MIDI клавиатура
Кстати, я русификатор на Кубэйза нашел, надо кому нить?
тут у Димы оказался русифицированный… Хрен найдёшь в этой русификации то, что надо. Местами просто неправильно переведено. Key Editor по старинке называется Пиано Ролл, например…
Готовых партитур что-то не нашел.
плохо искал. Я ж тебе даже название папок сказал!
плохо искал.
Да я вижу! Странно… завтра еще разок взгляну. Может не в ту директорию залез.
В чем причина - непойму.
Кирилл, отвяжите шину заземления (зануления) сетевого кабеля бл. питания ноута. Заклейте её скотчем, или воткнитесь в плоскую двухдырошную ризетку (не евро). :)
А вообще-то, товарищи, завязывайте со всякими “асио фор олл”, напрягитесь и - вот! На русском - тут. Б.У. - от 15000 т.р. Это даже важнее выбора клавиатуры. Я так думаю! (С) :) Проходили мучительно и больно все эти эм-аудио, эхи, моту… и прочие е-му с креативами. Это касаемо, кстати, и меломанов, которые пруцца от тёплых лампочек в качестве Hi-End.
Очень удобно и оперативно: хочешь - играй туды гитару или железный синт, хочешь - пой, хочеш - цепляй миди… Но главное - ПРАВИЛЬНЫЙ звук.
Это - в будущем. Пока же, конечно, помумукайтесь с треском, пердежом и мутью бортовых карточек. Тоже полезно, будет с чем сравнивать! :)
blade! Александр! Ваш корг, как это не прискорбно, это - тот же компутер, только кастрированный под определённый круг задач. У него есть своя операционная система и интерфейсы. И аналогогага там только головка от микрофона и две (или четыре?) дырки выхода для прослушивания ушами. Всё остальное, увы - галимая цыфирь. Если думаете, что крутилки у него аналоговые, то Вы правы, но управляют они цифровыми параметрами. Ну, вокодёр у него на борту, чего удивительного…? А Андрей Борисыч, между тем, развлекается софтверным с функцией разрыва (Side Chain) - втыкает в одну дырку бас-гитару (можно - болгарку, пылесос или стиральную машину), а в другую поёт всякие слова, а на выходе - сами понимаете - красота! 😁
А Андрей Борисыч, между тем, развлекается софтверным с функцией разрыва (Side Chain) - втыкает в одну дырку бас-гитару (например), а в другую поёт всякие слова, а на выходе - сами понимаете…
не очень внятно ты суть процесса описал, но то, как можно с хорошим вокодером играть бас (и не только бас), надеюсь, в среду покажу.
ты уточнил бы, что это в основном относится к Кириллу, которому нужен приличный аудио-ин.
Остальным-то это пока не требуется. Им простой аудиоконтроль их VSTi нужен. И латенси терпимая. А насколько плох/хорош/важен этот аудиоконтроль, они пока всё равно не понимают.
Борисыч, прости! Я ж - шутейно! Кстати, обратил внимание на этот продукт, заявлен сайд-чейн стерео и чуть ли не трёхпарный. В версии для простых бедных музыкантов эта хреновина отсутствует… Купить что-ли?
collapse, Кирилл, уверяю - вышеобозначенный RME - очень и очень!!! Всё, что Вам нужно! Серьёзный взрослый интерфейс, малогабаритный, удобный (как лошадь кормишь! 😁) А уж для гитариста - самое то! Я не нарадуюсь!
это правильно. Иногда помогает даже просто воткнуть вилку питания наоборот, т.е. поменять местами фазу и нуль.
а надо? Всё на FX-шинах Кубейза делается. Я ж таким же макаром с Оранж вокодером работаю. Сую ему в один канал любой кэрриер из любого трека (треков), а в другой - микрофон.
К тому же, что-то рожа у этого вокодера какая-то уж слишком знакомая… Мне кажется, что есть такая морда где-то у меня. Но впечатления не произвела. Как мне кажется единственно, что там может оказаться реально интересным, этот питч-анализатор вокального канала.
Но в любом случае, пока что с Оранжем на слух ничто сравниться не может - ни железо, ни другой софт. Динамических фильтров +/-32 дб ни у кого больше нет. Ты сам-то с ним работал?
А Оранж стал обрабатывать в этом режиме стерео волну? Я что-то проспал?
нет, для внешнего кэрриера у него моно канал. А надо стерео-то? Я не очень понимаю зачем. Со стерео треков я суммирую левый+правый при отборе/рутинге в FX-ную шину - всё звучит зашибись. Особенно, если подмешивается и прямой сигнал из трека. Но если очень надо натуральное 100% стерео, можно 2 Оранжа на 2 FX-шины рядом поставить. Но как-то даже желания такого не возникало…
я присоединяюсь - RME говна не делает и с драйверами у них всегда полный порядок. Де факто промышленный стандарт для небольших студий.
Борисыч, а вроде я где-то недавно у RME еще один похожий USB девайс видел. Тоже с большой крутилкой, но кнопок и индикаторов у него было явно поболее…
а… это у него софтверная морда побольше была 😃
Значит тот же самый - других в этой серии нет.
Ставил. Устал туда-суда лазить настраивать по-отдельности.
Ага, вот этот:
Просто на синем плохо дырки под лампочки видать! 😁
А чё - в слуховом контроле-то этого не слышно было что ли?
Нет.
В контрольных наушниках- всё звучало нормально.
Насколько я понимаю- в корге не очень сбалансированы по громкости разные тембра.
Это регулируется, но надо книгу на 70 страниц читать- а оно мне надо?
И не цифровых клипов, кстати.
Вот эту фразу- не понял?
Объясни, что имелось в виду?
у тебя слышен обычный аналоговый перегруз, при котором просто возрастают нелинейные искажения.
Цифровой перегруз (клиппирование) звучит совершенно по-другому - это щелчки, трески и выпадения.
Саш, в контрольных наушниках Корга? Тогда - конечно, нормально! Но перегружен вход аудиокарты, откуда сигнал записывался. Вот в чём дело!
вот не очень понятно всё ж - зачем тебе стерео кэрриер? У оранжа после его фильтров так фаза гуляет, что стерео тут скорее во вред, чем на пользу. Или ты просто гурманствовал? 😃
С хором хочу поэкперементировать. А он - панорамный.
Василий!
Я совершенно против этого не возражаю и смысл всей этой дискуссии не в том, что я “уперся в ереси” 😃
Просто, из моей практики разработчика (в том числе- и музыкальных прибамбасов), я вывел простое правило: если какой то узел можно сделать просто- надо его так и делать 😃
Пример из жизни: тот же Корг, когда делал свой первый синтезатор (VS-1 кажется- был такой одноголосый и одногенераторный ужас, где вместо переключателей- были куски кабеля с джеками, как у старинных телефонных барышень)) не хотел у Мога покупать патентованный фильтр.
Причём схема-никакой тайны не составляла- ну, верил дядя Роберт в незыблемость патентного права:)
Тогда япошки сделали гибридную платку, залили её смолой а на схеме написали: “корг спешил IC”
Так и тут- как только Андрей выложит похожие на корговские звуки, я тут же признаю, что я старый и ворчливый и- ничего не понимаю в “городской любви” 😂
ааа… Это да. Кстати, если ты хочешь заставить разговаривать хор, то есть смысл поработать с Оранжевскими собственными семплами. Там очень подходящие есть. Но для этого надо поднять либо 3 Ню и запустить на ней, либо пересемплировать его собственные. Последнее, я, кстати, уже проделал 😃
Аналог в его крутилках- кончается на их движках: в режиме изменения тембров- они начинаю переключать надписи на дисплее- то есть воткнуты на входы АЦП 😃
Причём, в обычном режиме (параметры фильтра)- они работают именно аналогово (нет ни малейших “цифровых” градаций), что лишний раз (ИМХО) свидетельствует о том, что японцы не ищут дополнительных приключений- где можно, используют старые проверенные решения 😃
Но, повторюсь :все эти размышлизмы может опровергнуть только демонстрация А.Б. тех же звуков, но сделанных на компе.
как только Андрей выложит похожие на корговские звуки, я тут же признаю, что я старый и ворчливый и- ничего не пон6имаю в “городской любви”
Вась, подтверди человеку, что у нас есть не просто “похожие на корг звуки”, а имеется туча самих корговских инструментов и вейв-стейшнов в VSTi. Включая всеми уважаемый М1.
Вы упорно пытаетесь уличить меня в некомпетентности 😦
Конечно- в контрольных наушниках “писалки” 😃
Можете не верить- но я знаю очень давно, что такое “сквозной канал” 😁
Андрей!
Да не надо ничего “подтверждать” (а то будет, как в анекдоте:"слушай, все тащатся от Карузо, я послушал- фигня полная 😦
А где ты слушал-он умер, когда ещё звукозаписи не было?
Да мне Вася напел 😁)
Выложи звуки- и не будет проблем!
Ну так где же искажает? В каком месте и на каком этапе? М-ммм? 😃
Все??? 😁
У нас есть такие Корги! Но мы вам о них…
Без малейшего понятия 😦
И искать- не собираюсь, поскольку задача: показать неверующему Кириллу, что именно я считаю нормальным фленджером, хором и вокодером-выполнена 😃
задача: показать неверующему Кириллу, что я считаю нормальным фленджером, хором и вокодером-выполнена
Ну а вдруг у Кирилла совсем другое понимание нормального флангера, чоруса и вокодёра? Можно допустить, что ему флэнжер нравится глубже, а хорус - ширше! Разве он будет не прав? Не занимаемся ли мы вялотекущим “тро-ло-ло”? 😃
А показать-то Вы - показали! Даже с перебором. К вышеозначенным сабжам добавили ещё и дистошн!!! 😁
Ниразу она не выполнена. Выложите чистый звук, затем с хорусом, и отдельно - с фленжером. Как я сделал, и как делают все вменяемые люди, которые хотят действительно что-то показать, а не включать дурака.
То вокодерное месиво с куском малопонятной синтетики в середине - на тест фленжера и хоруса не тянет никак. Если в Вашем понимаении это хорошо - то на мой слух это просто тихий ужас.
Наоборот 😃 Я не люблю когда ручки сильно выворачивают. Вокодер мне вообще не может нравиццо или не нравиццо - я его никогда не использовал и вряд ли буду 😉
Кирилл, отвяжите шину заземления (зануления) сетевого кабеля бл. питания ноута. Заклейте её скотчем, или воткнитесь в плоскую двухдырошную ризетку (не евро). 😃
Не помогает. Это было первое, на что я подумал.
А если инструмент двигать ближе-дальше относительно ноута, интенсивность наводок меняется? Корпус у ноута какой? Пластик? Мамочка может изрядно наводить своими шинами на нежные датчики гитары. Рабочие частоты не услышим, конечно, но гармоники… Особенно, когда включены всякие “перегрузы” и динамические обработки. Тут и гейт может не особо помочь. Что не наблюдается (или - в разы меньше) на корпусной железной машине.
