Помогите с COM портом
IMHO, если в системе никак не присутствует устройство “последовательный порт”, то правильным вариантом будет переходник USB-COM. Если-же порт упоминается BIOS и диспетчером устройств, стоит прозвонить двухрядное девятиногое распаечное гнездо, что слева от пропеллера у задней стенки. Вполне возможно, что паттерн разведён, обвязан и даже работает. Хоть и маловероятно…
Нужен еще LPT порт
Контроллер ST-Lab I-292. Там и COM и LPT.
Буду искать контроллер
Эти контроллеры подчас дороже старенького компа с этим самым КОМом в наличии
Кхм… 800 рублей дорого? Какой комп за эти деньги можно купить?
какой целью он устанавливается.
Вот на этот вопрос, Вы к сожалению так и не ответили… А зря. От того, что Вы собираетесь подключать к Сом-порту, может зависить вариант(в том числе и ценовой) решения проблемы. Далеко не все устройства работают с переходниками USB->RS-232. Так-же многое зависит от производителей переходников, они тоже все разные, какие-то более корректно работают, какие-то менее. Но, в некоторых случаях - работает, и вполне нормально… А учитывая его цену, менее 300 рублей, можно и попробовать.
А вот, как Вам правильно написал N-Man, такая штука как внутренний контроллер на шине PCI-Ex1, Вам поможет однозначно… Они в общем, тоже разные бывают, в том числе и с LPT портами. С ними практически все устройства работают корректно.
старый комп и забесплатно можно добыть 😃
А вот переходнички и платки - увы.
Только адреса у них не те. Вот и получается, что прога, ищущая допустим ЛПТ на 0х378(0х278), не видит мультяшный ЛПТ ни при каком раскладе.
Все правильно! Но, как я и писал - они тоже разные бывают:) Некоторые, те которые “получше”, автоматом настраиваются на самый первый свободный ресурс - тоесть, если нет в компе встроенного порта LPT1(или, как вариант - он сгорел физически, и был отключен в биосе), то будет вам стандартный LPT1 с адресом 378 и седьмым прерыванием… Тоже касается и COMов - предположем, на материнке есть свой СОМ1, тогда мультяшные становятся 2, 3, и так далее(в некоторых случаях приходится ставить несколько мультяшек, когда портов много нужно, они при этом как-бы друг-за другом становятся)… А попадаются некоторые, особо-упрямые, которые даже при отсутствии COM2, первый свой порт ставят как COM3 и далее по порядку…
Ставится с целью подключения программатора для PIC контроллеров www.5v.ru/extrapic.htm
Работоспособен с любыми COM-портами, как стандартными (+/-12v; +/-10v) так и с нестандартными COM-портами некоторых моделей современных ноутбуков, имеющих пониженные напряжения сигнальных линий, вплоть до +/-5v.
Не перегружает по току COM-порт компьютера, так как использует стандартный формирователь интерфейса RS232 (MAX232 или аналогичный), и при правильной эксплуатации не представляет опасности для COM-порта.
Поддерживается распространёнными программами IC-PROG, PonyProg , WinPic 800 (WinPic800) и другими, как программатор JDM.
Можно через переходник USB->COM попробовать. Питание у этой железяки отдельное, не от порта. А из софта, что-нибудь из этого списка да заработает(а может и все:)).
программатору помимо Rx/Tx надо еще разных сигналов, поэтому дешевые Usb2Com не будут работать. проверено. Я в свое время,перепробовав несколько Usb2Com, приобрел (для не сильно старого ноута) PCMCI адаптер Argocy.
Работает даже с ДОС программами. Юзал и с прогромматором, и с автодиагностической программой для подключения адаптера K-Line
В вашем случае, скорее всего, спасет PCIe-RS232 контроллер
Я лет 5 назад прикупил переходник USB-COM от Gemdird. Подключал к ноуту разные устройства (спутниковый ресивер, телескоп). Распознает и работает… Правда стоил действительно недешево. Около 800 руб.
