Авиация в фотографиях
Nevai
Хмммм, и действительно, странно выглядит 😃
7 days later
Sereganike
Красивый самолет. Отмечу, что на первом фото расположение двигателей небезопасное. При отказе одного, будет очень сильный разворачивающий момент, который не получится компенсировать управляющими плоскостями - в итоге работающему также придется убавлять обороты, что сводит на нет наличие двух двигателей - в смысле надежности.
Wit
sandro61:
Может было?
не было даже в природе 😁😁😁
EЖ
Sereganike:
Кроме того получается похоже что голова пилота точно в плоскости вращения винта. Винтов. Я бы на таком не полетел ни за что…
Пашеч
Sereganike:
Извините, с чего это он будет такой сильный???
Albert
Это не так.
Sereganike
Пашеч:
Рычаг большой. Прокомментировал потому, что знаю о аварии на СЛА с аналогичным расположением двигателя, в Рыбинске вроде. Один двигатель отказал в наборе. Другому газ сбросить не успели видимо. Сильный закручивающий момент, который не смогли исправить. Крен и срыв в штопор. Пилот целый слава Богу.
Более грамотное расположение двух двигателей - на пилоне, спереди. В таком случае при отказе одного и с полным газом другого - СЛА летит, со скольжением но летит.
VVV
Лично “щупал” этот аппарат в Тушино. Поразила серьезность изготовления по сравнению с палочками-тряпочками.
Запомнил цельноповоротный стаб, и РУС справа от пилота, как на F-16. Летал он мало, видно какие-то инж. косяки вылезли. Автор его молчаливый сосредоточенный болгарин.
Пашеч
Sereganike:
Не стОит выводы о ЛТХ делать из какой-либо аварии. Это точно!
Sereganike:
Куда “закручивающий”? Термин уж очень …
Sereganike:
на пилоне, спереди.
Какая разница “спереди” или “сзади” для момента рысканья? Момент будет одинаков! А они и так на пилоне расположены.
Wit
Пашеч:
Лукавишь Барн 😉 момент = плечё/рычаг * сила )))
Sereganike:
Рычаг большой
можно хотяб на листочке в клеточку, простым карандашом, рычаг какой?
Пашеч
Wit:
Лукавишь Барн момент = плечё/рычаг * сила )))
Правильно. И где здесь “вынос” вперёд или “назад”???
Если одинаково вперёд или одинаково назад - то момент будет одинаковый.
Sereganike
В сам момент отказа одного из двигателей действуют два момента - разворачивающий и по крену.
(Лётчику о практической аэродинамике Авторы: Г.А. Седов)
Тут более подробно:
т.к. ссылка у других может не открыться, привожу несколько принтскринов:
Силы, действующие при полете с одним двигателем.
Пашеч:
Вот здесь не соглашусь. Разница есть. Чем более удаленней от ЦТ по продольной оси будут двигатели, тем меньше будет разворачивающий момент.
P.S. Мы отходим от темы.
Пашеч
Sereganike:
И очередной оффтоп… Извините…
Нет и еще раз нет! Чем ближе к продольной оси - тем меньше, а чем дальше от ЦТ(не важно по какой из осей) - тем больше!
PS Пилотам пытаться рассказать как себя ведёт самолёт при отказе двигателя? Оригинально…
ZamuykAtel
Фотки нашего времени из гарнизона “Веселое”(Крым),где прошло мое детство.
Памятник "Ил 28"с надписью “Первенец реактивной авиации”,вернее что от него осталось,стоял у штаба полка.
12 days later
