Электронные сигареты
А зачем столько батарей и пасстру?
Это очевидно: столько батарей для того, чтобы не перевинчивать атомайзеры при смене вкусов.
А Passthrough потому, что их заряжать гораздо удобнее и можно курить во время зарядки. Те, которые лежат справа без passthrough - автоматы без кнопок. Для зарядки passthrough у меня есть пара специальных USB-хабов, подсоединенных напрямую к отдельному компьютерному БП, от которого много еще всего питается на столе.
2 6wings:
Абалдеть! 😃 Чувствуется профессиональный подход к делу!
никакого “профессионализма” на самом деле в этом нет, просто есть чувство “внутреннего комфорта” 😃
Вся эта коллекция собралась примерно за полгода. Надо бы еще посчитать во что это обошлось, но никак руки не дойдут…
В дальнейших планах покупка еще пары батарей и кучи ароматизаторов. Но с выбором ароматизаторов стало проще - один мой друг тоже заинтересовался этим делом и мы с ним менямся разными ароматизаторами на пробу. Тем более, что у него интересы в основном “табачные”, а у меня “фруктовые”.
Просто у меня за год собрался комплект из 3-х батарей на 650 махов, одного passthrough, ну и атомов на замену. Чувствую себя просто дилетантом, видя такое разнообразие! 😃
Ни в коем случае не осуждаю!
я очень много курю, причем, вперемежку аналог и электро. Хочется совсем бросить аналог, может, поэтому и экспериментирую так много с электро. Причем, причина большого количества электро проста: удается находить ОЧЕНЬ интересные комбинации вкусов, которые жалко терять и хочется всегда иметь под рукой. По абсолютно всем своим вкусовым экспериментам я веду журнал и поэтому они 100% повторяемы. Сначала экпериментирую в маленьких флаконах, потом “стандарты” делаю уже в больших. Кстати, для “обнюхивания” новых комбинаций вкусов удобнее всего использовать дрип в классический картридж, а не в танк. У меня специально есть один такой.
Здорово! Я до самозамеса не созрел пока и, скорее всего не созрею. Жидкости покупаю готовые. Говорю же - дилетант!😁 Хотя от аналога отказался сразу после перехода на электронку - вот уже год как.
А какую концентрацию никотина пользуете? У меня сейчас 3 мг/мл, пробовал на нулевку перейти - не получается никак. Не нравится и все тут! Видимо, после 3-ки уже надо совсем завязывать…
ну, я в самом начале купил 50 мл основы с никотином 24 мг и с тех пор потихоньку его расходую - буквально по несколько капель в пузырёк 10 мл. И конца этому флакону с никотином в ближайшем будущем не предвидется.
У меня большинство моих миксов безникотиновые вообще (может, поэтому и продолжаю параллельно курить аналог). Но практически везде присутствуют “Мятная смесь” и иногда одна капля “Ментола”. Даже в чисто фруктовых ароматах - я это люблю. И в моей личной “Трубочной смеси” на основе вишни, персика и чернослива - даже там есть мята.
Кстати, давно ждал когда у ФА появятся разноцветные атомайзеры под танки. Наконец-то это случилось 😃
У меня сейчас расклад такой:
желтый - лимонная смесь
красный - малиновая смесь
розовый - клубника
бордо - черешня
белый - цитрусовая смесь
фиолетовый - изабелла
зеленый - эвкалипт+мята
титан - трубочная смесь
сталь - табак + кофе
черный - капуччино + кофе
черный2 - цыганский
Понятно. Практически еще одно хобби, причем весьма интересное…
это хобби сейчас жрет деньги не хуже самолётов 😃
(посмотрите мой предыдущий постинг - я добавил там инфо о соответствии цветов атомов и ароматов)
Это точно
По ароматам - широкая гамма вкусов, внушаит (с)
Вот, решил опубликовать свою таблицу:
rodionov.me/atoms.html
Это, конечно, всё сугубо индивидуально. Никого призывать под свои знамёна не собираюсь. “На вкус и цвет товарищей нет”. Однако, некоторый опыт накопился. Хочу поделиться.
Еще научился “настраивать” атомайзеры танков при помощи шнуров и сеток так, что они почти не текут. Можно даже использовать с автоматами.
Оживил убитые автоматы - тоже разобрался в чем причина.
Ну и много чего еще… Хобби не хуже авиамодельного 😃
А не записаться ли мне в сумасшедший дом?
Хотел “спасибо” поставить, не дают. Радуга красок, впечатляет. Сам курю пол года, только электронику. Аналог, раз в … когда совсем на душе муторно. Использую только картомайзеры. Пизирьков штук 15. Но не мешаю, покупаю готовые.
Что посоветуете из картомайзеров? Каких производителей капли пользуете?
а я от картомайзеров полностью отказался - использую только танки. Оно как-то прогрессивнее 😃
Ароматизаторы в основном Инавера, ФА и кое-что из Ксиан Тайма (то, чего нет у Инаверы и ФА). Раньше, в основном делал фруктово-ягодные смеси, но недавно (по примеру приятеля) увлёкся табачными вкусами - понял, что очень зря не обращал на них внимания. Большинство моих миксов, как видно из таблицы, практически безникотиновые. М.б. поэтому я пока что полностью не отказался от аналоговых сигарет. Но всё впереди - ещё ждёт очередных экспериментов.
Кстати, для всех экспериментов использую дрипом один специальный классический картридж - его даже нет на фото.
Вообще, забавное хобби 😃
А мне что-то с ними не везет, может потому что я курю крепкое и много, я какие уже только танки не брал, и самый хфирменные из Англии с чертиком - эффект один, нормально они у меня живут 3-4 дня, потом начинается гарь сухая.
Только ЛР атом - эт мое.
у меня в танковые атомайзеры Гарри практически не приходит. Ну, если, конечно, танк досуха не выкуривать.
А вообще, там есть нюансы:
длина фитиля, который вставляется в иглу, не должна быть слишком большой снизу, иначе он частично ляжет на метапену и танк будет течь
по толщине этот фитиль лучше всего делать из шнура Ш2 закатав его сверху в узкую полоску нерж. сетки 350 или 450 (вместо метапены). Если фитиль будет слишком тонким (из нескольких нитей или из шнура Ш1), то жидкость может поступать в недостаточном количестве и опять придёт Гарри. Сверху фитиль резать под обрез закаточной сетки. Снизу оставлять примерно 5 мм и распушить. Резать лучше не ножницами, а модельным ножом на твердой подкладке.
если после установки иглы на место в атом, начинает приходить маленький Гарри - это значит, что фитиль имеет недостаточно хороший контакт со спиралью. Не разбирая атом (не вытаскивая иглу), зубочисткой протолкнуть фитиль вместе с обвязкой чуть ниже - не более, чем на 1 мм и всё будет Ок.
если нагорела сама спираль или второй фитиль внутри нее, то вытащить иглу и очищать спираль + фитиль зубочисткой или шашлычной палочкой. Делать это очень аккуратно, иначе спираль можно порвать. Очистку чередовать с периодическим нагревом спирали до красного свечения - тогда окалина отваливается. При нагреве спирали обратить внимание на то, чтобы она накалялась равномерно по всей длине (иначе тоже будет Гарри + протечки). Если спираль накаляется только с одного бока - зубочисткой разжать слишком плотно сжатые витки.
Но, вообще, это всё экстремальные случаи относящиеся к ремонту. Только что купленные в ФА атомайзеры у меня обычно служа месяцами без каких-либо Гарри и практически без протечек.
Кстати, если в танковом атоме перегорела спираль (что случается крайне редко - у меня такое было всего один раз), то заменить её очень затруднительно, т.к. провода, идущие к ней запресованы в циллиндр из метапены и их придётся высверливать. Проще плюнуть и купить новый атом.
Я вот тоже купил данный девайс. Курю(если это можно так назвать 2-ой днеь) прямо скажу как то не айс. Все очень портит сладковатый привкус. Жижу купил кент и трубочный табак с большим как сказали содержанием никотина. Ну вкус на кент вообще никак не похож , трубочный табак еще как то. Папироска eGo-T. Попробую купить другую жижу. В машине закурил аналог никакого отвращения не почуствовал. Единственный из плюсов (не для меня) не воняет дома. Если не смогу подобрать жижу- то деньги выброшены. Очень жалею что не нашел кто бы сначала дал попробовать. Так что советую у кого нет и собирается купить попробуйте найти знакомого кто их курит желательно давно и попросите дать попробовать. Если понравится то тогда и покупайте.
Во первых - какие жидкости? Чьи?
Во вторых… не то чтобы “совсем” не похож, но составляющей гари конечно нет, в принципе перейти на них - это примерно так же, как на другой сорт сигарет, более легких, тяжело первый день-два.
В третьих отвращение к обычным сигаретам появляется когда вся хрень от них из организма выйдет, недели через две, не раньше.
Самое главное - нужна мотивация. Вряд ли найдется человек, который перейдет на электронку, потому что она “вкуснее” его привычных аналоговых сигарет, надо понимать, что это значительно менее вредный заменитель обычных сигарет, и танцевать от этой печки.
“сладковатый привкус” может быть от жижи, которая попадает в рот.
Это может говорить о том, что либо танк неправильно заправлен / плохо закрыт или кнопку жмут слишком долго (когда сигарета уже вынута изо рта)
Чьи жидкости к сожалению не скажу так не не одной надписи о производителе.
А что значит танк не правильно заправлен?
в танке нет достаточного пузырька воздуха. Что бы танк работал нормально, пузырек должен быть высотой не менее 3 мм.
Ну тогда правильно заправлен. Сладкий привкус остается даже когда танк почти пустой.
всё-таки хорошо бы разобраться: сладкий вкус даёт сам ароматизатор или жижа, которая просачивается в рот?
Доброго Всем дня.
2 6wings
Смотрю у Вас все Яги с картом типВ. Я тоже в свое время приобрел такого типа Ягу. Сейчас прикупил в сборе конус с атомом ego-C (интересно-же).
Очень понравилось. Кстати вкус не хуже типа Б. (пробовал и ЛР и Простой. правда ЛР на простом акуме лучше, а Простой атом я на варивольте парю) Правда не сразу. Очень не сразу. Первый Атом мыл в простой воде, нету вкуса. = вазелин куришь. Второй взял, промыл в спирте потом в воде , нету вкуса = вазелин куришь. Третий попробовал, тоже самое расстроился. разобрал его намотал свою спираль свою нитку вкус сразу появился. Пока упражнялся с перемоткой. тянул потихоньку второй вариант. и “О чудо” стал появляться вкус. Видать они там пропитаны чем-то. Или нужно сразу прокаливать.
Плюсы:
- Возможен ремонт!!!
- Можно добраться до клюва и спокойно регулировать как лежит фитиль.
- Цена сменного элемента.
НО!!! маленький объем картриджа меня просто убивал. Нужен был большой карт. (типБ)
Занялся этим вопросом. Переделка оказалась очень простой. - Выкатываем из ego-t типБ потроха. Иголкой через центральный пенек. выдавливаем пену с керамической чашкой. (Пену можно размотать, расправив дно и подцепив край - может пригодиться)
- отрываем провода(можно оставить минус). в центральный пенек вставляем пружинку(которая кремень прижимает) от зажигалки, обрезав мм5
- отрезаем от капельницы, что на бутылочках от ФА нижнюю часть по стопорное кольцо.
- через полученное кольцо продеваем голый (зачищенный) провод- это будет минус.
- вставляем одно в другое и в третье.
заправляем карт. и парим. )))
Ходить со всякими “модами” и баками по улице, чревато. ИМХО, а маленький карт заправлять на ходу или… Ну не нравиться мне маленький карт в общем.
