Правильные ответы: 62 / 70 (88.6%)
Не дебил, однако…😁
54, поставил таймер на 10 минут на телефоне, которые сразу не врубился пропускал
с бомбой и самолётом подкол хороший ) не сообразил.
с калиткой подумал при каком способе трудней открыть 😃
с мостом недумая ткнул в правильный, много в потифлекс играл когда то 😃 остальные варианты мостов какими то странными показались.
поржал с каментов на задачу Эйнштейна, эксель наше всё 😃
Проверил свой мозг, 12 минут заняла, чот галименько. Надо генератор найти, видел лет восемь назад где то )
А… Нашел, где ответы увидить!😃
Вобщем,
С шестеренчетым насосом обе*ался… И с мостом тоже… Ну, с колесами из одинакового материала, с шариком(аля билиард), и с шестернями, где зуб-на зуб не попадант… А в остальном правильно все ответил… А… Ну, еще с талью… И с троссом, натянутым между двумя опорами…
Вывод: реально ошибся с насосом и с троссом… В остальных случаях внимательнее надо было быть, ошибки по глупости(или по пьяни:))…
Для 14 годков - маловато.
Что будет в 50?
Не поверишь…
Полупроснувшийся - 62… В обед - 60…
Вот ЧТО тут БУДЕТ… Это да…
Неужели правильный вариант А ???
Саш, при всём моём уважении, ТЕБЕ НАДО УЧИТЬ ФИЗИКУ В ШКОЛЕ…
69 из 70. Неправильно ответил на вопрос про резервуары и шланги - отчего-то уровень струи ниже, чем уровень воды 😦 Всегда считал, что по закону о сообщающихся сосудах струя должна бить до уровня жидкости, и написано, что резервуары полные…
Так на выбор : выше уровня или ниже.
Ниже- может. Выше - нет.
Дык третий то вариант - до верха сосуда. И сосуд залит - до верха. Ы?
Струя и сообщающийся сосуд - несколько разные вещи.
Струя из шланга - обязательно подразумевает динамику и потери на трение.
А закон о сообщающихся сосудах - подразумевает статику.
Панкратов Сергей Вобще то не обязательно. Для начала есть сверхтекучие жидкости. А если аппелировать к динамике то есть понятие гидроудара и нестационарного течения.
В оригинале что написано - На какую высоту поднимется во да из шланга, если ее выпустить из резервуаров А и В, заполненных доверху?
Об установившемся течении речи не идет. На какую получится это вопрос о достижимом максимуме в момент начала истечения (если ее выпустить)
Из заполненного доверху сосуда - отсюда жидкость в сосуде а в шланге ее нет. При достаточной протяженности шланга в первый момент и вариант A возможен при соотвесвующей профилировке поворотного колена перед выпуском. Резкий разворот колена создаст сужение эффективного сечения а гидроудар в переходном процессе возникший на сужении легко выкинет и выше уровня бака. Вариант А. Мало выкинет не надолго, но в если выпустить поднимется выше. Это если фантазировать если бы да кабы.
Формулировка вопроса не самая удачная. При соответствующих параметрах и интерпритациях вопроса все 3 варианта ответа допустимы
А многие знания многие печали.
WBR CrazyElk
P.S. Группа гидро динамики и аэроакустики. ФАЛТ. Физтех.
69 , то-же с со струей апшипся.
64
как отвечать правильно на тест знает только составитель теста…
В оригинале что написано - На какую высоту поднимется вода из шланга, если ее выпустить из резервуаров А и В, заполненных доверху?
Ага, и нарисованы расширяющиеся струи.
Там из соображений неразрывности нечему подняться до уровня верха баков. 😃
Насчёт рассмотрения сугубо начального момента - явно из текста не следует.
38 вопрос может иметь 2 правильных ответа 😃
Я поставил галочку Б. В чем тут прикол и где правда? Ничего не догоняю - какой же правильный вариант? Может так и вечный двигатель сделаем …
Скажите тупому?
Для того, чья специальность по диплому - политическая экономия, 58 уже неплохо 😁.
Ага, сверхтекучесть не учли, возможность гидравлического удара, ваще не нарисовали с какой стороны планета Земля, короче - “гранаты у них не той системы”… 😃
Я облажался на 42 вопросе. Решив, что в верхней дырке давление меньше, но и расстояние до земли выше - ответил А.
Второй свой неправильный ответ так и не нашел…
67/70
Когда отвечал, вспомнил картинку из демотиватора - далеко немолодая особа женского пола прикладывает деревянный угольник к ЖК-монитору, вокруг на столе лежат чертежи.
Но, я же не бабушка, мы могем “на глаз”. 😃 В общем, бабушка, наверное, умнее меня, в этом плане. 😃
Задал себе вопрос “c чем связана система координат?” Ответил “c самолетом.” и выбрал “B”. Оказалось, что “не с самолетом” и надо “А”.
Спрашивалось “как целесообразнее закрепить трос?”. Оказалось, что моя целесообразность и целесообразность автора вопроса - “две большие разницы” 😃. Вопросы целесообразности - это все ИМХО. Согласен с Constantine про автора.
З.Ы. “Грамотно поставленная задача, содержит в себе 50% решения” - старая житейская мудрость. 😃
66/70
Ошибки : както в голове сложилось, что зубчатая рейка прошла МЕТР, сделал вывод что центр шестерёнки должен переместится на половинт т.е. 0,5 (зачту себе:-))
с шариками не сразу догнал: думал, что надо найти правильнуя траекторию в вертикальной плоскости (поставил с)
про резервуары : надо было ставить b, имхо струя расширяется
про шестеренчатый насос : всегда думал, что жидкость проходит через центр насоса, а оказалось по краям (теперь знаю:-))
пока м14 мирно похрапывая “отдыхает” на диване прошла тестик от скуки.чета 72, …% в итоге. У него 92,2% Обозвал дурой.Теперь не разговариваем.Жена м 14
Кстати про вопрос о мосте : троса не очень любят воду (доказано едва не утонувшим погружным насосом “ручеёк”(не реклама)) и + к этому течение
МОст через ущелье. Сферическое. В вакууме.
Аффтар - уже сказали кто. Осталось выяснить, насколько 😁
68 из 70. накосячил про бомбу и про мост (вообще рисунка не понял)
90% (63 из 70).😕 Видно, забываю уже курс школьной физики…
69.Затупил с калиткой(
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42674ac03df955007779135f":{"_id":"42674ac03df955007779135f","hid":6981,"name":"pilot43","nick":"pilot43","avatar_id":null,"css":""},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"4455b5743df955007778b64e":{"_id":"4455b5743df955007778b64e","hid":13775,"name":"Юрий_68","nick":"Юрий_68","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"44b96aed3df955007778a049":{"_id":"44b96aed3df955007778a049","hid":15492,"name":"Rog","nick":"Rog","avatar_id":null,"css":""},"457fe1f33df95500777877b8":{"_id":"457fe1f33df95500777877b8","hid":18903,"name":"faa-air","nick":"faa-air","avatar_id":null,"css":""},"45d18d103df9550077786407":{"_id":"45d18d103df9550077786407","hid":20551,"name":"CrazyElk","nick":"CrazyElk","avatar_id":null,"css":""},"47ce0c933df955007777d11e":{"_id":"47ce0c933df955007777d11e","hid":32219,"name":"msv","nick":"msv","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"49573f573df95500777744d1":{"_id":"49573f573df95500777744d1","hid":41973,"name":"KHDV","nick":"KHDV","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a4874af3df955007776c9bc":{"_id":"4a4874af3df955007776c9bc","hid":50151,"name":"Soulnessy","nick":"Soulnessy","avatar_id":null,"css":""},"4a9564803df955007776ac39":{"_id":"4a9564803df955007776ac39","hid":52711,"name":"м14","nick":"м14","avatar_id":null,"css":""},"4af5efb43df95500777681af":{"_id":"4af5efb43df95500777681af","hid":56231,"name":"Schmel","nick":"Schmel","avatar_id":null,"css":""},"4b296df03df9550077766d02":{"_id":"4b296df03df9550077766d02","hid":58106,"name":"impreza_wrx","nick":"impreza_wrx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c68d7b33df955007775d930":{"_id":"4c68d7b33df955007775d930","hid":70434,"name":"PRO8","nick":"PRO8","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4d62d2e33df95500775a5630","hid":223117,"title":"Тест на механическую сообразительность","views_count":16138,"last_post_counter":274,"cache":{"post_count":273,"first_post":"4d62d2e33df95500775a5958","first_ts":"2011-02-21T21:02:27.000Z","first_user":"452d6b723df9550077788959","last_post":"4e230c4e3df95500775a5b7a","last_post_hid":274,"last_ts":"2011-07-17T16:22:38.000Z","last_user":"46f2bbbc3df9550077780fc8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":273,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
