Научился висеть в Reflex xtr
Пользуясь случаем, что в отпуске и дома и что погода не очень радует, сел сегодня помучать симулятор. Решил добить этот мучающий меня вопрос: “Смогу или не смогу освоить висение на самолете?” До этого несколько раз садился, хватало меня на 15-30мин, чтобы понять, что дело это не простое и убрать пульт, не получив никакого удовлетворения.
Скажу сразу, что далось это мне труднее, чем висение на вертолете. На вертолете - это две оси, третью удерживает гироскоп, работа газом - минимальная. В самолете активно работают все четыре оси - одним словом кошмар.
В Рефлексе встроен тренажер силовой бочки, что значительно облегчает задачу. Можно отдать под управление компьютера управление частью рулей. Пока не включаешь элероны под свой контроль все довольно просто, но как только задействуешь элероны, начинается настоящая колбасня. Через три часа подобной колбасни начало что-то вырисовываться. Стало понятно, что нельзя резко дергать ручками, чтобы парировать крен, нужно двигать ручки плавно и возвращать в нейтраль немного раньше, чем самолет выравнивается. Через некоторое время я стал довольно уверенно висеть до нескольких минут. Следующий шаг был повторить это не в режиме тренажера (в этом режиме симуляция начинается, когда самолет уже подвешен), а с нормальным взлетом. Опять началась колбасня. Оказывается не так просто подвесить и стабилизировать самолет. Но в конце концов разобрался и с этим. Теперь могу весеть до полного выжигания бака, причем два раза подряд. После этого нужна передышка, т.к. нагрузка на нервы не хилая.
Так вот возник вопрос: есть здесь кто-нить, кто научился это делать в Рефлексе, а потом повторил это в реале? Насколько велика разница?
Разница будет. Каждый самолет ведет себя по другому. Но если уже научился на симуляторе, то гораздо больше чем пол дела сделанно.
Поздравляю!
А я вот тоже пользуясь случаем(приболел, взял больничный:), решил научиться… У меня, правда, G2, там нет этого тренажера. Ну не могу никак надолго зависнуть, хоть ты тресни! Через пол-часа готов передатчик об стенку запустить, никак не выходит каменный цветок.
Фан взял “DAZZLER”, центровку сделал такую, что в полете сам хвост опускает 😃, поставил ему .61 мотор вместо .40 … Расходы немерянные…
Вот вроде летишь медленно(или взлетаешь). Потом ручку на себя и газку. Зависает… Но вот сколько-нибудь долго продержать его так - проблема! Особенно проблемно парировать заваливание в бок-несмотря на огромный расход, такое впечатление, что руддера не хватает… Или нужно боковой крен парировать проворачиванием элеронами на 90 градусов и работать элеватором? Может ли кто-нибудь технику рассказать? 😃
Попробуй скачать модель Cap 3D,она очень послушная! 😒
Сам учился на ней висеть!
Хотя в реале это на много труднее чем в симе! Сейчас осваиваю на фаныче настоящем! 😊
Сам учился на ней висеть!Хотя в реале это на много труднее чем в симе! Сейчас осваиваю на фаныче настоящем! 😊
А где она валяется? И чем отличается от Cap-а, который там есть?
Я штатному капу тоже ставил расходы и т.п, и все равно не получается…
Отличается поведением,это очень медленный фан,если можно так сказать!
Точно не помню откуда скачивал,посмотри здесь www.hobbyclub.ru/dload.php?action=category&id=7
Поздравляю!
Самолет нужен способный к висению. В стандартной поставке RFG2 такого нет. Ищи другие самолеты на официальном сайте RF.
Технику объяснить реально невозможно. В какой-то момент после длительной тренировки в сознании что-то переключается и руки движутся сами, глаза превращаются в датчики, мозг почти расслаблен. Такое чувство, что глаз замечает малейшее отклонение и передает сигнал на пальцы минуя мозг. Сейчас я не могу понять, почему это не получалось раньше, ведь все так просто. Когда самолет накреняется довольно сильно (~более 20град), то вернуть обратно его уже очень сложно - не хватит рулей.
Сейчас пытаюсь вращать самолет. Ну не понимаю как это возможно! Только появляется живот самолета, как все разваливается!
А как же записи? Думаю, просто нужно редактировать самолет, что я и делаю… Наверняка человек, умеющий висеть, на отредактированном мною самолете зависнет без проблем…
Ага, вот это уже дельный совет! Т.е. нужно научиться парировать малейшие отклонения-в этом все дело. А не пытаться его вернуть, когда он уже заваливается. Спасибо.
Вот! Так у меня самолет как раз вращается, и рушится при повороте, т.к. я “путаю педали” в этот момент… Я думал, нужно сразу тренироваться парировать в любом положении… Выходит, лучше сначала научиться его держать, чтобы он не крутился. Спасибо за советы, они многое прояснили!
Ага, вот это уже дельный совет!..
А вот по-настоящему дельный совет: ручки передатчика нужно держать двумя пальцами, а не подушкой большого. Точность движений при этом возрастает в несколько раз.
Скажу сразу, на симуляторе и не пробовал.
Есть пару самолетиков живьем, на которых и пробую. Пока по нормальному не получилось, но хорошо хоть не падаю при этом. Что делать знаю, но не хватает ловкости рук и проч.
От умеющих висеть слышал такое:
- Практика, практика, практика, практика, практика и далее пока не научишься
Ежедневно по 2-3 полета в день минимум должны вскорости помочь. - Элероны лучше не трогать
- Самолет лучше держать недалеко от себя, чтобы хорошо видеть что происходит
Еще наверное надо иметь сильное желание.
По поводу какими пальцами и как держать ручки споры кажется уже были и тут у каждого по своему.
На правоту последней инстанции не претендую.
Этот пункт не понятен. Что это значит?
Добавлено
Не нужно спорить. Я сам летал с помощью больших пальцев, держать двумя пальцами было неудобно, хотя все кругом советовали переучиваться. Переучиваться на живых самолетах было настолько неудобно, что боялся разбить. Помог симулятор. Переучился пока тренировался висеть и удивительно насколько ровнее стал летать.
Само собой! Я с самого начала обучения полетам на RC старался двумя пальцами держать, так что мне проще: не надо переучиваться.
Так точно не выйдет-самолет-то будет прокручиваться, и как тока спиной повернется-все, прилетели… 😃
А он по любому будет прокручиваться. Как только встанет строго вертикально или чуть подвалится на спинку. И элеронами его будет проще свалить, чем удержать. Помимо нужных (подчеркиваю), нужных углов отклонения элеронов надо работать одновременно рулем, высотой и газом. Лучше висеть животом самолета к ветру и под небольшим углом на живот. Повторю: небольшим. Самолет будет висеть достаточно ровно, не будет пытаться вращаться, а ветер удержит его на месте от смещения вперед.
Про газ: на постоянных оборотах тоже будет валиться. Работать надо довольно энергично.
Висеть надо пытаться в любом положении самолета. Иначе возникнет перекос разума в одну сторону и начнет появляться паника только от мысли, что самолет повернется чем-либо, кроме привычной стороны. Тем более есть симулятор.
Самолеты и их шкурки лежат тут: hokusei-kobe.co.jp/ikechanmemo-realflight.htm В самом конце лежит файл с моторами для РФ Г2.
Не сильно к ним обращаться на периоде обучения, это имелось ввиду.
Вот это имеет смысл:
К тому же когда например в горизонтальном полете даем сильно руль поворота, самолет кренится, не замечали?
В прошлые выходные как раз животом к себе и пробовал. Нормально, руль поворота в сторону опускающегося вниз крыла.
А до этого только кабиной к себе.
Представляете - замечал. А для чего по вашему на пилотажках F3A ось руля не перпендикулярна осевой самолета? И в этом вопросе можете со мной спорить, можете не спорить - я высказал даже не то что мнение, а выдержки из собственного опыта. Немного с апломбом (извиняюсь), но мне проще летать на харриере или висеть, чем летать ровно.
