Это интересно: любопытные факты со всего света
8 days later
Alex
AlexandrCNH:
Зачем здесь эта постановка?
К тому же такая дешевая.
REMO
Это не фейк, а шуточный сериал про *депутата*…
ZigZag_ZZ
Это типа “Куклы”…
Этот собирательный образ чиновника и с грибниками боролся(как закон вышел) и с рыбаками, со сборщиками веточек в лесу.
Знатная комедия, многие даже поверили в само существование этого перца, типа нас этим не удивить!
SAN
Интересно, кому же дадут следующую нобелевскую?
Самому Трампу или Навальному
Обоих уже выдвинули…
V_Alex
SAN:
Трамп пока как-бы больше соответствует:
“В Белом доме подписано историческое соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем. В обмен на установление дипломатических отношений с двумя арабскими государствами Тель-Авив отказался от планов по оккупации палестинского западного берега Иордана…”(С): www.gazeta.ru/politics/…/15_a_13252549.shtml
pv11
V_Alex:
Трамп пока как-бы больше соответствует: “В Белом доме подписано историческое соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем. В обмен на установление дипломатических отношений с двумя арабскими государствами Тель-Авив отказался от планов по оккупации палестинского западного берега Иордана…”(С): www.gazeta.ru/politics/2020/...13252549.shtml
Ну дык там номинантов там пруд пруди. И сильно посерьезнее Навального… Взять вот Биби например…😒
Даже братья Армяне своего двигают, а вы Навальный, Навальный…😎
znak.com/…/s_kem_alekseyu_navalnomu_pridetsya_sope…
V_Alex
pv11:
Биби - это голова. Взять его уже давно пытаются, но пока безуспешно… 😃
pv11
V_Alex:
Наверное у “взятелей” руки “коротки”!!
А Навальный пусть у Греты Тунберг “глазки” поучиться сводить, глядишь и ему какая премия “обломится”, хоть цирковая чтоли.😒
V_Alex
Кстати, а Грету выдвинули? Или мала еще?
appolinari
pv11:
Тут часть населения считает, что если Биби уйдёт, то всем каюк… У нас тоже много сограждан с телебашней в голове…
Но, судя по предыдущим политикам, если уже начали копать, то таки посадят…
pv11
appolinari:
Тут часть населения считает, что если Биби уйдёт, то всем каюк… У нас тоже много сограждан с телебашней в голове… Но, судя по предыдущим политикам, если уже начали копать, то таки посадят…
Я Вас умоляю, кто его тронет он же почти “памятник”…😛
Кстати с Рош Ха-Шана…
V_Alex:
В самом начале статьи и фото с собакой…
В свои 17 лет Грета Тунберг уже второй раз становится номинантом на Нобелевскую премию мира
V_Alex
pv11:
Тогда дадут. Главное - чаще школу прогуливать 😃
SAN
С Хабра
Это может быть интересно электронщикам
«В середине 90 х годов я был на презентациях фирмы IR. Приезжали нормальные вменяемые ребята. Технари — они во всём мире — технари, по другому и сказать то нельзя. Был задан вопрос: — откуда взялся постоянный ток стока у IRFZ44 в 63 А?
Ответ меня ошеломил:
Когда фирма разработала этот транзистор постоянный ток стока записали в 16А, больше он не тянул. А вот конкуренты на такой же транзистор написали 30А, не трудно догадаться у кого транзисторы стали брать. И началась гонка, кто больше напишет, были и 33 и 50 и 60 и 63А. Конкуренты написали 115А, и получили облом, их не стали брать.
63А это оптимальный постоянный ток стока в который разработчики могут поверить. Это вера, к реальности не имеющая отношения.
На фирме IR люди честные, поставленные в такие условия. Вот они и пишут сноску — постоянный ток измерен при длительности 300 мкс и скважности 50 (по памяти пишу, советую уточнить). Фактически это импульсный ток, при большой длительности и небольшой скважности. Варьируя этими параметрами можно получить любой ток, и назвать его постоянным.
Импульсный ток измеряется при маленькой длительности и большой скважности. В документации на транзисторы фирмы IR приведены оба параметра из которых и можно рассчитать настоящий постоянный ток стока, который для IRFZ44 равен 16А. Этого почти никто не знает, и горят изделия, как семечки.»
V_Alex
В середине-конце 90-х мосфеты массово пошли в модельную технику. Первой волной шли BUZ11A, затем IRFZ40, затем недолго шли IRFZ44/46/48, после чего большинство производителей ушли на лоджик-левелы с проходным сопротивлением ниже 10 мОм: IRL1010/2203/3705/3803/3713 (топовый транзистор всегда стоил около 2 баксов). Конкретно один IRFZ44 без радиатора держал 5-6А (1Вт на корпус), сборка из 4-5 таких транзисторов - стандартный вариант для спортивного коллекторного регулятора конца 90-х (Novak, Tekin). Особенностью этих регуляторов был способ пайки - транзисторы впаивались на очень коротких выводах в отверстия большого диаметра так, что пластиковый корпус упирался в плату - это делалось для уменьшения проходного сопротивления.
В настоящее время транзистор IRFZ44 выпускает Vishay: www.vishay.com/docs/91291/91291.pdf У него, как было 0.028 Ом проходного сопротивления, так и осталось. Корпус ТО-220 позволяет рассеять до 150 Вт тепловой мощности с соответствующим радиатором. Ток 16А он пропускает вообще без проблем: 16 х 16 х 0.028 = 7,2 Вт. Заявленный постоянный ток на сегодня составляет 50А при 25 градусах или 50 х 50 х 0.028 = 70 Вт. При обсуждаемом токе 63А можете посчитать тепловую мощность сами, но и она не дотягивает до 150 Вт. Импульсный ток также представлен в даташите и составляет 200А.
IR щас слися в Infineon, но продолжает выпускать модификацию IRFZ44N с проходным сопротивлением 0,0175 Ом и заявленным током 49А при 25 градусах (импульсный - 200А).
Не берусь утверждать на 100%, но, насколько я помню, цифры 40, 44, 46, 48 в названиях транзисторов IRFZ соответствовали токам, заявленным в даташитах на момент их выпуска IR. ИМХО данная статья на Хабре - мемуары менеджера по продажам.
hivolt
Я 4 года работал руководителем техслужбы одной из фирм продающей люминесцентные и светодиодные лампы. Там все тоже было смешно.
Количество света от ламп одной и той же мощности могло отличаться раза в три а про качество то биш цветопередачу вообще умолчу.
Так вот в те времена на лампе с реальной потребляемой мощностью 3.3 Вт вполне могли писать и 5 и 7вт. Это при том что в большинстве своём лампы были вполне приличные, и весьма конкурентные на рынке. Некоторые дома до сих пор работают, спустя 5 лет 😃 На все вопросы почему. Был ответ: людям нужны ватты. Маркетинг однако.
V_Alex
Такой маркетинг проходит для конечного потребителя - домохозяек. С разработчиками такое долго не проканает. Я с силовыми мосфетами работаю с момента их появления на рынке. 44-е были в топе в 96-98 году, соответственно, в это время мы их использовали. Основной характеристикой при подборе и расчете всегда было проходное сопротивление, которое определяет тепловыделение. И тут каждый разработчик решает сам, что ему проще сделать, поставить несколько корпусов в параллель, радиатор размером с кирпич или небольшой радиатор с вентилятором.
Китайцы и сейчас внаглую умножают максимальный заявленный ток транзистора на количество корпусов и пишут 320А на регуляторах, которые от силы тянут 25А, имеют провода #16 и тамиевские силовые разъемы.
ZigZag_ZZ
Ребят, а с кем вы только что говорили, на птичьем языке?
SAN
Да это так - “о_своём_о_девичьем” 😃
hivolt
Оно на автомате как то.
Вопрос на на собеседовании на кафедре сопромата.
В какую сторону откручивается гайка?
Э… в левую?
Неправильно. Гайка откручивается в любую сторону, все зависит от усилия. 😃
