Интернет на 2 компьютера через "корпоративную" сеть
Dragony
Есть: “корпоративная” сеть с интернетом. Настроена на “динамические” адреса.
Задача: Подключить к ней еще 1 (желательно побольше) компьютеров. Так, чтобы был виден только один…😁
Сделано: куплена еще одна сетевая карта, второй компьютер подключен через нее.
Компьютеры пингуются в обе стороны.
Но - со второго компьютера доступа в интернет не могу добиться…
Не появляется “вкладка”,в “дополнительных параметрах” первого (“корпоративного” ) сетевого адаптера, где бы было написано “LAN” или “Беспроводное соединение”. Могу вызвать только “Мастер беспроводных сетей” или “Мастер новых подключений”, “Мастера установки сети” - нет…
Система - Винда ХР, SP2.
Службы включены все.
Может, какого-то компонента не хватает?
(похожее было на ноутбуке ЕЕЕ701- пока не переустановил систему - не смог установить внешний диалапный модем)
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Dragony
Спасибо за ссылку, погляжу…
Только есть ньюанс- сеть с доменами, простыми вариантами отделаться не удалось…
Не знал Не догадался), как пропинговать “внешний” адрес - это адрес сетевой карты, которая подключена к корпоративной сети?
Еще предстоит разобраться, куда прописывать DNS - шлюз по умолчанию выставил 192.168.0.1 - правильно или нет, не знаю…
Буду завтра разбираться…
N-Man
Если совсем все “плохо”. Покупаете DIR-300 (именно его и только его, как самый дешевый) от D-Link и зайдя по 192.168.1.1 меняете MAC-адрес в роутере. Все, роутер показывает, что это “правильный компьютер”, а с самого роутера хоть 4 компа подключайте.
DVE
  1. Ставите на “основной” компьютер любую программу прокси (ищите в гугле FreeProxy - www.securitylab.ru/software/233697.php или что-то похожее).
  2. На компьютерах-клиенте прописываете IP-адрес компьютера “сервера” в разделе настройки прокси.
Все отлично работает.
avtandil
www.tp-link.com/ru/products/productDetails.asp?pmo…
У меня стоит вот эта штукенция, я в ней не особо разбираюсь Но мой друган аитишник настроил ее мне теперь 2 компа и дочкин ноутбук,ваерлесс, работают без проблем. как он мне объяснил на выходе виден только один комп, и я ему верю:) Меня никто не беспокоит:)
Dragony
N-Man:
МАС-адрес роутера должен быть таким же, как у “истинной” сетевой карты корпоративного компьютера, через который подключаемся?
…Аппаратные решения пока недоступны, буду искать программные способы.
Если только поиск по ключевому слову “прокси” не заблокировали…
…Прямо как в анекдоте: “…Сунулся в инет - так и есть, аксесс денайед!..” - придется прогу качать через свой сотовый модем.
Тонкости в настройке Free Proxy есть какие-нибудь?
Torvic99
Dragony:
А с админами корпоративными не пробовали разговаривать, а то вам сейчас насоветуют - а потом можно и штраф схлопотать, а могут и вообще с работы турнуть за такие фокусы.
N-Man
Dragony:
Да, в DIR-300 есть такая “фишка” - подмена MAC-адреса.
Dragony
Ну, с админами поговорить - это да, но хочется что-то сделать и самому, в порядке повышения квалификации - мало ли, вдруг тут надумают свой кусок сети сделать, количество абонентов увеличится… Все равно вопросы сначала к нам будут, так хоть представлять буду, что делать…
По указанной ссылке - сделал, после плясок с бубном стала пинговаться внешняя сетевая карта - которая в корпоративную сеть смотрит, а в инет все равно не пускает…
Тут хитро - сеть с доменом, теперь вот думаю, что делать…
Dragony
Так, поговорил вчера со знакомыми - они эту проблему у себя решили. Скачал небольшую программку, чуть поразбирался с настройками - теперь пишу со своего нетбука, не занимая конторский комп - там документы делают. Соединил сетевым кабелем. Хаба/свитча пока нет.
Программка - Handy Cache, на русском языке, бесплатная, настроек немного.
Если интересно - могу чуть подробнее описать. Пришлось еще в FireFox е настройки прокси-сервера вбивать.
Зато теперь все “летает”!.. 😃
Dragony
…Осталось разобраться, как интернет-радиостанции через него слушать. На “основном” компьютере - можно, на “внутренний”-нетбук - не получается…
…Разобрался - пришлось обновить Адобовский флеш-плейер.
Dragony
…А теперь - на очереди Скайп. Не удается установить соединение…
Dragony
Вот про настройки это проги (не реклама -она бесплатная… 😃 )
handycache.ru/content/view/8/5/1/1/
…а Скайп и на главном компе не работает… в сеть входит, тестовый звонок сделать не удается…
7 days later
alfa_2bbs
N-Man:
Топик стартер написал - “Только есть ньюанс- сеть с доменами”
если админы не полные лохи, все закрыто напрочь.
Dragony:
Представляю как сисадмины роют выискивая что за потребитель появился… Я еслиб нашел у себя такое выжег бы ноут нах…
Dragony:
значит админы не полные лохи, что то все таки прикрыли
Dragony
Ну, просто надо было освободить “основной” компьютер - на нем идет “бумажная” работа, почта “местная” и т.д.
А остальные надо будет подключать по мере необходимости - чтобы на него переслать/переместить файлы.
Интернет - это так, “побочный продукт”. Хотя - если он есть - почему бы и не пользоваться?
Тем более, что стоИт ограничение по размеру файлов - фильмы скачивать не получится.
Так, почту проверить, на форуме сообщения посмотреть…
А насчет Скайпа - у нас тут в казахстанском Билайне запустили 3G, через него уже попробовал позвонить - получилось, даже с видео.
Dragony
О скайпе - там в настройках скорее всего надо будет уточнить порт, через который программа в инет рвется…
alfa_2bbs
Dragony:
Скайп - страшный звверь, в инет рвется по любому открытому порту (ему все равно).
Dragony
Хорошо, потом разбираться буду… сейчас некогда.
