Электронные сигареты
Нашел 2 интересных варианта насчет ног:
- пенная резиночка круглая (которая защищает стики передатчиков) под сами моторы, но надо 4 шт… а есть только 2
- вертолетные лыжи, завтра попробую в наших магазинах глянуть
а камера - есть как раз забрал мебиус, но вот фпв док для него еще не пришел…
Точно. Видел как-то эти моды на ютубе, но совсем забыл о них.
можно купить утеплитель трубы нужного размера и нарезать колечек сколько хочешь.
прикольный пульт. с экраном. интересно это все отличия…
ru.aliexpress.com/item/…/32609306356.html
Ещё в прошлом году появился он в продаже в разных инет-магазинах, и цена была адекватная. Только вот почему-то исчез, а вместо него стали продавать наш обычный пульт.
Насколько я понимаю, никакие другие пульты к нему не подходят?
Да нет, на РЦгрупс снюхали его с Devo:
в таблице не опечатка. для этого чипа. максимальная выходная мощность 0дбм. т.е. всего 1 милливатт
Только сейчас увидел Ваше сообщение.
я очень рад что там RFX2402E. а значит для бустера в самый раз.
В RFX2402E выходная мощность намного выше (больше 20дБм) 😉
ну чтобы так говорить, нужно измерить выходную мощность. в реальности мы точно не знаем сколько на выходе из пульта.
вобщем я понял что ничего не понял. буду тупо пробовать.
а про мощность 0дбм это я говорил про другой чип.
в запас пару моторов взять стандартных JJRC X1 D1806-2280KV, или лучше DYS 1806 2300KV будет заметна разница в 20KV ?
а чем родные не устраивают. на али продают. по 900р шт.
квадрик уже начал путешествие от Владика в Калугу. а пока пришёл акб на 1200ма. что заказывал на али. якобы для Х1. он толще чем 1200ма тарантуловского. и чуть шире.
поставил измерять ёмкость. скоро придёт акб с гирбеста на 1300ма. как протестирую их. выложу отчёт.
Aleksman
не подскажите. вот ваше фото
как этот разъём называется. и где его можно достать?
Не помню, как называется, но выпаять можно с любого роутера (там же, где и антенну 😃).
Поаккуратней с покупкой на Али. Я там видел, но не наши. Как я уже писал выше - у наших диаметр вала 3мм и крепёжные отверстия 12 х 12мм. На Али я видел только с валом 2мм и отверстиями 12 х 16мм.
Лучше взять на Банге, либо Гирбесте. Они продают комплект, позиционируя его именно как для Х1.
Зарядил на днях пару аккумов в надежде полетать на выходные. Но т.к. погода нелётная (ветер), решил замерять ёмкость родного аккума (чтобы зря не простаивал заряженным 😃). И офигел:
З.Ы. Заметьте - это отданная ёмкость, а не влитая (CUTOFF-V, т.е. прекращение разряда по достижению минимального напряжения - 3,2В я выставил).
З.Ы.Ы. Теперь я понимаю, почему квадр на родном так долго летает, по сравнению с Пауковыми - у шести пауковых ёмкость от 1060 до 1175. Я уже не говорю про внутреннее сопротивление…
едет из китая Х1 и b6 mini.
Aleksman, каким током заряжаешь акумы 1А? и как храниш после полетов b6 mini выставляш режим хранения?
какой-то оптимистичный имакс )))
Нет, если время не поджимает - 0,7А. Если спешу - то да, 1А. Больше не выставлял.
Если знаю, что летать не буду неделю и более - выставляю режим хранения, ток любой от 1А - всё равно больше 0,7А не даёт.
пришёл квадрик. на улице сильный порывистый ветер. кидает его сильно, колбасит, после симы х5 вобще не понял как на нем летать. ветер утихнет буду пробовать. родной акб с наклейкой жжрс. скоро замерю ёмкость всех акб , отпишу.
пока задержки по рудеру не заметил, вроде ничего не обычного.
Поздравляю!
А под наклейкой что?
Вяло реагирует на руддер. При динамичных полётах чувствуется.
Поздравляю!
спасибо. под наклейкой. тоже что и у вас. shida 1300mah
ещё полетал в гараже. задержки вобще на руддер не заметил. и скорость показалось адекватной расходам.
ну это субьективно.
Это обнадёживает… Я почему спросил - заказал на Гирбесте парочку аккумов (всё-таки от Паука не то), а они, по отзывам с фото, присылают такие же, как у Вас. Вот и думаю, что же мне придёт.
При ветре до 10м/c летаю на 2ых расходах прет против ветра только впуть 😃 на 3их вообще огонь…
Задрежки по руддеру тоже не заметил ,возможно это глюк первых экземмпляров или конеретной модели…
Сима Х5 при таком ветре протсо не летает… дома да или в безветрие. Х1 резкий, быстрый, почти гоночный.
Сделал держалку для фпв монитора на пульт - вечермо выложу фотки ка кполучилось.
Заметил аткой момент:
если летать 2-3 расходах с газом 60-90% То через минут 5+ просто падает… светодиоды не моргают - горят как обыно (вольтметр еще не приехал так что постмреть что показывает батарея в этот момент не могу), такое ощущение что что то перегревается внутри, после посадки пару минут подождать и можно еще минут 5 летать.
Это у меня одного так ?
пришёл квадрик.
Поздравляю! Ну и завидую ))) Долго шел? Мой до сих пор значится как ждет отправления из Китая, и это с 22 марта ((
спасибо. примерно 22 дня. отправляли транспортной. получал в ТК СДЭК.
что то жуть какой не стабильный после симы 5 не привычно. скоро придут пятидюймовые винты. надо попробовать. жаль кинконги заказал без трека отслеживания ХЗ где они …
А где заказывали? Банг обычно на второй-третий день отправляет.
После Симы - да, после Паука - почти то же самое, только маневренней.
Но для себя определился-10 капель пачка
Капля никотина убивает лошадь, а хомяка разрывает на куски! 😃
А у ваших вроде бы авто-активация, от затяжки?
Народ что-то не очень “автоматы” привечает, все больше на кнопках.
Тьфу, блин, Саша, извини, не обидел?
Привезли. ЧумовАя пеньдюлина. Не кальян конечно, но сильно приятнее сигарет. И накуривает как-то быстрее.
Лежит россыпь пистонов и картомазеров разного калибра. Картомазеры показались наиболее удобными - влазит больше, возни меньше, стоят копейки. Теперь другая проблема - курить, блин, не тянет 😃 . Купил всего 5 разных флаконов, а попробовать успел только три, больше не лезет.
Виталий, и я о том же. Теперича главное ЗАКРЕПИТЬ;)
Вооот. Этого и хочу.
Ниразу. Хрень с ней, с лошадью…))))))))))
Завязать и не курить наше всё, ну я уж так надеюсь😒
Ну если все бросим курить, то надо будет сделать ветку для “некурящих”.
Вот всем ссылочка на калькулятор www.ecigtalk.ru/nosmoke/in.php
Купил сигарету. Не ту, что рассчитывал, ну да все они из одной кухни. Пошли в кабак. Закончилась моя пачка винстона. Переборол желание купить новые сигареты в баре, распаковал упаковку. Пьян сейчас. В жизнь больше не задымлю обычную куйню. Не рекламирую, но сам факт. Буду ебат%ся поддерживать эту элекетронную хрень в жизни, ибо она реально заменяет Колумбовское открытие.
Бухаю дома перед теликом. На сигареты с огнем забил, даже в пьяном состоянии. Пока купил только картомайзер с дыней, завтра пойду других вкусов возьму.
Сегодня “попробовал” обычную сигарету. Выбросил, после двух затяжек. Гадость.
В общем, видно будет.
Я тут пошарился в интернетах, поискал самые технологичные девайсы, за кучу бабок. Ну что могу сказать - край непуганых идиотов. Provari выглядит понтово, но регулирует НАПРЯЖЕНИЕ. При том что сопротивление мерять умеет. Кто-то прогуливал физику в школе.
Мощность может регулировать только Darwin от Evolv. Вышел в этом месяце за 230$. Внешний вид - кустарщина и полный клозет. ProVari стоит 160$. Горячие парни, купившие лицензию на закон ома, хотят сверху 70 баксов.
Дикий мир, блин. В наше время еще никто не поставил на поток 10-ваттные регуляторы мощности. Вот, думаю заказать Provari, посмотреть что внутри и попробовать переписать прошивку. Навскидку, там должен быть конденсаторный бустер + ключ с ШИМ + АЦП. Даже дроссель не нужен, т.к спиралька инерционная.
Лучше на genesis (genisis) от Raidy сотоварищи смотрите…
С бегинерскими вопросами - “почитайте форум”
Это как со временем. Перед отправкой на Москву - экскурсы в физику 6-7 класса не позволительны =))
Ну вот, а малины у них нет.
В среду новая поставка. Там должны быть малины-шмалины всякие =)
Щас курю Кент, никотин 0,3мг на папиросину. С каким никотином брать жижу?
Никакой связи с обычными. Первые смеси - 12мг/мл как основная, 1-2 вкуса 18мг/мл - под стресс и пьянку. Через месяц - 6 основная, 12 усиленная.
Заказал 5.01, выслали 18.01. По треку не бьется, на мыло отвечают через раз =(
Кстати, раз такие слова знаете, подскажите как мне Дулю (Индульгенция) победить?
www.ecigtalk.ru/forum/f16/t4557.html
Там на 1.5 амперах стоит тактовая кнопка, которая дохнет на раз. А чем заменить в Питерских реалиях непонятно =(
То есть нужно чтото мелкое, но на 2 ампера. Меня там словами “мосфет” и пр. пугали =)
Нее, не понравилось( про малину)
В пятницу все бутыльки на работе безникотиновые забыл. Пришлось смолить из комплекта с никотином.
Кстати, 3-ю зарядку хватило на 2.5 дней. Получаццо, “курить” стал меньше;)
Братва была вчера на горбушке, там хни этой навалом, и бутыльков, и синтепонУ, и картриджей. Ко всяким разным девайсам. Есть и та сигарета, шшо Джонни Депп курил в Туристе:)
Полёт продолжается
Катриджи кончились как-то быстро. Сегодня куплю жидкость.
Да, полет продолжается 😃
Заказал кучу всего, завтра поеду забирать))
Я бы выкинул и купил другое, с электронным ключом. Типа EXO. Время дороже. Можете погуглить “электронный ключ на mosfet”. Там одна деталька. Самое мутное - думать, что есть в продаже и над конструктивом, как вписать.
Я заказал ProVari - мультивольт до 6V. Но обидно дулю выбрасывать =(
Вопрос филосовский. Стал в какой-то момент считать, сколько стоит мое время 😃 . Поэтому покупаю с запасом на “попробовать”, заведомо зная что половина уйдет на выброс.
С перешивкой провари заморочаться смысл есть, просто потому что аналоги с регулятором мощности вообще отсутствуют. А чисто из-за кнопки - как-то обломно. Если руки покоя не дают - тогда другое дело, зайдите в раздел электроники, попросите схему ключа нарисовать и помочь с подбором транзистора.
Если надо тысячами девайсы с регулятором мощности лепить - тогда обращайтесь, обсудим 😃
Купил, опробовал))) Пока нравится, к обычной не тянет)))
Решил подкупить жижу с никотином. Не всегда, но хочецца ( предполагается оттопыр в выхи с использованием алкоголя:))
Заказ следующий
- Ароматизатор: Табачный, Virginia
- MTS Vape Wizard
- Концентрация и объем: 6 мг/мл - 30 мл ( слабенькие)
- Тип смеси: Traditional
Сенькую за 10% Питерской братве, пустячок, а приятно:)
Принимайте в компанию электронных курильщиков (вернее бросальщиков)… Погнали наши городских!
Прочитал все пять страниц. Давно хочу отойти от дыма, так как кашель по утрам уже слезу вышибает. Посветуйте пожалуйста, что купить. (с нуля). Хочу купить с необходимым комплектом, что бы не бегать постоянно в магазин. Моя норма 1,5-2 пачки в день:o. Никотин 0,3 мг. Заранее спасибо.
Я купил такие- beznikotina.ru/Netshop/Smokoff/110.html + катриджи (они быстро кончаются) + жидкость 10 мл. За 3 дня “скурил” 1/3 флакона. Раньше курил почти по пачке в день. Но сейчас жидкость с никотином medium. Если будет желание, то следующую уже куплю без никотина. Вообще помогает, главное- желание бросить.
Вообще уже почти неделю полет нормальный. Самое сложное- отвыкнуть от самого процесса. Раньше ведь как- идешь в магазин- сигарета, выходишь из магазина- сигарета и т.д.
Побродил по тематическим форумам… Что-то не очень хорошее впечатление осталось… Люди всерьез увлечены этой фигней, и взахлеб рассказывают как это здорово и чуть ли не полезно для здоровья. Ну относительно аналога, конечно менее вредно… И сыну уже порекомендовал. А вот если у младшенькой случайно увижу в сумочке, то буду одинакого расстроен будет там аналог или е… А ведь подсесть на електронику пожалуй еще проще, она говорят вкусная, зараза… Не хочу к этому относится, как к еще одному хобби, смотрю только как на лекарство для больного (на голову?) человека. Так же не радует довольно сложный процесс, все эти пузырьки, шприцы, куча жидкостей…
Тем не менее заказал в “кабинке” Егу healthcabin.net/joye-super-ego-kit-in-10-colorstyp…. Стартовый набор + запчасти + баночки,скляночки+расходников по оценкам месяца на 3, вышло с доставкой 3,5т. Есть еще месяц в ожидании психологически дозреть до перехода…
ЗЫ Если кого интересует могу выдать полный набор (там позиций 12) одобренный e-курильщиком с 4-месячным стажем…
Теоретически должно “отпустить” через месяц. По рассказам- кого-то раньше “отпускает”. Вы, видимо, действительно “подсели” на эти электронные. Для меня же они- это способ избавиться от настоящих.
