колесо с kv больше 100 - это уже в уме не укладываеццо!
А какие вы тогда можете посоветовать?
сначала посчитай что тебя попросили, потом можно будет что нибудь советовать.
А какой надо ?
Есть 2 основных параметра БК двигателя: kv и мощность (читай максимальный ток), вот выбираем необходимый диапазон этих параметров и дальше уже смотрим конкретные модели.
Тоесть вариант “скорость шоссейки+мощность трактора 1к1” невозможен?
есть такой вариант - танк
Но вообще-то весь этот разговор бессмысленнен, так как у взрослых и школьника пока нет общих технических слов для разговора, только потому, что он еще не всё школьную физику прошел и понял правильно.
При конструировании машины должен быть один постоянный руководитель (преподаватель физики, технического кружка или родители), который потратит много времени на общение и упорное последовательное объяснение неправильных решений школьника.
Простой пример. На одной и той же машине ставим 2 кардинально разных двигателя.
Но вот с одним максимальная скорость будет колоссальная, зато с другим заряда аккумов хватит на значительно большее время.
Или реактивный движок 😉
Форум почитстили!
Кто-нибудь мне подскажет, как рассчитать количество оборотов колеса
Идея!
Можно 4 колеса отдать под скорость, а 4 под мощность.
сам считай! У учителя физики, математики либо трудов спроси, Определись какую скорость хочешь. Напиши сюда свои расчеты - тогда помогать будем.
