EVE Online
А кемпить на ретриверах будет трудно.
Щас вообще кемпить трудно 😃
Вот раньше стоял на сабре в трубе с одним скаутом за спиной.
Щас же приходится стоять вдвоём в пять чаров с лохистом и бонусным локи 😃
Ну на чём миссии делать.
Вексор твой (после тщательного рассмотра фита). Хотя ему наверное переварпываться при агре придётся.
Вот мой Вексор…
[Vexor, BlackFlash Denisovich]
4x 200mm Prototype Gauss Gun (Lead Charge M)
Experimental 10MN Afterburner I
Fleeting Progressive Warp Scrambler I
2x Fleeting Propulsion Inhibitor I
Damage Control I
Drone Damage Amplifier I
800mm Reinforced Titanium Plates I
Auto-Gain Control Tracking Enhancer I
Armor Kinetic Hardener I
Medium Trimark Armor Pump I
Medium Hybrid Burst Aerator I
Medium Capacitor Control Circuit I
14x Hobgoblin I
3x Valkyrie I
А кораблик сальвагер вот такой например:
[Catalyst, Salvager]
Ну, так это собрать можно…
Твой вексор, конечно, прикольный.
Но тут речь идёт о ПВЕ, а не оп ПВП.
Так что использовать придётся активный танк. Весь упор на откачку.
Предлагаю использовать:
[Vexor, Noob Vexor]
Damage Control II
Medium Armor Repairer II
Armor Thermic Hardener II
Armor Kinetic Hardener II
10MN Afterburner II
Cap Recharger II
Cap Recharger II
Cap Recharger II
200mm Railgun II, Antimatter Charge M
Medium Auxiliary Nano Pump I
Medium Semiconductor Memory Cell I
Warrior II x5
Hammerhead II x5
Valkyrie II x5
Если подробнее:
- Как для всех начинающих ставим чемодан (Damage Control II)
- т. к. использовать четыре мед-слота для шилд-танка затруднительно используем танк бронёй
- Ставим дуал-репочный танк, повышаем объём откачки Medium Auxiliary Nano Pump I
- Дополняем его резистами под тип НПЦ (в данном случае танк против Guristas, а т. к. они наносят урон кинетиком и термалом ставим на них резисты)
- Чтобы откачка держалась как можно дольше ставим в мед-слоты Cap Recharger II для ускорения восстановления капаситора и Medium Semiconductor Memory Cell I для общего увеличения капаситора
- Ставим 10MN Aftreburner II для повышения мобильности и возможности уменьшения входящего урона за счет сочетания скорости и сигнатуры
- Аккуратно дополняем рельсами для большего урона
- Комплектуем дронами (я выбрал варриоров для мелочи, хаммерхедов и валькирий для целей покрупнее)
Получаем довольно прикольный и универсальный корабль для ПВЕ.
Предлагаю, например, в воскресенье всячески организоваться.
Кто за?
Я за! Есть дрейк, правда пока в Т1.
Я его тож собирал под ПВЕ… точнее под Гуристов из того что я могу на данный момент пользовать. Вообще, сколько людей - столько и мнений как фитить корабь 😃 играют-то все по разному…
Кстати, а где почитать особенности разных НПЦ ? Где-то видел и не могу найти… В Еве-ХКу есть описание Гуристов, но там указано Кинетик и термо… а что Кинетик и Термо… это их шилды или их урон?
Я его тож собирал под ПВЕ… точнее под Гуристов из того что я могу на данный момент пользовать. Вообще, сколько людей - столько и мнений как фитить корабь играют-то все по разному…
Он у тебя в пассивном арморном танке, что считается неверным для ПВЕ 😃
Это какой тип урона наносит тебе НПЦ.
Почитать можно здесь. Каждый кораблик расписан.
Или так
НПЦ EM TH KIN EXP
Angel Cartel 11% 0% 17% 72%
Blood Raiders 49% 46% 5% 0%
EoM 0% 26% 74% 0%
Guristas Pirates 0% 14% 86% 0%
Mercenaries 7% 50% 34% 9%
Mordu’s Legion 0% 30% 70% 0%
Rogue Drones 6% 6% 20% 68%
Sansha’s Nation 55% 45% 0% 0%
Serpentis 0% 55% 45% 0%
Amarr 47% 53% 0% 0%
Caldari 0% 46% 54% 0%
Gallente 1% 40% 58% 0%
Minmatar 18% 9% 24% 48%
Всю неделю какие то проблемы с клиентом, постоянные вылеты и зайти иногда получается с десятого раза.
Никто не сталкивался с таким?
А дрейк с Т1 даже против непииси не лучший вариант, напряжненько так иногда бывает в логовах гуритосов.
Михаил, у меня все нормально с соединением. Может с провайдером у тебя чего?
А дрейк даже в т1 уже неплохо тянет непись, по сравнению с другими кораблями 😉 Поэтому и называют чего “читом”.
Могу накидать фит в ефт, правда у моих чаров нет скилла “Caldari Battlecruiser”, придется показать на “All Level 5”.
Возможно. Но думаю всё таки клиент переустановить.
Да, от фитов бы не отказался… И ещё нужна помощь в следующем. В одной из вылазок в логово гуритосов (или как там их правильно) последние два корабля так и не смог уничтожить, ну не пробивают их ракеты и всё тут. Хотя уже четыре вида тяжёлых перепробовал, но через щиты до брони так и не смог добраться, почему?
ну просто не хватает ДПС, чтобы продавить откачку 😃 Вариант один - качать скиллы, ну или взять кого-то в помощь
[Drake, pve t1]
Multiphasic Bolt Array I
Type-D Power Core Modification: Shield Power Relay
Large F-S9 Regolith Shield Induction
Adaptive Invulnerability Field II
‘Arbalest’ Heavy Missile Launcher, Scourge Heavy Missile
[empty high slot]
Medium Core Defense Field Purger I
Hobgoblin I x5
Если арбалесты-лаунчеры дорого, то ставь лучшие, какие умеешь.
И постепенно лучше докачивать до т2, это недолго.
Ну это понятно, скиллы тянем на Т2.
А вот взять практически всегда некого, он-лайн 0-3 человека в RC корпе.
Hobgoblin I x5
А почему такие дроны, и чем они лучше калдарских?
Сейчас стоит шесть хеви лаунчеров Т1, вкачиваю Т2.
У тебя провайдер какой? По каким проводам? 😉 Дождей у вас не идёт?
У меня всё ОК неделю точно…
Это ты когда на чем воевал? Я бы на Вексоре с доронами помог бы по возможности 😃
У тебя провайдер какой? По каким проводам? Дождей у вас не идёт?
Провайдер Ростелеком, выделенка 10 мбит.
Но есть подозрение что кто-то подсаживается на мой вай-фай и просаживает скорость до минимума.
А… Ростелеком… 😃 Так у них всё что есть идёт по телефонной сети… 😃 Залило дождями шахту какую-нить и всё…
А Вафлю закрывать надо тщательнее. 😃
Да вот иногда вечером (поздно) на дрейке вылажу.
Надо будет вместе как нибудь побродить по злачным местам.
Я почти всегда использую гальских дронов, потому что они бьют термалом, а он- практически универсальный под любую непись, плюс минус.
Потому что у Галлентов в описании даж написано про их манию к Дронам 😃)))
Не знаю точно почему, но многие рекомендуют пользовать на начальном этапе хобогоблинов… потом их же, но Т2 уже…
Ладно, вкачаю.
Я объяснил почему 😉
Раньше было, что у гальских дронов был чуть больше коэффициент дамага, у матарских- чуть больше маневренность, и т.д. Было ли изменение баланса после этого или нет- не знаю. Но для пве гальские дроны- самые универсальные.
Мих, гляди табличку (ссылку) что вверху давал Костя… Если посмотреть на Гуристасов, то они имею слабый дефенс по кинетике, и наносят урон в основном ею же… ну ещё термалка бывает в оружии…
т.е. и бить их надо Кинетикой в идеале 😃 Но и термалкой тоже можно… У Хобогоблинов урон термалкой (что более универсально), а у Корнетов - кинетикой (но они и послабже в броне)… Я с собой на Вексоре таская Vesp’у-1 иногда 😃
Если я ещё не ошибаюсь, то при уроне термалкой страдает и перегрев оборудования… Или нет?
Или нет?
Нет 😃
Значит гуриков колотить кинетикой и термалкой?
Да.
