Выбор камеры заднего вида.
Саригор
Vitamin:
лучше заменить
а вскрыть не вариант,что там внутри может быть?
да и как можно отключить линии и если возможно зеркало?
Vitamin
Вскрытие думаю вряд ли поможет. Линии и зеркалирование на большинстве камер оотключается разрезанием какого либо проводка. В инструкции должно быть. Визуально они там петлями сделаны.
usup
Vitamin:
чего чего?)))а я до сих пор думал что линии контролер выдает)Сергей если камера не гарантийная,думаю стоит всрыть скорее всего матрица с платой закреплены не ровно.
Саригор:
у вас в магнитофоне нет проводка reverse?
usup
ну таких камер в которых срезается провод,я пока еще не видел,в которых нет этого провода так просто линии не убрать((
Vitamin
Я всегда ставлю камеры с возможностью отключения зеркала (на моей еще одна петля, желтая вроде) и линий парковки. На дешевых скорее всего таких нет, но если разобрать и найти даташит на модуль камеры, то можно попробовать найти перемычки на плате.
Саригор
usup:
я вас умоляю,какая гарантия,аллиэкспресс рулит))))
usup:
не,у мну проводок на который питание поступает при включении задней передачи.
Vitamin:
уж больно много гемора)))разобрать еще куда не шло))))
Саригор
Max_SL:
Поэтому рекомендую пот это:
а есть реальная картинка с этой камеры?
faa-air
может на тазик девятку поставить экшн камеру с вайфаем, плюс адроид, оже жпс навигатор?
Саригор
faa-air:
да нахрена она там?
Объясните нищеброду, почему это это не может стоять на девятке?
К сожалению ваш сарказм неуместен сир, иногда лучше молчать если нечего сказать…
faa-air
Для начала Вас никто не обижал. Нищебродом не называл. Ранее Вам уже сказали, камера не очень полезный девайс. Но увы, вы уже пошли по пути приобретения. Ну а о полезности девайсов видимо Вам виднее.
О полезности такого набора написал, после того как водитель фуры, таким набором, сделал всех профи на парковке.
usup
faa-air:
крайне с вами тут не согласен,у меня на обоих машинах стояла,крайне полезный девайс,в условиях крупного города,так что после аналогичных высказываний лучше приписывать имхо))
Саригор
faa-air:
я недавно в люк залетел,в боковые зеркала задних колес не видно…поэтому и призадумался сильнее о приобретении.
faa-air:
я не говорю что меня кто то обидел,меня крайне трудно обидить.
faa-air:
каких девайсов,тема про камеру заднего вида,про девайсы вы упомянули,да может и объясните тогда,почему на девятке не может стоять навигатор и андроид,это такое же транспортное средство как и грёбанные лексусы и мерины.
терь по теме,заказал по выше упомянутой Максом ссылке с юлмарта
www.ulmart.ru/goods/756671
завтра приедет,отпишусь как покажет она себя.
faa-air
Для меня девятка, таз, 412, и т.д. машины эпохи и не вижу смысла их обвешивать современными девайсами. Воспринимаю только глубочайший тюнинг.
Камера хорошо. Увы стараюсь не пользоваться. В люк пока не нырял. но был близок (70% колеса в люке, авто 1300 кг.).
А вот на поляне задавленный самолет видел. Вот где нужна камера и мозги.
Саригор
Ну почему, почему на девятке не может быть навигатор,бред полный…по вашему если я ездию на тазу то не о каких девайсах облегчающих поездку, не может быть и речи? Да это маразм полный…
Саригор
faa-air:
как раз таки это и лишнее,вбухивать по пол ляма в таз.
ИМХО.
Sol_17
У меня камера стоит штатно+ парк асистант(тойота Приус) так вот на тойте, уже не на первой камера как раз смещена к левой стороне ну или к правой, если праворукая, возможно у Вас камера как раз так и заточена, Под смещение при установке, отсюда уплывпние парковочных линий.
Terranozavr
RexA:
Ибо очень бесполезное устройство.
ну не знаю. пользуюсь штатной - не нарадуюсь! да и жене огромная помощь с парковкой. проблем нет ни ночью, ни днем. показывает траекторию (в зависимости от положения руля), а можно поставить “гараж”.
единмственный минус - при включенном свете монитор автоматом затемняется, в солнечную погоду тяжко, но лечится, как не сложно догадаться, отключением света 😃 да и это больше проблема монитора - на авто 2003г он, конечно, не идеален.
да, еще ночью в дождь бывает тяжко. но сказать, что бесполезное устройство - да ну на фиг!
