Пылесос на выдув
Denature
Доброго времени суток!
После покатушек на 1/10 авто остро встал вопрос о борьбе с пылью и песком и способом был борьбы был выбран пылесос, который умеет работать на выдув. Причем автомобильный ибо компактный и работает от 12 вольт.
В продаже такой не нашелся… 😵
Вопрос к знатокам - если я полярность поменяю на мотореобычного автопылесоса, буит функцию выполнять? сильный воздушный поток не нужен, да и сопло уже сделаю. Так, смахнуть что налипло.
Заранее спасибо 😃
Юрий_68
Не получится. Скорее всего центробежная крыльчатка, ей (почти) все равно куда крутиться.
Denature
Юрий_68:
Понял, спасибо! А какие у меня тогда варианты? Сжатый воздух мне кажется более сложной реализацией.
Вячеслав_Старухин
Denature:
А если это сопло, да к выхлопной трубе автомобиля (настоящего) ?
Жорж
Раньше, в “больших” ЭВМ и прочем электрооборудовании, находили применение малогабаритные центробежные вентиляторы типов16Вц-16-2; 5ВЦ-5-2А; ЭВ; ЭВМ. Они имели частоту вращения от 6000 до 20000 об/мин, работали от 50 и 400 ГЦ. Их переделывали для ручных “обдувалок” на движки постоянного тока 12 и 27 вольт. Работали долго и славно. До сих пор попадаются в развалах - как вентиляторы, “обдувалки”. Достаточно приобрести колесо и улитку - остальное можно подобрать и сделать самому.
Denature
Вячеслав_Старухин:
Не подходит т.к. все будет в сыже и копоти, да и вонять будет…
Жорж:
Идея хорошая! Они даже в продаже есть 😃
П.С. попробую с насадкой для фена побаловаться. нужно то на расстоянии 3-4см поток с радиусом 1-2см т.е. “точечный” 😃
Юрий_68
А накачать ножным насосом автомобильную камеру и обдувать из пистолета- не годиться?
Denature
Юрий_68:
Все гениальное просто! спасибо, будет как запасной вариант 😃
П.С. что за пистолет имеется ввиду?
leprud
А автомобильный компрессор не пойдет?
Denature
leprud:
Я с начала на него и рачитывал, но мне объяснили что вроде как он не способен большую струю выдавать, а может только накачивать под давлением т.е. для моих целей не подходит. Но я сам лично не проверял…
Но логично, что должен быть некий резервуар с давлением, например та же шина. И давление на выходе больше будет.
leprud
Мой, довольно дешевый выдает по паспорту 7Атм при 35л/мин. Правда без перегрева только 15-20 минут работает.
Этого недостаточно?
Denature
leprud:
Этого недостаточно?
Леонид, а есть ли возможность проверит на своем насосе требуемые для моих целей характеристики? Очень бы выручили, покупать вслепую не очень хочется 😃
Т.е. чтоб он не просто качал, а просто так выдавал напор воздуха 3-5см и, например, мог сдуть зажигалку и места.
blade
Denature:
Резервуар на выходе- называется ресивер.
И служит не для повышения давления, а для устранения его скачков (в так движению поршня). Для Вашей задачи- это безразлично.
А максимальное давление- определяется мощностью мотора и- качеством поршневой пары насоса. В вашем случае- не давление главное, а производительность.
Denature:
Это- не факт, поскольку есть двигатели (постоянного тока) которым меняй- не меняй, они всё равно в одну сторону крутятся 😦
Вообще, продаются садовые сдувалки листьев (не знаю, как они правильно называются).
Может- такую поискать?
Denature
blade:
большая слишком для “балконных” условий… мне то нужна узкая струя.
Еще вспомнил про ножной насос для надувных матрасов - ногой качаю, рукой направляю шланг. может и прокатит 😃
BALAL
… А силовая установка авиамодели - мотор+винт+аккумулятор ну и сервотестер за компанию.
leprud
BALAL:
это дает несильный поток при большом диаметре. Импеллер разве что можно использовать, там диаметр крыльчатки небольшой (30-90мм).
Сегодня провел эрзац-тест авто компрессора по сдувании зажигалки, результаты на видео ниже. Насадок не использовалось.
Если нужны другие условия теста - обращайтесь. Если есть желающие посмотреть и попробовать лично, можно приехать к м.Нагатинская в будни до 16.30
blade
van11:
Этого хватит с запасом
Хватить то хватит: 85 л/мин это серьёзно 😃
Вопрос в другом- где “на балконе” взять источник питания 12В/30 А ?
van11
Denature:
Читаем вопрос.
Вячеслав_Старухин
Denature:
  1. вряд ли будет в саже и копоти, не успеет за короткое время.
    Попробуйте подставить ладошку к трубе своей машины и проверьте.
  2. раньше были реализованные проекты реальных пылесосов, подключающихся к выхлопной трубе.
    Только там на основе физики было сделано так, что выхлопные газы создавали разрежение и получался втягивающий поток, как в обычном пылесосе.
Эжекторный пылесос
Уборка салона от песка и пыли хлопотное дело. Хорошую помощь в этом деле может оказать пылесос, конструкция которого показана на рисунке.
Он представляет собой эжектор, надеваемый на выхлопную трубу. Чтобы посадка была плотной, проверьте наружный диаметр выхлопной трубы своего автомобиля и, при необходимости, скорректируйте внутренний диаметр трубы 1 (на рисунке он приведен для «жигулей»). Целесообразно также сделать на ней прорези и зажимать хомутом, положив под него прокладку.
Детали можно соединить одну с другой сваркой или винтами. При разборке важно выдержать установочный размер 15 мм между соплами и их расположение на одной оси. На штуцере закрепите подходящий шланг, входной конец которого оснастите наконечником как на обычном пылесосе.
Хорошее разряжение пылесос дает при средних оборотах двигателя.
В. Колесников г. Москва
Эжекторный пылесос: 1 – труба-насадка; 2 – малое сопло; 3 – большое сопло; 4 – штуцер; 5 – сварочная точка.
Denature
Вячеслав_Старухин:
Я конечно утрировал насчет сажи и тд, но как то не эстетично, по крайней мере для меня 😃
Насчет эжектора, идея интересная, но боюсь с реализацией не справлюсь. Мне бы что попроще 😃
leprud:
результаты на видео
Спасибо огромное! на работе видеопоток закрыт так что дома только ознакомлюсь…
А если без видео в 2 словах, как прошло? 😃
leprud
Denature:
Сантиметров с 10 зажигалка падает из стоящего положения.
А применительно к вашим применениям… Поток довольно слабый сам по себе, ощущается только вблизи. Наверное будет удобно выдувать пыль, поднося шланг близко к деталям, особенно используя тонкие насадки. Я бы сказал, аппарат точечного применения.
Denature
leprud:
Такой и требуется 😃
По аналогии с аэрографом, тонкая но сильная струя.
Nevai
От пылесоса толку не будет, нужно пользовать сжатый воздух. Обычная бутылка 2-х литровая от коки или пепси выдерживает давление 10 Атм легко. Взять такую бутылку, в крышку завинтить штуцер и вот вам готовый ресивер. Накачиваем ножным насосом ( правда ногой много накачать не получится) или компрессором автомобильным и на несколько секунд получаем довольно мощную струю сжатого воздуха) Лучше купить для этого обдувочный пистолет и через тройник соеденить все в одну систему))
wile_e
Есть в продаже насосы для надувных матрасов с питанием от 12В и 220В. Купил себе год назад за около 20 вечнозелёных с питанием от 12В. В нём встроенный аккумулятор есть, т.е. можно дуть и без сети. Вот такой …net.ua/…/nasos-jelektricheskijj-12v-intex.htm не реклама. По сути он именно пылесос наоборот - насос центробежный, но дует а не тянет. Так я его использую, чтоб мангал раздувать на шашлыках. Поток такой, что с его помощью можно раскочеграить и сжечть абсолютно мокрые дрова, а древесный уголь раздувает до такой температуры, что мангал начинает винтом крутить. После пикника я им обдуваю мангал от пепла. Весьма неплохо получается. Короче для любителей пикника - маст хэв. Думаю и для ваших целей подойдёт. Сопло делать не проблема, там в комплеке есть уже с отверстием малого диаметра. Вроде можно и гибкий шланг от стандартного ножного насоса без всяких переходников прикрепить (сам не проверял). Есть такой же от 220В и повышенной производительности от 220В (он больше по размеру). Оба стоят дешевле аккумуляторного.
