EVE Online
Да это он чужие походу ворует вреки Потому и синие… Или нет?
Нет Дэн, синие они потому что именно Т2, так написано и в описании.
Чтобы врек стал синим, от него надо отказаться. Правой кнопкой на вреке и внизу “Отказаться” (в англ. Abandon Wreck). После этого врек становится “ничейным” и за его лут агры не будет.
Не понял про что вы… у меня только “треугольнички” цветные если Т2 вещи… Про фон не понимаю…
На картинку, что Миша сбросил посмотри.
Оранжевый сальваг - т1, синий - т2 😃
Я на это даж внимания не обращал как-то 😃 Сальважу и сальважу 😃)))
Разница, как известно - в цене 😃
Я сделал себе ещё акк. Буду его на майнинг и производство в хаях прокачивать.
Что бы хотелось сказать касательно учёбы на хай-сечного производственника.
В хаях можно делать производство Т1 и Т2 вещей.
Для Т1 производства:
- покупаем Т1 БПО (оригинальный чертёж),
- ресёрчим БПО на уровень производства (чтобы было меньше потерь при строительстве),
- скупаем или нарываем нужные материалы,
- строим и продаём.
Соответственно для более-менее прибыльного производства нам понадобится: - стартовый капитал на Т1 БПО (хотя чертежи на фригаты, эсминцы, крейсера и мелочёвку можно купить очень недорого. По хорошему должно быть несколько БПО, чтобы все 10 строительных слотов были заняты),
- время на исследования уровня производства (учитывая, что в хаях слоты на ресёрч постоянно заняты можно влипнуть в длительную очередь, да и некоторые БПО долго ресёрчатся. Например, вывести чертёж на какой то крейсер в нормальный уровень может занять полгода),
- чар «торговая лопата» (не все нужные минералы можно накопаться в хайсеках, их придётся покупать. А покупать их выгодно по бай-ордерам, т.е. придётся выставлять свои предложения о покупке),
- фрейтер (а как иначе таскать минералы и отвозить готовую продукцию).
Для Т2 производства простых вещей (дамаг моды, овердрайвы, нанки, пр. мелкая шушера, но не Т2 корабли): - покупаем Т1 БПО,
- делаем с него копии,
- производим процесс изобретения – добавляем к копиям интерфейс (многоразовый станок для изобретения), два типа датакоров (расходные материалы для изобретения), свои навыки, магию и немного исландского рандома,
- получаем Т2 БПЦ,
- строим и продаём.
К требованиям Т1 производства получится: - потребуются навыки для инвента (как минимум три скилла пятого ранга в четыре плюс проходные к ним – итого месяц),
- слоты на копировании в империи вообще фиг найдёшь, так что придётся обзаводиться своим ПОСом (минус 150кк в месяц на топливо для него),
- занудность процесса потребует дважды в день в игру минут на 10 заскакивать, чтобы переключить процесс изобретения.
По чисто производственным навыкам:
Industry в 5 (базовый скилл производства, снижаем на 4% время производства),
Mass Production в 5 (плюс один слот для производства),
Advanced Mass Production в 4 (ещё по слоту, итого до 10 слотов наберётся),
Production Efficiency в 5 (уменьшает потери при производстве на 2% за уровень).
Для Т2 добавляем:
Science в 5 (5% к скорости копирования чертежей),
Laboratory Operation в 5 (плюс один слот для изобретения за уровень),
Advanced Laboratory Operation в 4 (ещё по слоту, итого 10),
(-название расы-) Encryption Methods в 4 (базовое понимание технологии определённой расы, потребует хакинг в 2 и электроникс апгрейд в 3),
Два научных скила в 4 (смотреть согласно вожделенному объекту производства, как правило просят электронику, инженерию, механику в 5),
Scientific Networking в 2 (просто для запуска работ на ПОСе со станции).
Всё ещё осталось желание производстом в хаях заниматься?)
Плюс для всего этого очень нужен собственный ПОС в хаях, ибо слоты на НПС-станциях обычно забиты.
ПОС- это отдельный геморрой.
Кубики, чартеры и стенд корпоративный требует.
Факт.
Стенд- фигня, корпу можно купить со стендом за 120кк-140кк. А топляк, реинфорс, праймтайм, откачка и прочие шалости оффварщиков- нуегонахрен.
Ну тут от места положения ПОСа зависит.
Если в четырёх прыжках от Житы - без ПВП вряд ли обойдётся.
Если заныкан в тупичке - да кому он там сдался 😃
Да, есть затеи и повеселее и есть затеи поприбыльней.
В качестве прибыльных лично меня устраивала копка. Халк+ретривер за вечер роют примерно 80-100кк на выходе. То есть на PLEX работать приходится неделю максимум.
В качестве интересного так же лично для меня на данный момент это сальважинг, с одной системы поясов собирается примерно 2-10кк на выходе.
Я вообще-то думал изначально про планетарное производство 😃))) А не на станциях. 😃 Но тоже спасибо! 😃
Для начала акк будет майнить полу-афк и перерабатывать руду в минералы. Это просто для потпитки малыми деньгами, если надо… В итоге может выкачается до Орки 😃 Боевые скиллы качать не собираюсь на нём - только всякие вспомогательные ПГ/ЦПУ/Капа
Ещё интерес - транспортник… это я уже больше себе в помощь хочу…
Если по взрослому, то Charon
Подумал про bustard.
Он по роли транспорт. А вот Charon - фрейте
Всё верно, но Bustard востребован только в первые месяц-два игры. Далее его становится катастрофически мало для перевозки руды или минералов. На таком транспортнике с расширенным трюмом до 44.000 кубов мне пришлось часов 5 перевозить минералы скопившиеся за неделю.
А что значит Джамп-Фрейтер? В чем его прикол кроме размеров? 😉
Джамп-фура может прыгать не только сквозь обычные врата, а и на цино. То бишь для перевозки по нулям и лоусекам (в хайсеках нельзя зажечь цино).
Вообще, из капитальных кораблей в обычные врата могут прыгать только фрейтеры, джамп-фрейтеры и орка. Все остальные перемещаются только с помощью маяка (цино-поле).
Если джамп-фрейт только на цинку прыгать может, то как он в хайсеки попадает? Своим ходом??? Понятно что прыгнуть он на цинку в нули может… а назад как?
Он как бы не столько объёмом трюма, сколь толщиной жёпы и бонусом на силу варпа радует.
Теоретически может проходить некоторые дохленькие кемпы.
С точки зрения перевозки руды и минералов лидируют Kryos (64 500 м3 для минералов максимум) и Miasmos (63 000 м3 для руды).
а назад как?
Через гейт.
прыгает до лоусека (как правило в 1-2 прыгах от хая), а дальше своим ходом, через обычные старгейты, назад, наоборот
ЗЫ. Доброго утра 😃
Это уже со всеми ригами и лоу слотами на расширение?
У них отдельный ангар для руды/минералов и на его объём не влияют каргохолды и риги.
Только навык галлентского индуса.
Орка в таком случае повместительней будет, но и учить дольше.
