Домашняя микроэлектростанция для демонстрации.
ADF
Митричь:
Из компрессионного КМД допустим или из калилки , можно чего сообразить?
Шариковый клапан надо ставить к бошку, а на поршень - штырь, который будет этот шар приподнимать в ВМТ. Я прям про конкретно такую переделку читал у кого-то.
И эта штука будет работать при 10-20 очках МИНИМУМ, из консервной банки котел уже не сделать!
И не забыть про систему подачи масла в пар, чтобы мотор не на сухую работал.
Правильно, конечно, поршневую группу с нуля точить; клапанная система - самый простой вариант двигателя - вариант с качающимся цилиндром, когда от наклона цилиндра (совпадает с наклоном шатуна в такой конструкции) у него вблизи дна отверстие совмещается либо с отверстием подачи пара, либо с отверстием выхлопа. В гугле эти конструкции моментально ищатся. Но это если надо непременно поршневой мотор - штука красивая, но не такая практичная и надежная, как турбина. 😃
NeAS
ADF:
Я так понимаю, что про “практичность” речь и не идет. Вопрос понимания принципа работы. А здесь параллельно можно и турбинку собрать и шар Герона…
ADF
Поршневой тройного расширения 😃
И чтоб каждый цилиндр в две стороны отрабатывал.
Александр_А_Н
Митричь:
Из компрессионного КМД допустим или из калилки , можно чего сообразить? Пар подаем через золотниковый клапан в свечное отверстие, но как его с двигателем увязать?
В Моделисте-Конструкторе в начале 90-х была статья про переделку Кометы МД-5 в паровой двигатель. Можно найти статью и посмотреть.
ADF
Не советую в домашних условиях пар до давления паров СО2 “злить”. Ёмкость нужна соответствующая, иначе помимо ожога еще и осколками посечёт…
4 months later
Duschman
CrazyElk:
Пельте на донышке между дном котелка и защитной пластиной. Пока вода кипятится на выходе в USB коннекторе 5v 1A
А фотку можно? Вашего котелка и элемента в придачу. И сколько раз смогли вскипятить воду получая 5Вт электричества?
CrazyElk
Duschman:
Ключевое слово PowerPot во всех ракурсах и видах .
Себестоимость самопального по запчастям и материалам по моим прикидкам можно уложить в пол, две трети цены “фирменного”.
Это если все все покупать включая аналогичный котелок с ручками и не считать стоимость своей работы
Именно по этому я просто его купил, так что фото элемента пельте нет.
Duschman:
Что значить смогли? - дык и сечас могу. Ничего за эти разы не сломалось.
Воду в котелок котелок на огонь и через пару минут и до тех пор пока в котелке есть вода 5ватт на выходе.
Реально использовалася раз десять подзаряжая то то то другое.
Также из реалий
    • заряжается все то и именно так как заряжается от одинокого не усиленного usb порта компьютера.
      То есть если от usb порта заряжается “шибко неспешно” или незаряжается вовсе то и от котелка будет ровно также. В частности зарядить мелкий телефон samsung в лет, ipad/iphon неспешно со скрипом но заряд идет, а резервный аккумулятор на 12000 ма/ч увы уже ни как.
    • большой походный костер плохой источник тепла для этого способа зарядки. Сверху на большой костер маленький котелок не поставишь (всетаки провода не дожны быть в огне несмотря на всю свою термостойкость) а у пристроенного сбоку котелка получается не оптимальное направление теплового потока ( вода греется не через подошву а через стенку не формируя градиента на пльте). Стезя это котелка газовые горелки и неболшие костерочки, мангальчики, тагоночки. Для производство дежурного кипятка для чайка + за одно заряд чего нибудь мелкого то что доктор прописал этому устройству.
В остальном все без каких либо нареканий продумано, удобно, работает.
Duschman
Понятно, у вас фирмовый агрегат. А то тут народ воодушевлённый результатами подобных девайсов пытается сотворить нечто подобное из дешёвых Китайских Пельтье элементов. Результат закономерен- распаиваются на ура.
CrazyElk
Duschman:
Дык из дешовки надо делать не в подошву смотрящую в огонь. Для подошвы в огне нужны высоко температурные на минимум 400-500 рабочей температуры по горячей стороне а они ох как не дешевы.
Из дешевых у которых в основном предел по горячей стороне 150 если очень хочется и интересено нужно делать для водяной бани крышку генератор. Собственно кипящая вода в котелке будет стабилизированным источником тепла для этой крышки генератора. Пока вода не выкипит как раз работчие 100% на горячей стороне. Отвод тепла с “холодной” стороны крышки это тоже вопрос но там все по проще можно и водой можно и воздухом через радиатор. Кпд при такой двойной конверсии тепла будет аховый (в пересчете на энергию дров). Но дрова в походе все равно горят бесплатно так что не критично . Да и большой костер где “усе обьято огнем” такой конструкции естественно противопоказан категорически. Но работать будет и работать будет долго.
Как более технологичная с точки зрения генерации но менее удобно с точки зрения эксплуатации. Делать не крышку. А смонтировав элементы на стенке плоского кана отводя тепло с “холодной” строны радиатором. Кан заливать водой которую кипятить через противоположную стенку приставляя ей к костру.
Кан прикроет пельте и радиатор холодной стороны от прямого огня и кипящая в нем вода стабилизирует рабочую температуру горячей стороны пельте. На режим эта конструкция выйдет не быстро зато и перегрева не будет и костер проще организовать.
Вобщем сделать можно все и из всего. Вопрос сколько стоит рабочее время экспериментатора и не проще ли за это время заработать на промышленную - но если эксперимент и конструкция для радости души то почему бы нет.
А так да если пихать пельте с рабочей температурой 100 в костер где все 400 ++ итог закономерен.
ADF
Пельте - даже покупая рассыпухой, весьма дорого, а предельная температура около 200 градусов. Для зарядки телефона надо минимум два пельте (те сборки, что смотрел) - чтобы хоть 5Вт в нагрузку дать смогли. А при шустрой зарядке - смартфон и 10 Вт жрать может.
Всё-же не покидают мысли, что компактный стирлинг или паровая турбинка могут дать мощу повыше. Стирлинг - на куда бОльшем перепаде температур может работать, даже будучи собраным из г-на и палок 😃 Вопрос лишь в том, чтобы он был достаточно эффективен и чтобы конструкция была долгоживущей.
Жорж
CrazyElk:
Скрестить элементы Пельтье с тепловой трубой, гравитационной, на воде: площадка под элементы будет вынесена за пределы костра, её прогрев будет практически равномерным; температуру нагрева можно отрегулировать при изготовлении. Горячий конец трубы может долго находиться в зоне углей даже прогоревшего костра - готовый тепловой аккумулятор.
На форуме было много веток по изготовлению модельных (малых) паровых машин: запрос “Паровой двигатель” показал около ста сообщений. Помню, что там были ссылки на литературу (скачал внуку), приводились чертежи, давались пояснения и рекомендации.
CrazyElk
Жорж:
Сделать что то работющее это не столь болшая проблема. Проблема что в походе это все должно быть компактным удобным для траспортировки легким и мощьным.
Вот с этим в комплексе печалька. Или бандура дцать на дцать или кирпичь или и то и другое вместе при нкаких нагрузочных характеристиках. То же самое фотоэлементами, с стирлингом, гидро ударной электростанцией … и еще 1000 и 1 способа получить “дармовое” электричесво в походе. В принципе то они работу демонстрируют но проблему электро автонома для современных устройств в походе кардинально пока не решают. Запасной аккумулятор или набор запасных батарей на срок дней до 10 увы пока самое оптимальное решение.
ADF
CrazyElk:
Не совсем, складную солнечную батарейку на 10 Вт выхлопа собрать (можно уместить в 300-400 грамм вместе с корпусом, по сути там лишь корпус весу нагонит, чтобы пластины не поломать при транспортировке), чтобы смарт заряжался с максимальной скоростью, - говно вопрос. Но - зависит от солнца.
CrazyElk:
Не знаю, что такое ударная, но просто “турбинку” чтобы в быстрый ручей пихать (либо подсоединять к источнику поднятой воды шлангом) - тоже довольно компактно, а удельная мощность может быть аж в сотни ватт! Но условия применения еще более специфические…
CrazyElk:
Зависит от того, что питать. Если только фонарики и смарт - то да. А если ноут и коптер? 😃
CrazyElk
ADF:
Именно оно + в походе заряд нормально организовать обычно удается получится токо на биваке а к этому времени солеце уже йок.
На ходу заряд даже на байдарке не очень удается - панели колятся, забрызгиваются. На крыше какойнибудь яхты наверное удастся, но яхты нет.
ADF:
Ударная это для слабых течений. Проточная труба имеющая относительно тонкий отвод с обратным клапаном. На выходе труба периодически резко перекрывается заслонкой. За счет этого формируется гидроудар котрый через отводную трубку с обратным клапаном “закидвает” довольно высоко небольшую порцию воды. Импульсный насос. Фактически конверсия большой но медленно реки в маленький но быстрый ручей.
ADF:
Дык МнУ эту тему раскручивает с разных сторон не один год с еще большими аппетитами.
Идея фикс - к байдарке организовать компактный водомет с запасом хода на два-пять километров.
Ну и собственно вечерами на стоянке восстанавливая запас ходовых батарей на следующей день.
Сам водомет организовать в приемлимых габаритно весовых характеристиках уже вполне реально - а вот восстановление ходового энергозпаса пока так и остается идеей фикс. Так Шо пока остается совершенствовать исскуство гребли и качать не акки а ручки 😃.
ADF
Кстати у туристов видел, как солнечные панели на панамку мостырят, ну правда там мощность совсем мизерная в силу ограничений площади.
Для автономного похода на байдарку есть смысл на сгораемом топливе моторчик замутить. Если батарейки врукопашную заряжать - слишком уж велики потери. Либо уродовать байдарку до тримарана и ставить пару квадратов солнечных батарей - видел такие поделки в интернетах, в солнечный день 100-150 Вт электрической мощи есть, скорость больше 10 км\ч точно дает. В зависимости от длины корпуса, наверное можно и 15 и 20 км\ч получить.
9 days later
Митричь
ADF:
Если только по течению.
ADF
Митричь:
Это относительно воды. Конечно зависит от формы корпуса: одно дело - длиная и обтекаемая байдарка, другое - какая-нибудь надувная фигня с жирной мордой… 😃
Митричь
ADF:
с жирной мордой…
Мою то морду точно не утащит:) Хотя бы 300 Ватт надо. Неустойчивое судно получится.
Катамаран из двух байдарок делали под 3,5 силами в 2/3 газа шел 8 км.ч, если больше дырку открывать то в переходный режим выходил, т.к. байдарки короткие по 4 метра были.
ADF
Ну да, в теории под слабый электромотор лучше длиньше делать и тоньше. Зато, имея на борту электростанцию в 150-250 Ватт, проблем с зарядкой телефонов, ноутов и коптеров уж точно не будет 😃
Митричь
CrazyElk:
Стационарный или подвесной?
Предложу сколхозить мотовесло из газонокосилки.
ADF
Митричь:
…из газонокосилки.
Из мотокосы тогда уж - меньше переделок.
Митричь
ADF:
Точно. Там только винт гребной вместо лески сделать.
Я себе из Ветерка и мотора от газонокосилки собрал, получился 5-ти сильный 4-х тактник, только с гребным винтом проблема - не совсем подходит родной ветерковский.
CrazyElk
Митричь:
Отвечаю классика в этом направлении если колхозить из подручного - из безнопилы. Вместо пильной шины ставится адаптер с выходом на гребной винт (кто какой сколхозит). А бензопила по нынешнему раскладу в крупном походе и так и так тащится. Так что как авариная мотосила она самое то. Адаптер с винтом по всякому легче отдельной мото косы.
Но фишка именно в лепестричесве чтобы без шума пыли и запаха тихо да вольяжно созерцая проплывающие мимо берега.
Бензинка на тех речках где мне мнится/хочется водоомет (лух, кержанец) это перебор по всем показателям.
Митричь:
Вместо/вместе с байдарочным рулем.
