Самодельный двигатель
Сразу видно что немец делал,всё аккуратно и продуманно.
www.metallmodellbau.de
Сдесь что он наваял я кагда это смотрел
слюной раз 200 захлебнулся у мужика
руки растут из нужного места
Андрей позвольте дать несколько советов
1 мне кажется вашему движку пора на покойhttp:
походите по магазинам сантехники .автозапчастей .
по гаражам глядиш и наберёте комплект на более
изящный вариант посмотрите здесь
rcopen.com/forum/f68/topic211568
таварищ сделал паровик из сантехники
если удалить лишнее и добавить недостающее
то может получится более эстетичная конструкция
я сам не брезгую фитингами из сантехники
гляньте здесь масляный насос корпус тройник
поршневая пара зделана изибрезка клапана и направляющей
www.chipmaker.ru/topic/38508/
а с хомутиками у них в городе наверно проблема. нет ничего постоянней временного.
оооо как-то не пробовал его лить а чем можно его разогреть до плавления или его газовой сваркой мож разогреть
почитай тут вопросов станет меньше
www.chipmaker.ru/forum/166/
Тут долго меня просили показать как коленвал сделан.
Нет,это у меня такие нанотехнологии 😃
Там висмутовые закладки???
я так понимаю топливо льётся на коленвал для мазки пдшипников
Мыслите правильно, только это свинец
Для смазки в топливо добавляется масло которое при работе “выпадает” из воздушно-топливной смеси в картер и соответственно на подшипники.
Я балдею над твоими нанотехнологиями еслиб
видио не видел не зачоб не поверил что оно
крутится
Русский может сделать то, что впринципе работать недолжно вобще!
эт точно
Да простят меня моделаторы, но вот моё новое творение, двигатель Ленуара.
i62.servimg.com/u/f62/16/02/12/89/sdc10023.jpg(254 Kb)
s004.radikal.ru/i207/1103/ae/8a80f60d443c.jpg(1883 Kb)
А как он делался можно почитать тут samodelka.forum2x2.ru/t8-topic
Я снова извиняюсь, но тут когда то просили видео четырёхтактного двигателя из компрессора от холодильника.
Когда снимал было уже поздно, поэтому так темно.
если кому интересно могу снять нормальное видео.
Хахаха, что это за бульки? 😁
Автору респект! И пусть там всякие “убер специалисты” засунут свою критику себе поглубже…
Сам хочу сделать двигатель, но вот незадача, не могу плунжеров найти, хотя работаю на автобазе😁
К автору у меня пару вопросов:
Как рассчитывали объем (ну ладно, размер/длину как Вам больше нравится) камеры сгорания и расположение впускного и выпускного отверстий?
P.S. по поводу опережения зажигания-можно попробовать сделать вакуумник, это Вам надо почитать устройство трамблера (прерыватель-распределитель)
Ах да, из чего клапана на 4-х тактнике сделали? мне показалось винты мебельные))) Скажу по секрету, я вообще из гвоздей думал сделать)))
Вообще советую спрашивать тут www.sam0delka.com/t3-topic а то я на rcdesign сейчас почти не захожу, тем более там уже всё подробно описано.
Ход поршня брался максимальный при котором двигатель ещё имеет нормальные габаритные размеры, а место положение выпусного и перепускного окна несложно найти зная схемотехнику двухтактных двигателей.
А нафига делать опережение за счёт вакуума:) если проще и лучше его сделать на процессоре.
Клапана на 4Т наборные, “тарелочки” выточены и напрессованы на штоки.
Гвозди и всякие там шурупы не прокатят.
Понятно.
Ну по мне вакуумник проще сделать, ибо в электронике я нифига не шарю😁
Ну клапана из гвоздей мне тоже не внушали надежд, просто так подумал, что если притереть все…😁
Андрей, вот Вам ссылка на случай если не знаете, на будущее www.gaz21.su/articles/technical/gasoline.html там про степень сжатия написано, а оттуда не трудно объем камеры сгорания подсчитать.
Хотя думаю Вы это все и так знаете, но все же, если что-то не понятно где-то будет пишите в личку, попробую объяснить 😃
Да я всё это уже в 8 классе знал 😃
Теоритическую часть я хорошо знаю, а вот практическая хромает, станков нет, поэтому всё так и выглядит колхозно и не продуманно.
понятно 😃 ну раз все знаете, это очень хорошо!
Песец, никогда бы не подумл что мусор можно заставить вот так крутиться 😃
“Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии”
Идём дальше 😉
Собственно подробней про них и другие двигатели можно узнать тут www.sam0delki.ru
Лет через 15 навороченые моделисты наевшись ДА и ЗДЗ пойдут заказывать моторы у Крутой колбасы, заоченьдорого… 😉
