Реште задачку (сарую но интересную)
ADF
CARTEL:
Гидроплан-то взлетает! там сопротивление куда больше чем у колес по ВПП!
Ну и это, кстати, тоже не факт 😃
Многие модели без шасси, у которых винт за землю не цепляет, с травы и асфальта на пузе взлетают вполне успешно. Про импеллерный миг-15 даже такое слышал 😉
toreo
да… сразу видно, кто на уроках физики самокрутку на задней парте крутил…
ADF
ADF:
Тфу блин, обчитался 😃 Почему-то показалось, что не взлетит 😇
Краснославич
ADF:
Честное слово-не пойму:кто шутит, а кто серьёзно тупит . 😇 Ведь движение самолёта вперёд обеспечивается за счёт отталкивания от окружающего воздуха, затем за счёт движения создаётся под"ёмная сила…
ADF
Однако:
ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_самолете
Задача знаменита тем, что часто публикуется провокаторами в каком-либо из интернет-форумов с целью поднять флейм. Почти все, кто продолжительное время активно пользуются интернет-форумами, хотя бы раз сталкивались с этой задачей и порождённым ею спором. Чтобы убедиться в широком распространении этой задачи, достаточно воспользоваться каким-либо поисковым сервисом, задав поиск по сочетанию слов «самолёт» и «транспортёр».
Условия задачи в описанной выше постановке неполны и некорректны, что создаёт неоднозначность интерпрета…
aratj
toreo:
я ! я … это был я ! 😃))
Brandvik
Если в разрушителях постановка задачи была такова что транспортер ускоряется с тем же ускорением что и самолет то тогда никаки претензий.
В той формулировке что я видел. Был реальный самолет и идеальный транспортер. Автоматика отслеживала ускорение не самоелета, а колеса и разгоняла транспортер так что бы соответствовать скорости вращения колеса. Из этой формулировки следует что как только самолет начнет движение отталкиваясь от воздуха, транспоретер начнет раскручивать колеса, стремясь выровнять скорость с колесом. из за того что самолет будет ускоряться то в системе все время будет дельта в скорости колес и транспортера, и транспортер будет все время ускорять колеса. Они очень быстро умрут и самолет не взлетит . Проскальзывать ничего не будет. Потому что сила возникающая при ускорении колес не будет превышать силу тяги винтов, а я не видел реальных самолетов которые бы двигались с заторможенныеми колесами за счет тяги винтов.
To: CARTEL Где я написал что самолет разгоняется с помощю колес?
Я писал про ускорение вращения колес с пом транспортера. В результате такого ускорения как известно будет возникать сила направленная в противоположную сторону от силы создаваемой винтами.
ЗЫ, по поводу бстеров, видел все 5 сезонов, так что как там и что с их экспериментами знаю и остаюсь при своем мнении, там много неточностей и кривостей Сейчас вот досматриваю то что не видел 😃
DVE
Оффтоп - а где можно выкачать все их серии?
Prophead
Brandvik:
Видео, ссылка найдена в упоминавшейся выше статье из Википедии 😃
rutube.ru/tracks/355318.html?v=b764925ad8c0be78631…
Brandvik
Ой, б… беру все свои слова обратно! С такой дурью точно взлетит даже если колеса успеют развалиться 😃
ADF
Brandvik:
Если в разрушителях постановка задачи была такова что транспортер ускоряется с…
На совсем такая. Формулировку для своей легенды они брали основываясь на конкретно вот эту:
www.physforum.com/index.php?showtopic=2417&st=0
A plane is standing on runway that can move (some sort of band conveyer). The plane moves in one direction, while the conveyer moves in the opposite direction. This conveyer has a control system that tracks the plane speed and tunes the speed of the conveyer to be exactly the same (but in opposite direction).
Поиск по топикам и сайтам разрушителей явно указывает на приведенную ссылку.
Про “скорость вращения колес = скорости транспортера” - бред, который появился при “мутировании” задачи позже. Начиная с того, что нельзя сравнивать скорость вращения колес и скорость движение ленты транспортера - величины в разных единицах измерения! А бред и обсуждать смысла нет… Как и идеальные транспортеры - предметы, не существующие в реальности.
Ведь сам самолет все таки вполне реальное техническое устройство, и вопрос ставится именно о реальности или нереальности его взлета.
Brandvik:
Физику на обмануть: колеса начнут проскальзывать. Говорят, где-то есть видео как самолет успешно взлетает с заблокированными колесами - с характерным дымным следом резины…
Brandvik:
…при своем мнении, там много неточностей и кривостей
Выпуски первого сезона этим сильно грешили, но позже, когда зрители стали их активно пинать - подход стал куда более серьезный. Даже обидно, что в самой передаче показывают лишь малую часть их работы над постановкой эксперимента… Чего только стоят передачи, где они экспериментируют с ракетами - явно не в тапки гадят!
Другой вопрос в том, что зачастую невозможно провести идеальный эксперимент - либо он получается шипко дорогой… Но стоит ли винить их в этом, если кроме них подобных экспериментов вообще никто не делает - по крайне мере задокументированных на камеру?..
CARTEL
Елки! Вот еще пример:
Возьмите модель самолета, поставьте на колеса на беговую дорожку, он стоит, так?
Теперь возьмем пружинку/безмен и привяжем самолет за морду и что-то неподвижное, включим беговую дорожку на минимальную скорость, пружинка растянется на длину Х.
Увеличим скорость и пружинка растянется еще, но сила растягивающая пружинку будет непропорциональьна росту скорости, т.е. она не линейна, и график будет иметь скорее всего параболический вид.
Теперь поставим самолет на пол, привяжем за хвост той-же пружиной, и дадим полный газ! Будте уверены что пружинка растянется намного больше! Пусть это будет величина Z
К тому-же тяговая сила создаваемая винтом больше силы трения. т.е. X<Z
Из этого можно сделать вывод что самолет взлетит, но по условиям скорость транспортера неограниченна, как и тяговые возможности самолета, поэтому:
Пусть график тяги самолета будет иметь тоже параболический вид, т.к. тяга не будет всегда увеличиваться пропорционально скорости вращения винта, но этот график будет более крутым, и если наложить эти графики, где по оси Х будет скорость а по У сила, то они пересекуться в некоторой точке, так вот, по оси силы (у) сила трения будет увеличиваться не так значительно как тяговая сила, и самолет на транспортере начнет двигаться вперед, и взлетит!
Ладно, мозг размял, пошел работать 😃
DVE
ADF:
Так если самолет _стоит_ на ленте, то эти скорости так или иначе будут одинаковы (трением и проскальзыванием можно пренебречь, не думаю что при реальных взлетах трение колес учитывается).
PS: Кстати ещё одну старую задачу не обсудили - про мух/птиц летающих по самолету 😁
Brandvik
Выпуски первого сезона этим сильно грешили, но позже, когда зрители стали их активно пинать…
Согласен со всем на 100%
На счет формулировки разрушителей то в сереале она была именно такой и перевод звучал так, что скорость дорожки будет ровна скорости отрыва самолета. что они и сделали с настоящим. -40\+40 чего то там в час.
Я думаю с такой постановкой вопроса и к гадалке не ходи всем нормальным людям ясно что взлетит, вот и мутировала постановка вопроса в идеальный транспортер что бы усложнить задачу.
Ну да, нарямую конечно же нельзя. но думаю понятно что имелась в виду.
На странице выше 😉 и после просмотренного видео, я взял все слова обртно, о чем написал выше.
ADF
DVE:
Так если самолет _стоит_ на ленте, то эти скорости так или иначе будут одина…
Говорю лично вам еще раз: скорость вращения не может быть равна скорости линейного движения.
При формулировании условий задачи тувталогия не допустима: она исключает единый логический и научный подход, подменяя процесс трактованием условий на разный лад.
Ну да, нарямую конечно же (сравнивать скорости) нельзя. но думаю понятно что имелась в виду.
Если задача предполагает научный способ ее решения, а не филосовский - такие вольности постановки не допустимы!
Кстати, если проследить за эволюцией задачи - сначала было “скорость конвейера подстраивается под скорость самолета”, потом стало “скорость конвейера подстраивается под скорость колес самолета”, а потом какой-то дурак подписал: “скорость конвейера подстраивается под скорость вращения колес самолета” 😃
Идеальные транспортеры и подшипники без трения тоже не нужны. Сходите по ссылке с оригинальной, не испорченной задачей - буржуины без труда нафлеймили 618 страниц отборной словесной каловой массы! 😃
7 months later
ds5
Вот, кстати, на интересный опыт наткнулся 😁 “Тут полковнику Иванову, командиру корпуса, присваивают звание генерала. Он прилетает на АТ-6, на хорошем американском самолете, садится на нем и говорит - почему не летаете? Командир дивизии докладывает - после дождя очень мокро, аэродромчик ограниченный, трава скользкая. Подождем, пусть немножко подсохнет! - Тоже мне истребители, подготовьте мне самолет! … Он сел, запускает двигатель, взлетает - “Кобра” бежит, бежит, бежит, уже конец аэродрома, она не отрывается, пробуксовывает, скорости для отрыва нет.” http://www.iremember.ru/content/view/459/78/1/4/lang,ru/ Т.е. у маршала не взлетит точно!
Boroda-msk
ds5:
Байки все это… 😃
Ежели-бы у него разгон шел за счет привода на колеса, - а так, хоть на лыжи ставь - по барабану при том-же трении о взлетку…
ADF
Ну если только предположить, что трава была не просто мокрой, а там вода как на болоте стояла по всему полю - то сила гидродинамического сопротивления колес от квадрата скорости и т.д… ну в общем все поняли 😃
Boroda-msk
ADF:
Естественно… 😃
Просто “после дождя очень мокро, аэродромчик ограниченный, трава скользкая” никакого отношения к проблеме не имеет… , а вот то, что влажный грунт более рыхлый и увеличивает сопротивление качения колеса - это да… 😃
Xenomorph22
Не взлетит, нет набегающего потока воздуха
ADF
Xenomorph22:
Не…
Ну что я могу сказать… Только “ПРЕВЕД!” 😆
vvv=
А кто может доказать что самолет неподвижен относительно земли если его колеса вращаются со скоростью транспортера?
ADF
Колеса не могут вращаться со скоростью транспортера. Это все равно, что сравнивать степень зелености крокодила с его длиной 😃
al_mt
Если самолёт с качающимся предкрылком, то взлетит почти сразу
Если винтовой с тянущим винтом, то может взлететь
Если с толкающим винтом или реактивный с тягой менее 1 то не взлетит
Если реактивный с тягой более 1 и поворотными соплами, то взлетит
Это конечно, если все кони сферичны и вакуумны…
