В общем по случаю был куплен для ребенка китайский игрушечный мотоцикл (имею ввиду те на которых можно кататься) Питаетсяч это чудо техники от свинцового аккумулятора. Заряжать онный долго а разряжается быстро. Заменил на липольку. Все нормально гоняет и вот первая поломка. Двигатель жужжит а колеса не крутятся. Разобрал, оказалось пиньон на валу двигателя прокручивается. Вал гладкий, пиньон ничем не прикручивался. Посему вопросс, как приклеить пластиковый пиньон к валу?
А у меня сразу вопрос, как сделать самоотключайку липо по определенному разряду? )
баззер понятно, но жене, старшему сынишке и тем более младшему, который и будет кататься не обьяснишь что пора отключать драндулет)
сделать насечки намазать циакрином или эпоксидкой еще вариант сделать риску на внутренней части шестерни и валу, вставить стопор
Сигналом к отключению является пищалка с хобей. Срабатывает при 3,5 на банке.
Идея хорошая, но технологически сделать ризку на валу для меня невозможно, ну или подскажите как
так и знал, что зря про пищалку нашу, все равно мне ее посоветывали)))
Прежде чем клеить шестерню, проверьте, ее адгезию с клеем. Может там в принципе нельзя приклеить, и шестерня просто напрессовывалась на вал. А насечки можно сделать хоть болгаркой, хоть дремелем, хоть дрелью с зажатым диском.
Абразивная насадка, зажатая в зубы бормашинки, делает любые насечки и лыськи за считанные секунды и на железяках любой твердости 😉
Никак: клей (любой) в таком сочетании- не будет держать.
Правильно советуют: шпонку поставить.
Если дома нет ножовки по металлу/надфилей/напильников/etc, то сходите в ближайший гаражный сервис. Там это есть.
Ну да. клей не вариант и насечки не помогли. Вставил шпонку (не сразу сообразил как сделать) Спасибо всем откликнувшимся.
P.S. А чем пищалка не нравится?
Тем, что пищалка сама не рубит двигло.
Я ж написал, двух летнего ребенка не заставишь отключить батарею, мама забудет, старший брат не успеет, и хана банкам. Я уж молчу про громкость моих пищалок, ребенок испугается. Может кто встречал схему для машинок, лодок, атмега плюс ключ разрывающие цепь, когда ниже 3.5В на банку… Там
ничего сложного то нет - делитель напряжения, логика какаянибудь и высокотоковый ключ. Вот в коптерах ключи расписаны, а логика нет rcopen.com/forum/f123/topic293127/41
может релюху какую запитать от писчалки которая будет разрывать цепь при сигнале…
На свете есть локтайт зеленый, который так и называется gearfix. Попробуйте. На одном ЧПУ-станке такая шняга уже третий год держится - думаю, что и у вас прокатит.
От кнопки запитать силовое реле - которое встает на самоподхват . Любым индикатором липо который имеет какой либо выход - например пищалку - преобразовать выход в размыкатель цепи силового реле . Это с точки зрения электрики , В электронике все проще , но мне описать труднее .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"3fa272503df9550077795a19":{"_id":"3fa272503df9550077795a19","hid":2392,"name":"dron=","nick":"dron=","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4a2b29703df955007776d4a2":{"_id":"4a2b29703df955007776d4a2","hid":49197,"name":"Popesko","nick":"Popesko","avatar_id":null,"css":""},"4bad1ae23df9550077762c43":{"_id":"4bad1ae23df9550077762c43","hid":63414,"name":"ronald","nick":"ronald","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4f1563c53df95500777498b3":{"_id":"4f1563c53df95500777498b3","hid":110733,"name":"Саригор","nick":"Саригор","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"520b2f013df955007717b877","hid":332056,"title":"Ремонт детского мотоцикла","views_count":6710,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"520b2f013df955007717bba4","first_ts":"2013-08-14T07:17:21.000Z","first_user":"4a2b29703df955007776d4a2","last_post":"520ba54c3df955007717bbc0","last_post_hid":15,"last_ts":"2013-08-14T15:42:04.000Z","last_user":"4343bac63df955007778ee50"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
