уход за сайдингом
FJTI
Саидинг постоянно мокрый не только от дождя, конденсат - вот главная причина. Ну и как следствие “двусторонний” грибок. Дождь прошел и высох, а конденсат каждый вечер особенно в теплое время года. Посмотрите как пример на свою автомашину летом с утра - вся мокрая, хотя дождя ночью не было.
Маэстро
Желтый_вжик:
При косом дождике или сильном ветре,влага норовит попасть ПОД САЙДИНГ. Как следствие - плесень не снаружи.
Вообще-то, очень странно… По идее, при правильно уложенном сайдинге. вода под него не должна попадать ни при каких, мало-мальски, “человеческих” условиях… Если только дом не переворачивать вверх ногами. Что же касаемо плесени, образуется она за счет органических отложений внутри сайдинга и конденсировании влаги. На чистом полотне, даже при обильной влаге, плесени не будет. Поскольку защитить изнутри листы сайдинга от пыли - проблематично, остается одно - избегать конденсации влаги. Значит, надо обеспечивать ХОРОШЕЕ проветривание. Его можно обеспечить только приличным зазором между стеной и сайдингом и ХОРОШЕЙ тягой. В идеале, это если пространство под сайдингом, будет связано с подкровельным пространством, и воздух будет выходить через конек. Тогда, конденсата практически не будет
futro77
Мои соседи купили паровой агрегат и чистят панели паром.
FJTI
Интересно!
futro77:
Маэстро
futro77:
От сажи не поможет никакой пар… Она въедается внутрь материала… Я, один раз положил новые шины на лакированный паркет. Через неделю, след невозможно было удалить. Только сошлифовывать наждачкой…
RexA
Абсолютно точно. Это потому, что конденсат из трубы - это кислота. Какая точно - не скажу, лень искать. Назовем ее сажевой кислотой или кислотной сажей - похрен. Эту кислоту знают все, кто увлекается низкотемпературным отоплением. Она кушает дымоходы, котлы, зонтики на дымоходах, мягкую и металлочерепицу, пачкает навсегда цоколи и отливы, и вырастает сталактитами зимой от отлива до трубы… Вот така хрень…
К трубе булерьян очень требователен. Труба буля должна быть обязательно сэндвичем, если у Вас так, а конденсат есть, то придется поднимать температуру горения/тления. И дрова должны быть очень сухими, березовыми!!! никакой сосны! Лучше, конечно, брикетами, только не сосновыми…
Кстати, правильно уложенный сайдинг не покрывается плесенью… Я за четыре года не заметил ничего плохого на сайдинге, и сейчас, делая пристройку, просто заказал тот же сайдинг и состыковал со старым - разницы нет…
Во, еще - попробуйте убрать следы кислоты жидкостью для стекол каминов. Лучшая, что мне встречалась, продавалась и продается, как ни странно, в леруа, в отделе каминов. Небольшая квадратная (в сечении) бутылка.
И еще есть дедовские методы:
дымоход чистим сжиганием в печи осины с ольхой(ольхи меньше, осины больше, осина не горит без керосина, тьфу, ольхи:)),
сажу чистим пеплом - сырую тряпку макаем в пепел и трем этим сайдинг! (постарайтесь попробовать на неприметном месте, я сайдинг ни разу пеплом не чистил, вдруг засада? 😃
Желтый_вжик
Вообще то появлению плесени на сайдинге надо радоваться.Это говорит о чистоте экологии.Если внимательно посмотрите,то плесень появляется только с одной стороны,как правило с северной и при наличии вблизи лесного массива.
RexA
Вадим Геннадьевич, как там борьба со следами конденсата?
Маэстро
RexA:
За новым сайдингом поехал…😁
VG
Маэстро:
Да не-е-е! Чуток успокоился. Был на днях на даче. Дожди, видимо, полевали без продыху. На участке болото, но и следы мазута со стены чуток смыло. Где были маленькие капли, так почти и не видно. Обпшикал “Очистителем битумных пятен” и пока оставил. При такой сопливой зиме, может, к весне и смоется. О результатах буду информировать.
Вопрос по-прежнему актуален.
ZigZag_ZZ
Геннадичь!
У тя какието кислотные дожди идут, раз сажу смывают😁
Может само смоется;)
