Macintosh. кто использует?
пермишн делаются только для основного диска компа, для внешнего эти поля неактивны(
Тогда терминал и fsck можно попробовать. Отмонтировать диск сначала.
это как? Я уже три часа рою инет, нахожу всевозможные команды для внешних дисков и нифига не получается(
Это нажать рядом с диском кнопочку “извлечь”. Или посмотреть вывод команды mount. Там должна быть строчка вроде /Volumes/Имя-Жесткого-Диска бла-бла-бла. Сейчас макоси нет под рукой, в линуксе выглядит так:
/dev/sda2 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
Вывод должен быть похож. Вот та часть, которая после on нам и нужна. Делаешь umount /файл/устройства/что-тотам. Потом fsck /файл/устройства/что-тотам. И смотри, что оно тебе напишет.
команда mount
/dev/disk0s2 on / (hfs, local, journaled)
devfs on /dev (devfs, local, nobrowse)
map -hosts on /net (autofs, nosuid, automounted, nobrowse)
map auto_home on /home (autofs, automounted, nobrowse)
localhost:/Xisi-0mJ9ct42IAtfXcKqo on /Volumes/MobileBackups (mtmfs, nosuid, read-only, nobrowse)
/dev/disk1s2 on /Volumes/My Book (hfs, local, nodev, nosuid, read-only)
в общем надоел этот гемор, форматнул диск. Так и не понял что это было, винда таких косяков не выдавала. В какой формат лучше форматнуть диск, использовать буду вместе с медиаплеером. Склоняюсь к exFat
Залил на air 11.6" клавиатуру несколькими каплями жидкости для курения. Ну так получилось 😃 . Дык вот, меняется она только с верхней крышкой. Стоит 300-500$, доставка 45 дней. Песец удобства. Для почти любого ноутбука клавиатур в сервисных центрах навалом и стоят 30-50$.
Я все-таки переехал на Льва, накатил сверху на снежного лео))
Я было тоже. Но потом откатился назад на 10.6.
+Ланчпад радует)))
Меня ваще не воткнул.
-Наблюдается общее небольшое подтормаживание интерфейса
+после 5 минут интерфейс перестал подтормаживать)
это Спотлайт кэшировался и индексировался.
+и без того хорошая почта стала еще шикарнее)
Да подтверждаю. “Ровнее” макового клиента не встречал. Новый ещё круче и невероятно удобней.
ничего не падает и не отваливается)))
У меня вылетал Сафари от некоторых флэш мультимедий. Не пашут Паралели, Литл Снич, Не с первого разу запускается Адиум, не заработал русский синтезатор речи.
Батарелка на новой оси живёт на треть меньше.
Совершенно не понравилось как Лев отображает превью всех открытых окон. В лео было удобней. ИМХО.
Если открыть например пять окон сафари, потом закрыть все, то при открытии одного вылезают опять все пять предыдущих. Взбесило.
А так маком доволен как слон. Поймал себя на мысли, что я не жертва маркетинга и рекламы. Я его сам не покупал. Но привык так что без него не могу. Всем своим задачам нашел решение средствами мака. Причём гораздо изящнее чем в винде. С софтом проблем нет. Мак ос недооценивал. Единственная прога которая работает через паралели - это программа хронометрожа для соревнований по автомоделям.
я как-то не заметил чтоб батарейка меньше работала…паралелями и снитчем не пользуюсь) Адиум запускается всегда. Я уже на GM))
Скажите, а из программ, позволяющих запускать Виндовс-приложения, кроме Кроссовера есть что либо? Я имею ввиду без установки самой винды.
блин не могу расшарить папку, дибильный мак требует пароль!! Какой еще нахер пароль?? Никогда не ставил никаких паролей!
Я попадался на это. Если у юзера на маке пустой пароль то папки не шарятся и терминал не пашет. Поставь юзеру пароль ну хотя бы 123. Всё заработает.
Поставьте Parallels Desktop и Windows 7 в него залейте(с ХРюшкой не работает это). При запуске программы будет просто окно Windows - приложения в маке.
PS: Параллельку покупать надо, обойти механизм защиты на новых версиях нереально стало.
- Покупать не буду ибо не те задачи решить надо.
- Не хочу Виндой комп засирать
поставил, не пашет. Или перегружаться по старинке надо?
во! Под руку попалось случайно. ТЫЦ.
поставил)) несуществующий пароль пришлось аж загрузочным диском сбрасывать, а потом ставить. После пароля поставилась сетка
Не могли бы подсказать. А что к моноблокам маков второй монитор подключить нельзя?
Можно. Там есть разъем mini-DVI. Через переходник хоть на VGA, хоть на DVI.
Ни у кого не было проблем с Airdrop?
Сегодня пытался связать прошку 10года и 11, 11 года нашел меня, а вот мой отказался…
Что это может быть,
С некоторыми старыми моделями сетевых карт Airdrop не работает…
Так у меня бук прошлого года. И меня видят в сети
Какая интересная тема!
С первым продуктом APPLE познакомился в 1987г.- это был “моноблок” с клавиатурой и компом в одном корпусе. APPLE II назывался(там ещё сверху ставились два пятидюймовых дисковода, а подключались широким шлейфом). По питанию шнурок внутри отвалился, владельцы загоревали- нам принесли. Ну, подпаяли, через БП подключили. Поигрался с ним две недели.
Потом были самосборные Sinclair-ы, PC… Когда в телекомпании работал на “Квадре” посидел, Мак 2 попользовался. Понравились штатный вывод на видео и звуковая карта.
Честно говоря не совсем понятны холивары между Макистами и Писишниками.
Контуперы как контуперы…
Ну, вот почитал- смотрю отзывы “просто работаю про глюки забыл”. Хорошо. Сам работаю на 3-х годовалом железе с лицензией Семёрки. Тоже глюков нет- оно само чего-то там скачивает, обновляется…
Интерфейс ОС, говорят, удобный. Возможно. Я с “безмышиных” “Синклеров” да ДОСов начинал, мне это не основное- одна там клавиша на мыши, или восемь.
Цена. Естественно всё, к чему приделано лого APPLE, стоит недёшево. PC из более-менее приличного железа тоже не копейки, но- дешевле.
Итак, владельцы Маков, если не трудно, безо всяких “вторых смыслов” и троллинга- почему именно Мак?
А ещё- можно ли всё-таки на них работать в полноценных CAD-ах? Не в Автокаде, разумеется…
Кто менял жесткий в прошках? Появилась идея поменять на диск с большим объемом тк памяти не хватает уже. Какие подводные камни?
почему именно Мак?
Святое. Не смотря на то, что настоящий OS X(не Hakintosh) ставится на PC-шное железо, там он тормозит. При 2GHz на Appl’овском ноутбуке и 2GHz на стационарном PC, первый гораздо быстрее(полная загрузка(до появления всего интерфейса и пропадания лагов) в 37 секунд у первого и 63 у второго(проверял)). Да, на Apple даже винда быстрее.
C чем связано?
