Пресс форма для ЕРР блоков
А вот вопрос к Сергею. Читал тут его посты на другом сайте. Если ЕРР в качестве утеплителя снаружи жилого дома, вентзазор, как для экструдированного пенополистирола нужен? между плитой ЕРР и наружной облицовкой из кирпича? Уж больно несъедобность для грызунов заманчива…
Вот здесь два ответа. 1.полистирол в виде пеноплекса-труха,попробуйте подышать через неё?По моему задохнёшься. 2. ЕРР который вскрытый,т.е.со срезаным глянцем - дышит.без напряжения пропуская воздух.Можно даже использовать в воздушных фильтрах для бензинычей.
В любом случае,утеплительные элементы будут разрезаны на пять частей толщиной по 50 мм.(если блок толщиной 250 мм).Цена элемента сразу становится привлекательной(опт начинается от 1 м3-это 10 блоков,далее скидки будут ещё больше)Значит все будут вскрыты. но тем не менее надо уточнить про зазор,имея в виду то,что материал дышит.
Кстати… А почему мыши не едят ЕРР, а пенопласт крошат за милую душу?
А в чем смысл этого зазора? Именно между кирпичом и утеплителем, если утеплитель не пропускает воздух изнутри помещения? Или мы друг друга не поняли?
Ну, “вскрыты” то получаются- не все?
На двух крайних “пленка” с одной стороны- останется?
То есть- никакого “дыхания”, а сплошной конденсат?
Вообще, сейчас вроде как вошла в моду технология “пенопластового” дома: на кирпичную кладку снаружи напыляется слой пены, который затем- декорируют краской “под камень”.
С точки зрения теплоизоляции и декора- песня!
Но вот с точки зрения эксплуатации- г… полное:(
То есть, задев такую стенку (падающей лестницей к примеру, при удалении веток с близких деревьев), получаем некрасивую и ничем (кроме полной переделки стены) не заделываемую царапину.
Недавно фильм видел, как птичка- делает себе в такой стене гнездо:)
А оказывается- её и мыши жрут?
Ну про, свои муки при навеске видеокамер на такой дом- умолчу 😦
А эта пена пропускает воздух? Сдается мне, что нет, а это - плохо для вентиляции стен. По-крайней мере, пена из баллонов, имеет очень глянцевую поверхность и, практически, не пропускает воздух. А здесь, тем более, что и краской красится…
Про это не скажу, не интересовался.
Но вот то, что навесить на неё какой то наружный предмет, типа фонаря, проблема- это да.
Материал вязкий.Вязнут зубы.отсутствует процесс крошения,им это уже не нравится и теряется интерес.
Пропускает.Можно свободно дышать,даже сквозь чёрный.Через пеноплекс или полистирол,задохнёшься.
Результаты взвешивания 35 плотности,и резки - режется на скорости 2,2(20 я плотность скорость 2,6-2.8 мм\сек) Гнул,перегибал ,складывал вдвое-не ломается и не распадается.Пустот нет.Пропарен на 100%. Зачёт!
Отличные акустические колонки из него получатся!
Перспективы цветного ЕРР .Дали сегодня на Интерпластике -2015,в немецкой кампании.
Браво!!! ))))))
"Так расстраиваются, что даже кушать не могут:)(С) Мимино
По теме: про поставки цветных гранул- договорились?
Да договорились.Но сначала белый,20-й плотности.Там же и сделал заказ на 180 кг.(для 90-100 самых толстых, 250 мм блоков)Это основной цвет.Цветные гранулы в 2 раза дороже.Но всё равно на порядок дешевле чем готовые блоки из ФРГ.И доступнее,т.к.немцы требуют заказ не менее 200 блоков одного цвета.Доставка оттуда равна стоимости заказа,+ 19% НДС, + стоимость паллет,15 евро штука.:)+таможня Украины,и России :)В итоге никуда не годная цена.😢
а как правильно называется сам материал?(фирменное название)и какой диаметр гранул?
и кроме того - можно ли купить пару кг гранул - проверить получится ли отформовать из них самолет?
У немцев гранулы под маркой neopolen®,у японцев -ARPRO,у бельгийцев -Koneca.У всех есть гранулы 3-6 мм фракции.Маркировка разная,для плотностей от 12 кг\м3 до 250 кг\м3,в сложных таблицах,там под сто позиций.
Гранулы для теста можно попросить у формовщиков автодеталей.К примеру в Питере формует Кнауфф.
Но боюсь они дадут(вышлют) только 35 -й насыпной плотности.20-й в стране нет.я первый кто заказал. Ваши 2кг при формовке дадут объём примерно как у меня самый тонкий блок - 745\545\100 мм.а если гранулы предварительно “вздуть”,т.е.вымочив сутки в воде,то можно получить объём в 2 раза больше.(2 таких блока,плотностью 25).
На интерпластике 2015 немцы давали(только строго посетителям которые в теме) гранулы в капсулах,разного цвета и плотности.Мне они дали образцы готовой цветной пены.см.на фото выше.Сейчас у них появились новые расцветки-борделюкс,алюминивый металлик,солнечный металлик,перламутр- красный,синий,зелёный,оранжевый,коричневый.😋 Японцев на выставке в этом году не было.Но был частный представитель кампании.B-)Он показал перспективы разработок для 2016 года.Там вообще был отпад по цветам и композициям.Причём разной насыщености.Особенно поразил цвет -хамелеон.Как не клянчил-не дал.😈Рекламщики и оформители удавятся увидев такой материал .А авиамодель из таких колоритов,будет хитом продаж и королём №1 на любых фестивальных полетушках. Лоб расшибу,но первый достану эти гранулы.😜 Японцы,впервые, планируют формовать из ЕРР,ремонтнопригодные НАРУЖНИЕ кузовные детали для некоторых марок тойот.
Надо было приехать на выставку,впечатлений море! Не зевайте в следущем году.
Для начала пофиг плотность - я же буду пытаться формовать уже готовые детали…с арпро общались - чтоб получить материал надо ехать аж на карай Чехии.
Вопрос - через Вас можно будеть прикупить пару кг белых гранул наименьшего диаметра? Дело в том что с формами не всё просто, охота все следы от вент оставить внутри модели - а для этого нужно попробовать, чтобы потом уже правильно проектировать формы. Сами формы для пробы есть.
Если это возможно я попрошу своих друзей/знакомых забрать у Вас гранулы в Москве и переправить мне.
Виктор,мне не жалко.Как привезут( в конце февраля-начало марта) попрошу отсыпать 2 кг.Наполена,белого,15 насыпной плотности.(От Конека отказались-дорого).Рекомендуют начать с них.Как раз при формовке получите 20-23 плотность,аналог пенолётов от RC -фактора.
Покажите,если есть возможность.
фома на стабилизатор и рули высоты
Как то не совсем понятна конструкция: это всё, что есть у формы?
Никакой внешней обечайки не предусмотрено?
с промежуточным не полным смыканием
Как можно сделать “неполное смыкание”, если нет какого то “короба” по периметру, причем довольно мощного, где будет лежать материал после “задувки”?
ЗЫ: судя по виду- точное литье из силумина?
Сергей, теперь ещё “под мрамор”, пожалуйста! 😃
Будет и под мрамор.образец есть-“синий камуфляж”. а так же красный,зелёный,жёлтый.Намешать можно любые композиции.
а представляете как этим фюзеляжем зачётно чесать спину?Рекомендую.
Вот ещё некоторое применение ЕРР в быту.Контейнеры для бутылок,панель для укладки тёплых полов,подставка-шкаф для ванны.
Все, пора пенорезку покупать. Давно хочу ерр тушку, только ерр не было красивого 😉
При переходе с одного цвета на другой,в первых трёх-пяти блоках,попадаются предыдущие гранулы.
Сергей, такое ощущение, что гранулы не очень хорошо спеклись между собой, нет какой-то однородности материала, очень рыхлая структура. Это, действительно, так?
Могу рекомендовать мастера.Он имеет возможность собрать ЧПУ пенорез как у меня.А там где я заказывал,их больше не делают.А так же он делает и ЧПУ фрезера.
Когда режешь простым ТУПЫМ ножом,то любой срез будет как бы рваным.Термоструна наоборот всё заглаживает.У красного гранулы крупной фракции,поэтому и кажется что рыхло.На фото первые три блока,отладочные,остальные в норме.Завтра я получу эти блоки,и покажу что там на самом деле.
Какого буратину вырежешь для началу?
Вот такого.Назвал - “Арлекин”.Плотность цветных блоков к сожалению получена около 40гр\л.Гранул 20-плотности пока нет,они в состоянии заказа.Формовали из последних,35-х,остатков,те что были под руками.У нас в стране, сегодня цветных гранул,теперь нет ни у кого.а белых ,тем более лёгких, вообще никогда не было.Только сплошная чёрная марка для автопрома.Обратились к немцам-увы,с этого года свернули производство белого неополена 20- плотности.Предлагают только 35гр\л.:(или это санкции?) Что ж,зато японцы рулят.Не отказали.
В принципе можно и 35-й “раздуть” до 20-й.Но стоимость предвспенивателя - 200000 евро😵
Ну да ладно,пока режу листы.От 3 до 10 мм.Качество отличное,рез чёткий.Жёсткость высокая.20-я плотность по сравнению с 35-40-й -кисель.Такая высокая плотность оправдана для уличных моделей от метра размаха ,планеров-металок,цветных элементов декора,и ещё много для чего.
Например сегодня московские рыбаки забрали 30 шт.чёрных 20 мм листов.Заценили для постройки своих ящиков.На них можно тепло сидеть,и термоса не стынут.Заодно всучил им для стелек листы 8 мм.
Жду пчеловодов,хотят строить улья из 25-30 мм листов.
Приезжали ребята из стрелкового клуба,взяли целый блок для мишеней.(для стрел луков и арбалетов).
Как оказалось,направлений использования много.Только собирай идеи.
