Пресс форма для ЕРР блоков
Если планерок с картинки пойдёт в серию, то рискну дать совет по раскраске:
- сейчас он у тебя похож на попугая и это не очень хорошо
- лучше делай 2 (а еще лучше 3) разных комплекта, например, желто-черный и сине-белый - оба с красной вставкой в носу.
Помимо того, что это будет эстетичнее, у покупателей появится желание купить сразу 2 т.к. они будут вроде как разные ))
А купить два вот почему - например, сыну и себе. Или основной и запасной. Или сыну и его приятелю.
Кстати, вообще, у всех детских металок смысл не столько в том, что они “летят”, а в том, что можно соревнования устраивать. Это как бы личный опыт из детского кружка.
московские рыбаки забрали 30 шт.чёрных 20 мм листов.Заценили для постройки своих ящиков.
И короб из 20-тимиллиметрового ЕРР выдержит 100килограммового хомячка? 😮
или он только для утепления?
Формованый,литой короб выдерживает.Но у него стоимость от 2200 руб.А здесь они будут делать внутри деревянный каркас.
Андрей,он уже давно тиражируется.(см.фото в моём ЕРР Ателье)Просто привёл пример.Крылья и стабик у него съёмные,они все разного цвета,можно подбирать путём замены.А в основном режу кит наборы,для самостоятельной склейки.Эти планера -летунки,отличные подарки для любого возраста и ситуаций.Оригинальные носители логотипов кампаний.
Их охотно закупают как подарочно-призовой фонд для различных праздников,корпоративов,свадеб и прочих мероприятий.Они замечательно летают, не способны разбить окно,повредить автомобиль,и безопасны для окружающих.Можно использовать как вариант для RC. Теперь,если с материалом проблем не будет,то можно организовать массовую резку.Заказывайте простые пенорезы,Из одного самого большого блока к примеру ,получается до 150-160 фюзеляжей,стоимостью всего 34-40 руб\шт. При розничной стоимости этого “попугая”-400-500 руб\шт, заработать смогут ВСЕ участники производства.От резчика до реализатора-аниматора.😎
Сергей, а сколько выходит стоимость листа-сотки в качестве утеплительного материала для дома?
А сотка не много ли?мне кажется достаточно 40-50 мм.
Здесь уже применим другой подход.Заказываете и оплачиваете гранулы(есть доступные контракты с доставкой на производство),самые бюджетные это чёрно-белые,20 плотности.И оплачиваете процессинг.т.е
работу автомата.При тираже в 1000 шт.это будет всего 550-750 руб\цикл.
Выбираем самый толстый блок 250 мм.И можно получить блок за 2000-2200 руб\шт.вместе с доставкой.Далее делим\режем этот блок и в итоге получаем 6.25 плит по 40 мм,стоимостью до 352 руб\шт.
Но этот вариант будет разумным если консолидируются сразу несколько заказчиков.
А если не в партии от 1000 а сейчас 1 штука и цветная какая орентировочная вилка и порядок цен на блок.
Ну чтобы просто понимать/иметь в виду буде понадобится аналогичное
целый блок для мишеней
для верхнеуровневой оценки “сразу в декатлон” или таки есть смысл списаться и уточнить условия. Насколко сопоставимо с вот таким 955*955*100мм - decathlon.ru/mishen-dl-strelby-iz-luka-id_8316261.…
Насколко сопоставимо с вот таким 955*955*100мм - www.decathlon.ru/mishen-dl-st...html#avantages
Здесь ,если рассматривать визуально,материал напоминает вспененый полиэтилен,или поролонообразную труху.Вязкость по сравнению с ЕРР сомнительна в плане свойств пенопропилена.
Дело в том,что цветные гранулы 35 плотности,были у предприятия в остатках,которые и были истрачены до последней крошки.мне их продали с наценкой.Поэтому сейчас ,цена готового цветного блока 5500 р\шт. 20-й плотности,(чёрно-белый) в стране ещё ни у кого не было,но тем не менее по расчётам розничная цена за самый толстый,250 мм, ожидается 3000-3500руб\шт.
Если бы гранулы были моими,то цена была бы 4500 р.С достаточным потенциалом для скидок. Но и эта цена всё равно в два раза меньше, чем тащить готовые плиты из ФРГ или Чехии.То же самое относится и к 20-й плотности,здесь цена так же почти в два раза ниже чем у цветного 35 плотности. Если самому купить и везти гранулы,то платить придётся только за процессинг.Т.е.за услуги по формовке.
За ценовые орентиры спасибо.
Ну вобщем то что по ссылке то это прессованные в блок обрезки/обрывки вспененного полиэтилена. Результатк как плотная пено резина. Карбоновую стрелу выкручивать приходится двумя руками. Достаточно долго само заращивается и даже когда начинает разбиватся не выкрашивается сильно а фактура получается как в пучке соломы (за счет того что прессованы и сварены обрезки глубоких трещин по неоднородному материалу не возникает а внешний разбитый слой продолжает висеть “уцепившись корнями”).
Не устраивали размеры для детского тира (стрелкам по 5-10 лет). Когда стрела порой и в 2 на 2 метра умудряется не попасть то сделать более менее приличную стену стрелоуловитель становится накладно. Но судя по порядкам цен альтернативы пока будем искать дальше. За ценовые орентиры еще раз спасибо.
Сергей, рад за вас и ваше начинание! Успехов вам.
И вопрос немного оффтоп: а вы планируете EPO выпускать?
мои формы пригодны для формовки всех видов потолочных и строительных полистиролов,элапора,ЕРО,и пенопропиленов марки - Р. А так же их смесей с добавлением вторички.Максимальное расчётное давление 10 атм.Это значит, что можно формовать материал до плотности 160 гр\л.(160 кг\м3)который по твёрдости- как полимер высокого давления.
Выпускать ЕРО можно,это дешёвый вид ЕРР.Но он хрупкий и не такой уж и лёгкий. Насколько он востребован?
И EPO, и EPP довольно распространены на рынке, просто у каждого своя область применения. Первый жесткий, хорошо держит форму, сминается при ударных нагрузках; второй упругий и легкий, при нагрузках рвется. Из EPO делают консоли и фюзеляжи бюджетных планеров, из EPP легкие пилотажки.
А самое главное, EPO в отличие от европлексов и пеноплексов не требует применения композитов. Вырезал крылышко и в полет без позитивных формовок и лишнего геморроя. Ну и цена играет роль, куда без этого.
Чотко . Осмелюсь спросить , в каких типоразмерах ЛА достоверно Ваше заявление ?
От 5м размаха конечно же.
есть такой Джокер,1200 размах,формованый из ЕРО.Там в крыле алюминивая проволока вместо карбона.Её народ массово менял на карбоновый прут,потому что крыльями махал. А здесь 5 м.смеётесь что ли? Такой размах только сегментами можно собрать,нанизав на 50 мм армированые 3К трубы, со стенкой не менее 5 мм.
вот так будет уже посерьёзнее.Серо-красная композиция,уже из моего материала.
Смеюсь, да:) Не удержался, не мог не съязвить на счет комментария #137.
Ну а если серьезно, 2м на алюминиевом профиле с карбоновым стрежнем в качестве соединительного стержня EPO держит отлично. Парители и до 2,6м встречаются в продаже.
Сергей а такие самоли,сколько будут в максимуме по длине?хотелось бы чего нить побольше))
мои блоки 742*542 *мм.для крыльев,в том числе и профильных,вполне хватит.Можно резать сегментами для любого размаха.
Хватит и для плосколётов - зальников и уличных пенолётов с размахом до 1500 мм.
Дело в том,что загрузочное гнездо формовочного автомата ограничено этими размерами.а другие формовщики,у которых машина с большими гнёздами,работают только с чёрным цветом ,и слышать не хотят про гранулы иного цвета.Гранулы очень статичны,липнут к стенкам,и полная продувка от предыдущего цвета затруднительна.Вычищается только следущей формовкой.
Но в этом году предприятие планирует установить машину с максимальным загрузочным окном,под макс.форму для плиты 1800*1400*500 мм.Так что всё впереди.
Сергей,а фюзеляж с округленными формами не реально сделать?эти не очень то красиво смотрятся))
На ЧПУ-станке с термоструной можно получить всего лишь конус.Если резать конусными сегментами,то из них вполне реально составить объёмный фюзеляж.
Целый ,объёмник,можно получить так же путём формовки.Из двух половинок.Только вот сама форма будет стоить подороже чем моя,т.к.там потребуются точные фрезерно-шлифовальные работы.Здесь необходимо учитывать стоимость Цикла работы автомата,поэтому целесообразно изготовить многоместную форму,что бы за один цикл формовалось сразу несколько пар симметричных деталей. Выбор модели фюзеляжа должен быть достаточно удачен,и универсален в плане рынка.
Иначе через год,или после тиража первой тысячи штук,спрос на изделие рухнет,и форма едва окупившись,отправится в утиль.
Реально ошлифовать грани контрсферической насадкой. Как раз это сейчас пытаюсь освоить.
Как один из бывших активных потребителей тушек этого класса (штук 10-12 мультиплексовских Fox-иков прошли через мои руки)
Скругленный корпус конечен приятнее но совершенно не критичен для типичного потребителя этой техники.
Но если не ограничиваться нишей - купили подарили покидали забыли гораздо важнее и очень советую озаботится вопросом “фирменной” конверсии в RC вариант.
В слопер и/или простенькую электричку. Пичерон или классическими элеронами управляемый неважно.
Это после цветов самый прямой и естественный путь увеличить спрос и интерес потребителей к тушкам. Самому конверсионные наборы электроники пакетировать и продавать не обязательно (хоть очень очень рекомендуеться). Но наличие готовой схемы конверсии в стиле делай раз делай два - шаблоны где что и сколько резать что и именно и куда ставить технологические метки центра тяжести и т.д. и т.п. жизненно необходимо.
Мысль сделать из игрушечной дворовой кидалки полноценно летающий “настоящий” самолет это первое что приходит в голову ребенку “загоревшемуся” темой этого класса.
Но простота, понятность необходимых действий а также предсказуемость результата должна быть на ять (хотя бы до состояния готов к установке приемника).
Если пошаговой инструкции для перехода из “кинул немного пролетела” в “кинул и летаю” нет 99 купивших подарить/пошвырять дальше этого не пойдут.
AirCore как ориентир простоты. К сожалению тушки AirCore без начинки вообще не летают. А то бы был полный идеал для затягивания и обращения в “свою веру”.
В догонку
Вообще наличие хоть каких то минимальным модов к тушке строго рекомендуется и сильно повышает интерес детей.
Ну вот кто бы мог подумать что пара светодиодов и батарейка обеспечивающих подсветку в ночное время кардинально в глазах 5-летнего изменят оценку поделки из подложек для нарезки с “просто самолетик” на “правда круто”.
И если в вашей тушке заранее будет что то подобное скажем предусмотрена канавка куда уложить провод и дырка куда вставить батарейку + инструкция чем и как именно подсветить то раздолбав первую вторую третью уже купят чтобы еще и это попробовать.
У меня это была самая первая моделька.Верхнепланчик типа пайпера.Купил в подвале в 2004 г.Из управления только выключатель на фюзеляже.Включил и кинул.Летает по кругу.Заряжается от батарейки.Всё очень просто.Очень красивая классическая,рациональная схема.Всё собираюсь начать резать.Поэтому и Берегу до сих пор.
Тушки AirCore тоже можно упростить и начать резать пачками.Фюзеляжу можно придать объёмность-Сначала режем толстый контур,потом распологаем плашмя и проходим струной с файлом типа симметричного профиля крыла.Или иначе говоря,получаем форму вздутого симметричного крыла.С двух сторон пройтись и получим подобие тушки.Технология отработана на летунках.Но отходов будет много.За один проход режется сразу до 10 шт. Причём Резаные из блока,крепче чем формованые.
Проверяли неоднократно эту upgrade схему - увы только для сельской местности на достаточно большом поле.
В условиях города/парка/внутри дачного поселка “на один полет”
Для неуправляемого электролета нужна открытая площадка минимум 300 на 300. Малейший ветерок “портит” спираль - против ветра “зависает” и сваливается, по ветру сливает и разгоняется чтобы в следующий раз еще больше кабрировать против ветра с зависанием и последующим пике по ветру в результате чего электролете выносит черт знает куда обычно откуда его уже не вернуть.
Для города/парка/опушки нужно или совершенно крохотное время полета (меньше минуты что проще сделать резиномотором или резиновой катапультой что тоже тема) чтобы просто не успел “сбежать” или минимальная управляемость хотя бы на уровне X-wing от Silverlit
Фюзеляжу можно придать объёмность. … Но отходов будет много
Объемность совершенно не важна. У ребенка лет до 10 дают практические одинаковый “вау” эффект
этот и этот
В моем случае второй даже больше поскольку сделан по проекту, “чертежам” и под непосредственным контролем заказчика
WBR Crazy Elk
P.S. Если тема возможностей и векторов развития именно самолетика интересна то ее пора выносить в отдельную ветку.
Можно ли нарезать консоли для ЛК на подобии Zephyr II?
И сколько это будет стоить?
присоединяюсь к вопросу))
