Космос - вчера и сегодня
Почитал про кубико спутники. С одной стороны все круто, с другой, зачетный такой способ добить посылочку:-)
“МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Запуск испанского спутника PAZ будет проведен с помощью американской частной ракеты Falcon 9 компании SpaceX вместо российской ракеты “Днепр”, как первоначально планировалось…”(С): tass.ru/kosmos/4077956
вместо российской ракеты “Днепр”, как первоначально планировалось…"(
вместо российско-украинской ракеты
Очередное спасибо соседям
1000 плотность - это полипропилен под давлением что ли?
так и 20-я плотность тоже под давлением. На самом деле достигали плотности 240 гр\л. Прочности выше крыши.
Думаю, ни о каких месяцах эксплуатации там речь не идет: на солнце+ 150*, в тени-150*…, да еще радиация…
Полипропилен это выдержит?
литьевой расплавится. Вспененый более стойкий.
[quote=AlexeyOleynikov;6858752]Излучение же тепла затененной стороной легко ограничить термоизоляцией - вот нет и переохлаждения.[/quo)В формованых ящиках ,с гермокрышкой(плотность 45),толщина стенок от 30 до 50 мм. Оставляли на сутки и более бутылки с водой.на морозе - 20-30. Вода осталась жидкой. материал не промерзает за счёт воздуха(можно любой газ закачать) в гранулах. И сохраняет свою теплоёмкость.Графитные добавки на порядок увеличивают стойкость к температуре до 200 гр.Используются в вентиляции с горячим воздухом.(Г1) А пенопласты и прочие полистиролы к сожалению проиграли термические тесты. Как и механические.
Так ведь сами отказались 😛
Федеральное космическое агентство (Роскосмос) объявило о приостановке запусков российско-украинской ракеты-носителя «Днепр».
Перспективы дальнейшего существования программы, сообщила пресс-служба ведомства, будут определены позднее.
Последний на настоящий момент старт этой ракеты-носителя состоялся в ноябре 2014 года. Следующий запуск «Днепра» был предварительно запланирован на март 2015 года.
Ранее 2 февраля сообщалось, что Роскосмос откажется от закупок ракет «Зенит», производящихся на украинском предприятии «Южмашзавод» в Днепропетровске. Спутники, которые планировалось запустить с помощью «Зенитов», будут доставлены на орбиту ракетами-носителями семейства «Ангара».
Конечно.
Было бы идиотизмом работать с подобными “партнёрами”
В формованом ЕРР ящике для рыбаков,с гермокрышкой,толщина стенок от 30 до 50 мм.
Для КубикоСпутников это 94…100% объема…
Конечно.
Похоже и испанцы так решили ЛОЛ
МКС и Млечный путь, 13 сентября 2014 года.
Панорама галактики Млечный Путь, вид из рукава Ориона.
media.skysurvey.org/openzoom.html
Теперь наверно так можно назвать американскую ракету Антарис.
Пишуть, что собрали первый экземпляр BE-4, еще два на подходе: twitter.com/JeffBezos/status/838748139964272640
В комментах да википедиях гутарят, шо то замена РД-180.
А прожиг был?
А прожиг был?
Прожига ещё не было, только первая сборка в в трёх экземплярах. По соотношению диаметров критического сечения и среза сопла это высотный двигатель , на замену РД-180 не похож. BE-4 планируют использовать для какой-то многоразовой ракеты «New Glenn» с ногами, типа «Falcon 9» от компании SpaceX.
А прожиг был?
На запрос “BE-4 engine test” ГУгль отправляет на Ютюб:
А такое пишуть в Вики: en.wikipedia.org/wiki/BE-4
“Although it was initially planned to be used exclusively on a Blue Origin proprietary launch vehicle, it is currently planned that the engine will also be used on the United Launch Alliance Vulcan launch vehicle, the successor to the Atlas V launch vehicle, where it is the leading candidate engine to replace the Russian-made RD-180 engine currently used by ULA”(С)
Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan, в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas V. Кроме того, расчеты показывают, что BE-4 по сравнению с РД-180 за 20 лет эксплуатации сэкономит на военных пусках около трех миллиардов долларов.
9 марта 1934 года родился Юрий Гагарин…
Человечище… на все века!
“И на Марсе будут яблони цвести”(С), но сперва - картошка: phys.org/…/2017-03-indicators-potatoes-mars.html
NASA осуществила успешный эксперимент по выращиванию картофеля в условиях, имитирующих марсианскую атмосферу.
1000 раз так делал, засовывая картошку соседу в выхлопную трубу 😁
Одним названием Blue Origin BE-4 обозначаются двигатели для первой и второй ступеней, вероятно потому, что пока нет ни того, ни другого. Двигатель многоразовый и интересен тем, что вместо керосина используется метан, поэтому на Атлас 5 его поставить проблематично, а точнее невозможно без полной переделки первой ступени. Ракета Vulcan пока только в проекте, и какой двигатель на неё поставят не ясно. ULA изучает два варианта, на керосине и на метане. Space X имеет большое желание удавить Blue Origin, и внимательно наблюдает за ULA, так что судьба ВЕ-4 будет зависеть от многих факторов и DARPA.
Многоразовые двигатели на метане разрабатываются и у нас.
www.kbkha.ru/print.php?p=8&cat=11&prod=59
Blue Origin - система для космического туризма
www.youtube.com/watch?v=kIcJ9Hou2e8
Отработка системы аварийного покидания корабля
Да я в курсе, и двигателя нет и прожига не было. 😉
Space X имеет большое желание удавить Blue Origin…
Пока они давят друг друга, в Брянске решают, кто будет платить за памятник Гагарину:
mk.ru/…/pamyatnik-gagarinu-v-bryanske-sobralis-are…
ток у меня непристойные ассоциации с его внешним видом? ))))))))
А какие качели там на спуске под парашютом!
Народ успеет полностью прочистить желудки…
