Диоды снятся мне
Смысл вот в чем,
мой коптер (или например ваш самолет) потребляет основную часть времени полета 10А, в случае спокойного подъема на высоту 20А.
Если использовать спарку в паралель из липо (с низкой емкостью и высокой токоотдачей) и лион (с высокой емкостью и низкой токоотдачей, 10А максимум, это три элемента (3P) *3.3А как раз и дают 10А), то выйгрыш на лицо - бОльшая продолжительность полета без просадок по мощности в случае использования только лион батарей. Тоесть идея получить синергию этих двух типов аккумуляторов. По моим опытам, диод (по идее) нужен только один, только на выходе из lion, так как лион сильно просаживает липо на себя, если лион будет в полете подзаряжать липо то это даже хорошо.
Поэтому мне и нужен легкий, надежный диод.
дополнительные 3 А к 60 - как слону дробина.
точно. а резервирование(если цель в этом) делается немного солжнее.
А так-то да, параллельно, только ли-ион через диод. Тогда он будет заряжать липо, разряженый ниже чем (U(lipo)-0.2v) 0.2v-напряжение на открытом диоде Шоттки.
Почему липо, а не лион? Если просто соединить два типа батарей, то весь ток с липо утекает в лион, чего мне крайне не нравится)
Пока исправлял…У Вас F5 запала…😁
А вообще, Сергей, имхо - от лукавого это. Бери липо побольше, ну, или лифе…
Не встречал лион “бескорпусные”, только типа 18650, а они тяжелючие, гады.
Не хотелось бы дискутировать на тему что от лукавого, а что нет) Опыты всегда ставить интересно, особенно зимой когда не до полетов.
Выйгрыш при использовании лион в весе доходит до 1.5 раза. Люди литают на лион по часу на коптере, но у них большие машины (от 2кг и выше). Я же занимаюсь мини коптерами (до 600гр) и экспериментирую с удовольствием) У меня на липо мини коптер летает 22 минуты если что.
Липо с током разряда около 5C с весом близким в лион пока не доступны (хотя липо конешно в нашем деле самое оно). Но эту тему я тоже мониторю.
Мощные диоды можно надрать из старых комп. БП. Там сдвоенные обычно стоят, так их так 2 в параллель и поставить последовательно с LiIon - падение меньше будет.
О! Это интересное предложение, спасибо! Уменя как раз пара БП валяется.
если снимать напряжение с ЛиПо, то действительно между плюсами обеих батареек можно поставить мощный диод плюсом к плюсу ЛиИо т.к. у неё напряжение меньше. Когда напряжение на ЛиПо просядет под нагрузкой до меньшего, чем на ЛиИо, диод откроется. Диод желательно германиевый - у них меньше…
При всем уважении, все не в тему!
- С какого потолка взято, что у иона напряжение меньше? В зависимости от типа иона, оно либо равно напряжению полимера, либо меньше, НО на сцаные 0,2В (две десятых вольта). Течка из одной батареи в другую через ЛЮБОЙ диод начнется много позже, чем их напряжения выровняются;
- Какие еще нафиг германиевые диоды? Тут надо шотки ставить, если надо, чтоб падало поменьше. А по току - и кремниевые на любой ток можно подобрать.
В исходном описании, которое привел автор, с двумя диодами от каждой батареи, решение наиболее разумное.
Ну можно еще два ключика поставить и коммутить по мере надобности. 😃
Или один 😉
Ну это будет вообще шикардос)
Маленького человечка посадить, с вольтметром и рубильником😁
Китайца) каких много в каждом китайском приборе)
Сергей. При желании можно конечно написать как и чего делать, только вот в данном применении смысла нету. Нужно просто параллелить батареи и все. Если нарисовать эквивалентную схему с двумя параллельными источниками ЭДС имеющими различное 10 раз внутреннее сопротивление и работающими на одну нагрузку да и и маленько посчитать, согласно законам Ома для полной цепи, и не помню какого закона Киргофа об узловых токах, то станет совершенно очевидно, что никаких диодов не нужно изначально (если батарею заряжать совместно до 4.1в что примерно соответствует 100% емкости на ионе и 95 на полимере). На маленькую нагрузку батареи будут работать более менее совместно, а на большую токи сами распределяться как надо 😃 Кроме того диоды примерно на 5 % понизят общий кпд системы, и маленько увеличат вес. Хотя конечно лучше использовать батареи с одинаковой химией и разной токоотдачей.
Как то так.
Щас пробежался по сайтам - не нашел сходу обученых на это китайцев…
Сергей, хивольт дело говорит.
