Люди незнаю куда воткнуть ком порт на матери помогите ато я чет опасаюсь за сохранность своего ПК
Вот фото
Название мат. платы в студию, гадалки по фото в отпуск уехали.
А заодно и маркировку платы COM-порта и с какой целью он устанавливается.
Acer WMCP78M
Блин… похоже мать от ESC, то есть EliteGroup. Черный слот внизу длинный видите? Это и есть PCI.
а PCI то при чем?
он же спрашивает про COM порт.
В черном длинном как вы выразились слоте была видеокарта, я еЁ снял чтоб лучше мать было видно
а сзади корпуса com порт не разведен?
обычно на мамке один установлен, а вот второй может быть на шлейфе.
а доки с компом шли?
Доков нет к сожалению
Сзади корпуса COM порта нет
Если бы был я бы эту тему не создал.
Блин, давно уже разъемов под видео без доппитания не видел… опростоволосился.😃 Так, можете сделать фото мат. платы не под углом? Спецификаций на плату я тоже не нашел, точнее нашел, но то, что у Вас есть, сильно порезано.
Хорошо сниму полностью
вот еще фото
скорее всего на этой мини мамке COM порт вообще не разведен.
если уж вообще без него не обойтись, то придется брать платку PCI- COM, которую можно вставить в разъемчик выше PCI, или переходник USB-COM.
Эх плохо(
За жгутами проводов ничего нет?
С другой стороны платы нераспаянного разъёма он как выглядит?
колодка с пинами рядом с разъемами памяти - там что написано рядом с ней?
Слева от вентилятора место похожее под сом порт. Но воозможно его не впаяли не случайно, он программно уже не опрашивается.
Эх плохо(
на болванках, которые в комплекте шли надо поискать файлы с расширением PDF, ну не может быть чтобы никакой документации не положили в коробку.
А переходник RS232-USB не спасет отца русской демократии?
Рядом с разьемом под видео есть маленький и черненький… это есть PCI-E (не путать с PCI). Контроллер ST-Lab i360 RS-232 с двумя COM портами должен помочь… цена вопроса - около 1000 рублей. Или i350 - c 1 com портом.
+1
…правда, я уже не помню в каком место у КОМ-порта ключ, но разъём похож.
Это не com. У COM порта 9 пинов.
или 25 😃 это я помню. Ну а вдруг?
Это не УСБ, не медиа… 1394?
отбой, у него ключ сбоку. предполагать, что тут сразу два разъёма не станем.
У меня надежда только на то, что разъём не распаян
Дмитрий, это сильноурезанная мат. плата от Elit… там еще и BIOS может быть под Acer заточен, то есть такой фигвам на сторонние устройства.
Нужен еще LPT порт, дак его я нашол но он не разведен
Я его видел в правом, нижнем углу
Если вот эта плата ( Boxer WMCP78M ), то нет там желаемых портов совсем:
Documented General Info: Processor• AMD® Athlon™ X2 processor (45 W max)
• AMD Athlon processor
• AMD Sempron™ processor Chipset• NVIDIA® GeForce® 8200 chipset
• Enabled NVIDIA® Hybrid SLI® Memory• Up to 4 GB of DDR2 667/800 MHz SDRAM (dual-channel support on two DIMMs) Audio• Embedded high-definition audio with 5.1-channel audio support Video• Onboard NVIDIA GeForce 8200 featuring:
-NVIDIA Hybrid SLI
-DirectX 10
-Shader Model 4.0
-NVIDIA CineFX 3.0
-NVIDIA nView Multi-Display
-NVIDIA Digital Vibrance Control 3.0 Onboard I/O Connectors• Front:
-Three USB 2.0 ports
-Multi-in-one card reader
-Headphone and microphone jacks
• Rear:
-Four USB 2.0 ports
-Two PS/2 ports (mouse and keyboard)
-Five audio jacks
-Ethernet (RJ-45) jack
-D-sub VGA port
-HDMI™ port
-eSATA port Onboard IDE• N/A Expansion Slots• One PCI Express ×16 slot
• One PCI Express ×1 slot BIOS• N/A Onboard LAN• 10/100/1000 Ethernet LAN IEEE 1394• N/A Form Factor• N/A Chassis• 265 (H) x 315 (D) x 100 (W) mm (without bezel)
А я думал, что все давно на ноутбуки перешли.😇
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3f40d29e3df9550077795f29":{"_id":"3f40d29e3df9550077795f29","hid":2076,"name":"Mick","nick":"Mick","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"4acf8de13df9550077769373":{"_id":"4acf8de13df9550077769373","hid":54769,"name":"fabrikator66","nick":"fabrikator66","avatar_id":null,"css":""},"4acf8fb23df9550077769365":{"_id":"4acf8fb23df9550077769365","hid":54770,"name":"Katado","nick":"Katado","avatar_id":null,"css":""},"4bf996f23df9550077760990":{"_id":"4bf996f23df9550077760990","hid":66407,"name":"N-Man","nick":"N-Man","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4c640a853df955007779c2a7","hid":198783,"title":"Помогите с COM портом","views_count":3899,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"4c640a853df955007779cc95","first_ts":"2010-08-12T14:51:49.000Z","first_user":"4acf8de13df9550077769373","last_post":"4c714e813df955007779ccdf","last_post_hid":38,"last_ts":"2010-08-22T16:21:21.000Z","last_user":"3f40d29e3df9550077795f29"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
