Выбор камеры заднего вида.
Всем привет,решил прикупить камеру заднего вида для авто,только вот выбор велик.
Подскажите пожалуйста,знающие люди,на какие критерии стоит обращать внимание при выборе сего девайса:
брать в комплекте с монитором либо раздельно,кстати монитора нет.?
какой размер монитора оптимален.?
какое разрешение?
Пока присмотрел вот этот вариант
ru.aliexpress.com/item/…/1711801896.html
или по более экранчик
ru.aliexpress.com/item/…/1970734449.html
вроде всё устраивает,одно смущает,нет данных о том есть ли разметка или нет,или разметка присутствует на всех камерах заднего вида?
есть несколько не понятных мне функций:
1.Датчик изображения: cmos/cdc.что это?
2.Число эффективных пикселей:
-NTSC: 728x628 828X686
-Pal: 628x586.это нормально,в смысле изображения?
3.Система сканирования: 2: 1 интерфейс.что это?
4.Система синхронизации: внутренняя.и это)
5.Разрешение: 420 ТВ линий,Разрешение дисплея: 480x272 пикселей.
6.Угол объектива: 2.8 мм/120 ~ 1.8 мм/170 градусов.разве там не фиксированный угол?
7.Зона датчика: 5.961x4.276 мм.что за зона?
вроде как всё,благодарю за ответы и советы)))
P.S.чуть не забыл,авто тазик девятка)))
Так это уже комплект с монитором,экранчик конечно кака,желательно 7дюймов хотя бы 800*480,разметка бывает не на всех китайских камерах,да и описанию китайцев не особо стоит верить,ик подсветка тоже не нужна.
желательно 7дюймов
второй вариант на 7",правда с меньшим разрешением,у 5" 480x272 пикселей а у 7" 480x234 пикселей.
800*480 конечно не плохо,только вот ценник каков будет,а есть варианты какие?
а качество от камеры зависит или от монитора,могу ли я в будущем допустим взять более качественную камеру к нему или наоборот от монитора зависит качество изображения?
разница то небольшая,здесь другой фактор,у 7 с таким разрешением пиксель поболее будет,в пинципе можно и 480х232,если четкость не имеет значения,да и с таким разрешеним можно не париться с качеством камеры все равно полное разрешение камеры не покроет экран,вообще я бы посоветовал подождать пока с покупокй ибо цены вообще не адекватные
да но неизвестно еще сколько будет потом,ибо рупь это такая ненадежняя валюта…
Есть еще другой вариант - забить на камеру заднего вида. Ибо очень бесполезное устройство. Его очень приятно выбирать и относительно приятно ставить, но пользоваться этим - очень неудобно. Камера должна сама уметь включать экран, или переключать его на камеру(что, впрочем, в современных головах реализовано). Но это еще полбеды. Камера должна передавать хотя бы что-то похожее на привычное глазу изображение, а это уже сложнее. Но и это не беда. Беда в том, что ночью в дождь от нее мало толку, а именно тогда она и нужна. Более-менее прилично реализованы штатные камеры верхних моделей мерседесов, но и им далеко до ожидаемого уровня удобства. В тойотах сделано неплохо, но там все портит экран. Очень хорошо и правильно сделана камера в порше кайен, но это уже серьезное инженерное сооружение, там камера вылезает из своего гнезда, или в фольксвагене, когда она из эмблемы поворотной выглядывает, но это трудно реализовать самому…
Максимально информативны схематичные сонары, там где инка приходит с датчиков парковки. На фольксвагенах и вольво очень удобно сделаны, никакого сравнения с камерой, и информация мозгом быстрее считывается.
у зятька на акценте стоит камера,подключена к голове,включается автоматом,камера не штатная,не знаю где он её урвал,на вид дешевенькая,но предметы различимы.
есть такой вопрос,никто не сталкивался с такой ситуацией,когда свет идет снизу,ниже уровня глаз, то дорогу видно хорошо,каждую неровность,если же свет подается сверху,выше уровня глаз/камеры/ то всё как будто в тумане,будет ли тоже самое если фонарь заднего хода будет светить /находится/выше камеры?
Будет то же самое. Стопы дают нехилую засветку, фонарь заднего хода, противотуманки. Особенно при заезде в гараж, когда рядом находящиеся стены начинают отражать яркий источник… В идеале камера должна быть обязательно еще и ч/б.
опаньки,а таких то я и не видел.
Значит по любому источник света должен находится ниже уровня камеры?
именно… иначе тени от неровностей дороги будет не видно… будет ощущение что вроде и светло - но нихрена не видно…
Как это не смешно - но для того, что присутствует на рынке, главный параметр - это водонепроницаемость и способность работы при низких температурах.
Поэтому рекомендую пот это:
www.ulmart.ru/goods/756671
Мне нравится использовать камеру ЗХ. На предыдущем авто была штатная, на новой пока не поставил, испытывал сложности с парковкой в ограниченных пространствах. Парктроник 4-х лучевой с графическим отображением помех стоял штатно. Доверия большого к нему (парктронику) нет. В первую зиму, в сильный мороз запищал только когда уже зацепил соседскую трахому (датчики были чистые).
Сейчас обе системы работают параллельно - на видеосигнал накладывается информация с парктроника. Очень удобно - едешь по зеркалам, запищало, посмотрел на экран. Паркануться по камере могу вплоть до 1см до препятствия. Из минусов - загрязняемость и плохая работа дешевых китайских камер в условиях низкой освещенности (например штатная ниссановская переходила в темноте в инфракрасный диапазон, но стоит дорого). С грязью метод борьбы только тряпка (Ниссан правда разработал какое-то супер покрытие, которое не дает воде и грязи задерживаться, но нам оно не грозит 😃 ), через некоторое время уже на автомате подходя к машине шаркаешь по камере.
С плохой видимостью в темноте тоже можно бороться. Сейчас многие советуют камеры с ccd-матрицами по причине лучшей видимости в темноте, в то же время умалчивая о дичайших засветках в солнечный день (а если солнце после дождя, то вообще жуть). Поэтому я использую камеры cmos с дополнительной подсветкой. По опыту лучше всего себя показала светодиодная лента наклеенная на нижний обрез бампера. Ну и грамотно установленная камера не ловит никаких засветок от стопов и т.п. и в идеале расположена в аэродинамической мертвой зоне. У меня такой не нашлось, но экспериментирую понемногу - небольшая нашлепка на бампер в районе камеры снизила загрязняемость раза в два, осталось найти оптимальный размер, размещение и дизайн не портящий внешний вид.
В последние время появились различные приблуды, облегчающие парковку задним ходом для новичков, например
Для девятины такое конечно не грозит, но просто для информации
Собственно камера
фото работы всех устройств одновременно
ну я в принципе то задом парковаться не новичок,просто вот хочется.
пока что регистратор взял,он нужнее,камеру отодвинул на второй план,в принципе то и монитора нет,думаю сначала взять 2DIN какой нить с нормальным моником,дюймов на 7,разрешение там и всё такое,а потом уж и камеру к нему.
камеру планировал под спойлер установить,за доп стопом.
Я не имел ввиду саму камеру заднего хода, а только устройство, которое строит траектории прогнозируемого движения в зависимости от поворота руля. На 9-ке это невозможно реализовать, т.к. нет системы курсовой стабилизации и соответственно данных о положении колес 😃
7" мало, смотрите сразу 8" В цифрах разница не велика, в реальности очень даже. Это я как карписишник со стажем говорю 😃 я этих мониторов перепробовал…
из того что у нас есть по приемлемой для меня цены, только 7"
карписишник
кар кто?)) первый раз слышу)
Ну сами ведь говорите, что не сегодня, а там глядишь доходы подтянутся или бакс упадет. Можно и б/у посмотреть, много народа китайскими магнитолами недовольны - раздолье для рукастых 😃 там подпаял, тут поднастроил и уже работает неплохо 😃
кар кто?
КарПС (CarPC) - автомобильный компьютер. В начале были компы на винде, сейчас уже не актуально, андроид лучше справляется.
Думаю что это разговор уже для другой темы./в личку отписал/
доброго времени суток комрады,это опять я)))
взял я себе таки монитор,вернее 2DIN USB-магнитолу с 7" монитором,с разрешением 800х600.терь можно и камеру подобрать.
как я уже писал установить хочу в спойлер 2114,под допстоп сигналом.
допустим вот эта камера,если её повернут на 180 градусов,я так понимаю изоброжение и парковочные линии повернутся,стало быть она только для установки на вертикальную поверхность,бампер например.
или мне нужна такого типа камера?
заказали вот такую ,как приедет отпишусь о впечатлениях.
стекляная линза,728*582,520 линий.
Други,нужна помощь знающих.
установил я временно в заднию дверь камеру,тока вот незадача,выставил по линиям
при этом яма находилась строго в равном растоянии между колесами а на мониторе смещена.камера сама тоже получилась повернута вбок
при попытки выровнить камеру линии смещяются,смещается и изображение бампера,на мониторе видно что бампер вровень по красной линии идет.при выравнивании камеры с одной стороны больше захватывает.что это,брак камеры или так должно быть,может камера предназначена для установки сбоку?
Скорее всего косяк прошивки линий. Отказаться от них, либо забить на центровку и привыкнуть.
ну так там по ходу по мимо линий еще и матрица в камере смещена
нашел в нете
Эта проблема не оригинальных камер (made in China), у оригинальной камеры идеально подобран угол установки, и разметка точно совпадает с габаритами машины, сталкивался с такой же проблемой, ставили товарищу на санта фе старый камеру и зеркало с монитором, перепробывали несколько камер разных (вместо плафона подсветки), у всех изображение смещено, у какой-то в одну сторону у другой в другую, решили вопрос только установив универсальную камеру строго по центру машины, разметка все равно не совпала, но изображение не смещено. Но у нас так наверно не получится, у нас по центру кнопка и ручка открывания багажника.
и еще с драйва
Вот решил поменять камеру заднего вида, встроенную в плафон подсветки на вот такую ru.aliexpress.com/item/…/787499243.html
Не устраивало в старой; изображение смещено относительно центра авто, что неудобно при заезде задом на смотровую яму и т.п.,
вот что на новой камере у него,стоит по центру
парковочные линии
думаю что закажу по ссылке этого парня,не надо было экономить))))
По опыту использования камер, линии - ерунда, если они не сделаны специально под определенный авто. Их можно вообще отключить и парковаться просто по изображению.
в том то и дело Виктор,линии это второстепенно,там само изоброжение косячит,вот бампер вроде ровно стоит а яма уходит и камере смещена,а если выровнит то и бампере перекосо…бин получается)
Ну тогда лучше заменить
