Электронные сигареты
но какой-то он жидкий
Попробуйте затягиваться медленней. И батарея какая? У меня наоборот горлодерит, особенно на прогретом картомайзере.
Но зато жижа расходуется ведрами
Пара вроде и много
Сюда и уходит.
И еще текут они…
Когда заправляете - как залили дайте впитаться секунд пять, потом слегка продуйте на салфетку. Как хлюпы практически прекратились - центральный канал чист, остальное синтепоном удерживается, не течет
Сергей, приехал сегодня от вас пасстру 1000 и как-то уж очень странно он заряжается:
был практически полностью разряжен, при нажатии на кнопку белый светодиод не загорался (даже без нагрузки). Кнопку 5 раз подряд нажимал для снятия блокировки - никакого толку.
после подключения USB шнура для первичной зарядки (8 часов), красный светодиод зарядки горел только час, а потом выключился совсем и больше не зажигается (прошло уже 2 часа). Белый не зажигается тоже. В том числе, после 5-кратных нажатий.
Что бы это могло быть?
Я, конечно, подожду 8 часов как рекомендуется, но что-то подсказывает мне, что никакой зарядки не происходит, т.к. красный светодиод в торце не горит. Рядом лежит старый пасстру 650 (без блокировки и купленный у Вас же) - с ним полный порядок и таких фокусов у него никогда не было
(USB-шнурочки у обоих пасстру, кстати, тоже менял местами - так что, дело не в шнурочках).
Сергей, если это неисправность, то как заменить девайс?
Попробую, спасибо.
Горлодерит - да. Но субьективно пар какой-то жидкий, не плотный. Батарея 1100 мА*Ч (kGo)
Спасибо, попробую. Но подтекает еще и через дырку “мундштука”, в процессе курения, в рот жижа попадает.
добавление по зарядке новой пасстру:
вопрос рассосался.
Интереса ради, попробовал несколько ввинчивать/вывинчивать девайс в обычный зарядник (коннектором для атома). Еще и на кнопку многократно нажимал. Видимо, как-то обресетил ей мозг и всё сразу заработало - и зарядка через USB красным загорелась, и белая лампочка от кнопки стала зажигаться. Будем надеяться, что и в дальнейшем всё будет зашибись.
Прошу извинения за беспокойство 😃
Получил наконец-то сой подарок (тип А). Насколько понял, предзаправленные картриджи в комплекте идут с ароматом “пепельница”? 😃 По крайней мере запах у них такой 😃
И сразу возник вопрос: сладковатый привкус - это так и будет с любыми ароматами? Действие пропиленгликоля, как я понимаю?
И следующий вопрос - при иссякании заправки в картридже пар будет уменьшаться постепенно? Или до какого-то предела он будет на одном уровне, а потом резко снизится?
В батарее, как я понял, стоит контроллер, отсекающий ее при посадке, так что с ней должно быть ясно - или греет нихром или нет 😃
А, и вот еще вопрос: что такое "eGo delrin drip tip Type A@? который идет в комплекте? как я понял, вставляется в атомайзем вместо картриджа и представляет из себя просто пустой круглый мундштук… Как я понял, это для дриптипа? Если да, то как это делается? 😃
Это скорее конденсат. Часть пара оседает в верхней камере и на мундштуке. Обычно само стекает и впитывается.
Мы батареи перед отправкой проверяем на блок, включение, выключение, блок. Конечно могло в дороге потрясти. Смотрите дальше на поведение =)
У пропилена вкус как у спирта - сладко горький. А вот у глицерина родной вкус - сладкая патока. Если раздражает попробуйте на пропиленгликоле без глицерина смесь - у нас это айсблейд называется.
Пар станет суши и появится привкус подгорания. У вас картриджи с синтепоном, он при окончании жидкости начинает перегреваться и подгорать. Не то что бы гарь, но разницу почувствуете.
да, при разряде она моргнет раз 15 и выключится
Просто из флакончика капаете сквозь дрип-тип в атомайзер. В ваш капли 4-5. Больше не стоит может протечь вниз. Хватит затяжек на 15, т.е. как одна сигарета по сути. Я в основном дома дрипом разные вкусы. Тогда не приедается и вкусы не “пропадают”.
Сначала попробую на глицерине, чтобы сравнить вкусовые и общие ощущения.
И уже пожалел, что с китом заказал на пробу жидкости с ароматом ванили, капучино и клубника… Нет, чтобы заказать табачные ароматы 😃
Ну и с обеда уже не курил аналоговые сигареты, сижу на электронной и никакого дискомфорта не испытываю 😃 Честно говоря, не ожидал, что так легко будет перейти…
Главное не сорваться.
Думаю данная фраза будет актуальна через 3-4 недели.
Андрей, удачи и настойчивости в борьбе с “голубым змием”.
Сорваться можно когда хочется, но нельзя. Тут же как раз и не хочется особо 😃 Вполне удовлетворяется и психологическая зависимость и никотиновая, то есть большого желания взять аналоговую сигарету просто не возникает 😃
Вот правда, непонятно какая концентрация никотина в предзаправленных картриджах… Описания “сильный”, “средний” и “слабый” мало о чем говорит.
Может быть играет роль и то, что я уже несколько лет как перешел на сигареты 1/0.1 😃
А есть ещё зависимость токсическая (продукты горения при высоких температурах). Имхо
Спасибо 😃
Лучше фруктовые как раз.
flavourartexpress.ru/s-chego-nachat.html
Главное не насилуйте себя. Захочется обычной вспомнить ощущение первой сигареты - велкам. Будет хотеться все реже и реже. Потому как во рту после сигареты ощущение стада нагадивших мамонтов. Потом это совсем останавливает.
См.выше. Захотелось очень - покурил. Потом надоест.
обычно это 18, 12, 6 мг/мл никотина соотвественно
Сергей, а какие атомы, с Вашей точки зрения, удобнее использовать для быстрого сравнения и проверки новых вкусов дрипом?
У меня есть один обычный и танки. Но и там, и там новому вкусу некоторое время мешает старый и смазывает впечатление.
Кстати, нашел еще один замечательный вкус - виноград Изабелла: на 3 мл основы 12 капель ароматизатора Inawera “Изабелла” и больше ничего. Очень хорошо чередовать с другими вкусами. В данный момент параллельно использую следующие свои миксы: Трубочный табак, Персик, Малина, Изабелла. Описание первых трёх приводил выше.
Разобрался с основой Вельвет (глицерином), которая мне не понравилась. Просто купил такой же по объему флакон пропиленгликоля и смешал 1:1. Получилось 2 флакона Традишнл. Слава FlowerArt! 😃
А еще купил 40 шт крышечек для танков - это прям расходный материал… Кстати, кто как часто их меняет?
Новый атомайзер (подарок) еще не попробовал. Никак не решу, что туда залить…
Пронумеровал все свои танки и картриджи (выцарапал номера шилом), а также все флаконы для миксов. Веду журнал миксов. Иначе хрен вспомнишь, что, как и когда мешал.
Самыми “вкусными” считаются 901 и 306й. И Cisco Spec. Последние, вся линейка уже в финке, растаможим и будут в продаже. В идеале нужно иметь кучку атомов и промывать после тестирования каждого вкуса. Но это в идеале. Я когда пробую новые даже не промываю. Если вы только что использовали один вкус мозг в 90% случаев корректно определит отличие свежезалитого.
Все верно. Дома если для себя мешаю я 1 к 1 смешиваю ПГ и ВГ и 5-10% кипяченой воды. На глазок.
Я использую одну силиконовую. Ее вытаскивать надо аккуратно, чтобы не порвать. А так клюв держит отлично.
Что угодно. По пол-мл заливайте. Жидкость в отличии от синтепоновых отдается в ноль и при заправки другим вкусом смешиваются только остатки пропитавшие фитиль. За 2-3 затяжки выкуривается.
Строительный маркер Эддинг 2000 вроде. Отлично на пластике держится.
а этот Cisco Spec в каком формате? К еГо подходит или нужны переходники? 901-й куплю, у меня есть 901-е батарейки, да и переходники 901 <-> 510 тож…
силиконовые крышечки у меня начинают течь как-то внутрь атомайзера… Т.е. к концу танка жижа может начать просачиваться между стыком батареи и атомайзера.
насчёт Эддинга учту.
Спасибо большое!
Циска - это производитель. А атомы тех же наиболее популярных стандартов 510 и 901 в разных сопротивлениях.
Думаю это скорее фитиль течет. Меняется он так:
flavourartexpress.ru/mod-eGo-T.html
Когда первый раз клюв с основанием вынете можно сразу и проверить - заполняете танк и вставляете клюв с основанием на его место, но без атомайзера. Вот так:
Будет понятно откуда течет. Фитиль под основанием, в том месте где он со спиралью соприкасается, должен набухать, но практически не капать. Если вставить клюв не до конца - будет видно течет по нему из танка снаружи или нет. Течь не должно.
2000 - толстый, 404 - тонкий. В любом стройхозе у касс обычно лежат. Толстый по-моему надежней. Все равно стирается, потому как ПГ и ВГ спирты, но на время пока флакон опустошается надписи хватает.
спасибо за ссылку на статью, я читал её уже 3 раза, но пока не решился на переделку – вроде, особой необходимости не было. О способе проверки течи - понял.
Вообще-то, танковых атомов у меня уже 3 шт (все 2 мл, тип В) и слегка подтекать после “ополовинивания” танка начинают, в той или иной мере, тоже все. Так что, тут, скорее, какой-то конструктивный недостаток. Но подтекать они начинают после 3-4-й заправки танков. На новых крышках, вроде не текут до упора (у меня есть десяток танков, из которых я реально использую пока 5 - поэтому была возможность менять крышки на новые и до покупки этих 40 шт).
По поводу маркирования: для флаконов я использовал бумажные самоклеющиеся наклейки разного цвета, на которых черным маркером писал номера. Так что идентификация двойная - и по цвету и по номеру. Сейчас обе мои группы микс-флаконов (8х6 и 8х10 мл) одинаково промаркированы 8-ю цветами наклеек с номерами от 1 до 8. И наклейки, и маркер держатся хорошо, учитывая интенсивное использование и, изредка, полное мытьё под горячей водой. Танки тоже пронумерованы от 1 до 8, но, конечно, не маркером - процарапаны, т.к. их мундтштуки постоянно находятся во рту и в пальцах. Картриджи для классического атомайзера тоже процарапал номерами. Попробую по Вашему совету и Эддингом воспользоваться, но на черных классик-картриджах он явно не будет виден.
Кстати, а пипетки объемом более 3 мл бывают? Иногда хотелось бы на 9 мл для быстрого заполнения флаконов 10 мл (для уже устоявшихся вкусов)
Вот, еще забыл вопрос: где-то видел схему танк-атомайзера в разрезе (еще до того, как сам начал использовать танки), но не могу вспомнить где. Может, Вы помните?
Почитал статью, понял логику 😃 Но к трубочным табакам я как раз привычен - есть пара трубок, которые я иногда курю для удовольствия.
Заказал три жидкости от FlavourArt и две от Inawera, причем в FlavourArt включил два одинаковых аромата на основах Traditional и Ice blade, чтобы сравнить… Наверное, надо будет заказать основу и разные ароматы для экспериментов 😃
Сергей, скажите по опыту (если есть), примерно по срокам когда можно ожидать посылку в Краснодаре?
попробовал-таки новый смокимайзер СЕ3 2.4-2.7 Ом - залил полностью лимонным миксом. С точки зрения парения - вещь! И очень хорошо видно, сколько жижи осталось внутри - это удобно. Причем, хорошо видно даже в черном смокимайзере, который я заказал. Конечно, чуть больше возни с заправкой (нужен шприц) и с затыканием пробкой (желателен пинцет), но оно того стОит.
Однако возникла проблема с мундтштуками - ничего подходящего под рукой не нашлось. И несмотря на то, что в статье сказано о том, что можно использовать пластмассовые мундтштуки от 901, у меня это не получилось. Ни пластмассовые, ни резиновые мундтштуки от 901 без доработки напильником туда не лезут - дырка узковата.
Хорошо бы, кстати, иметь упаковку из 5 штук, в которой все смокимайзеры были бы разного цвета… (а на странице описания товара конкретную ссылку на рекомендуемые дриптипы, а не только картнику). Разноцветную упаковку я бы, пожалуй, прикупил…
Я, кстати, тоже заказал в рамках акции этот CE3, но честно говоря, так и не понял - куда в него вставляется мундштук?
Вот картомайзер:
С одной стороны к нему прикручивается батарея, а с другой?
Сел акк тут как-то раз (забыл зарядить). А я вдали от электричества, понимаю что на сутки. Купил пачку парламента. После 1-й же сигареты заболела голова. Кое-как перекурил около пачки за сутки - башка трещала весь день.
Вернулся в цивилизацию, зарядил батарейку, и с радостью выкинул остатки парламента в помойку. Желания остаццо на сигаретах не возникло никакого. При этом, на всяких праздниках под выпивку могу пару раз затянутся обычным табаком. Но не более того.
ЗЫ. Почти полностью перешел на дрип. Карты пользую только в машине, и то не всегда.
либо натягивается поверх трубочки, либо внутрь трубочки вместо резиновой заглушки с дырочкой - зависит от мундтштука. На картнке в статье, вроде, всё было нарисовано.
Принцип действия построен на создании разряжения в атомайзере. Вы затягиваетесь, давление падает, пузырек находящийся в танке увеличивается (именно поэтому нельзя заправлять до краев), жидкость выталкивается в фитиль. При полупустом танк при той же разнице давлений пузырек увеличивается больше. Пропорционально своему размеру. И жидкости выдается больше. Она не успевает испарится при одной затяжке, накапливается и протекает. Поэтому на полупустом танке надо делать затяжки меньшей интенсивности.
Максимум с чем встречался - 7
До 2 кг мы отправляем первым классом. Дней 5.
Вынимаете резиновую заглушку справа и вставляете дриптип.
Я так полгода курил. Причем и в машине на перекрестке спокойно закапываешь на светофоре. Только на трассе неудобно.
Ясно. Просто как-то явно нигде не указано, что заглушка вынимается не только при заправке 😃)
Спасибо. Кстати, что-то у вас с оплатой по Киви не то, счет так и не был выставлен на мой номер пока я сейчас не позвонил по вашему московскому номеру. Пообещали выставить 😃
