Пресс форма для ЕРР блоков
Скорее всего, и сейчас они есть в продаже.
да не наверное а есть хоть PCI хоть PCIE цена вопроса коппечная 10-20 у.е.
обслуживают не все ножки
Там даже хуже. Даже если полноценный конвертор обслуживающий все ножки во всех направлениях из за того что в драверах конверторов есть буферизация могут плыть итоговые относительные и абсолютные тайминги чтения/выставения сигналов на пинах что для BitBang режима в котром собственно и испоьзуется LPT в CNC смерти подобно. Так что если уж идит к usb то сразу идти к usb контроллеру к которому коннектить шаговики без конверсий и эмуляций.
Но если прога слетит с компа(он уже старый и гудит)
Сменить вентиляторы и/или склонировать винт, смотря что рычит, на том все.
Карлсонов даже самых экзотических достаточно легко найти на eBay. Сам не далее как три дня назад получил для ремонта сплошной экзотики в кухонном моноблоке - разьем am3 вокруг котрого по позициям и размерам сокета lg775 несьемно в плату вмонтированы стойки для оригинального радиатора и вентилятора диаметром 90 при этом межцентровым крепежа 75 и крепежные отвестия верхнего и нижнего ряда на 90 гадусов сдвинуты. Все под лейблом CoolMaster и естественно хрен два в наличии ибо моноблоку уже лет пять шесть . Вобщем само “сложное” было снять карлосона и установить его родные аттрибуты sunon Maglev kde1209ptvx. Две недели и новеньки только из китая в руках. Вобщем пока рабочий комп справляется с рабочим софтом сменить всех подряд карлоснов будет проще и дешевле.
WBR CrazyElk
насчёт карлсонов: совершенно необязательно ставить точно такие же. Главное, чтобы поток достаточный создавали в правильном направлении. Сам неоднократно прикручивал к радиаторам видеокарт совершенно непохожие на оригинальные вентиляторы (негде было взять оригиналы). Главное, чтобы места для них было достаточно. После этого всё прекрасно работает годами. Причём, зачастую даже без управления по скорости - просто на максимальные обороты через колодку питания диска. Очень хороши для этой цели вытяжные кузовные вентиляторы диаметром 80 мм. Среди них попадаются тихие и с хорошим потоком воздуха.
Вообще, эта тема регулярно рассматривается на всяких оверклокерах и iXBT. Так что не я один так делаю ))
да, и еще: вентилятор в БП менять не надо. Лучше заменить сам БП. Если он старый, то там наверняка в той или иной степени усохли электролиты, что в конце концов может привести к фатальным последствиям. В т.ч. для того, что от него питается. Например, для матери.
Вы удивитесь! Но я пользую для резки на этой проге ноутбук с железным LPT портом и процем Пень 2! Для резки мне его хватает !
Для комфортной работы я бы поискал б\у материнку LPT портиком и одноядерным процем на 1.5-2 гигагерца, 2гига оперативки, SSD диск на 64гига, и поставил бы туда Win…XP Light. Все, рабочая станция для станка с запасом!
Сегодня читал про мини-блоки системники,типа Matrix Mini M01,бесшумные + Ускорение работы компьютера в 2 и более раз.Цена в среднем 14000 руб.Может кто работал с такими?
Ускорение это как?? Может просто быстрее относительно вашего?
вот современная плата с LPT nix.ru/…/GigaByte_GAH61MS2PB3_rev1.0_LGA1155_H61_P…
p.s. www.willem-ua.com/forum/6-283-1 ссылка про мат платы современные и методы решения проблемы Ltp портов. не такая это и проблема.
– а чем не решение проблемы c LPT?
собрать на имеющемся в продаже железе, с какими угодно характеристиками, память, процессор и т.д. даже в миникорпус. ВИДЕО КАРТА не нужна дополнительная - встроенное видео в процессор такой - охватывает большой круг задач. и решает их отлично.
а ускорение - это всего скорее turboBoost там есть прирост но не в 2 раза . это камни intel core i5 и i7 .
искать старое - это даже не проблема найти - а проблема цены на старые как бы всем не нужные железки - порой дороже чем новые с лучшими хар-ками.
в основном это касается связки матплата+cpu+память. т.е. найдя материнку - надо будет искать процессор ХОРОШИЙ и потом еще памяти ПОБОЛЬШЕ.
Уважаемые, подскажите по свойствам EPP.
Вижу ролики, в одних материал с лёгкостью гнётся и проминается пальцем, в других достаточно жесткие, не гнущиеся детали вставляют в бампер автомобиля.
От чего зависит жёсткость материала? От плотности?
Далее, уважаемый psn151 описывает довольно массивное оборудование, для получения блоков, а уважаемый tvic выкладывает фото алюминиевых форм для достаточно точной формовки. Я правильно понимаю, что для получения изделий небольшой плотности, большого давления и высоких температур не надо? Если, я захочу сделать небольшое EPP крыло, я смогу сформировать его в кустарных условиях? Что для этого понадобится? Стоит вообще заниматься формовкой в формах, или легче купить блок и из него вырезать это крыло?
Спасибо.
Коллеги,спешу сообщить,что сегодня,впервые в России,ко мне наконец добрались белые,лёгкие гранулы для формовки нормальной ,ДВАДЦАТОЙ плотности.Завтра мой брокер-логистик едет бодаться с шеремет.таможней.Если успеет,то в конце недели-в начале следущей,уже будет получена белая пена авиамодельного назначения. Стоимость логистики гадская,в три раза дороже чем сам десятикубовый груз.
так нам радоваться или нет?))
Рад за Вас!
Успехов с таможней!
по крайней мере стоимость материала ожидается почти наполовину меньше чем готового блока из европы.Валютные скачки уже влиять особо не будут. Стоимость логистики сырья к основному грузу ,можно сделать ничтожной,если достигнуть заказа количеством не менее тонны.У меня же в этот раз,гранул заказано всего то 150 кг.А доставочка вышла в 2100 евро! Однако из 150 кг гранул я получу примерно 140 блоков,а заказав на эти же деньги,готовое, у немцев или чехов - приедет увы,всего 50 штук.
у меня из потолочки “так себе” получалось… Профиль очень сложно выдержать, а фюз слишком мягкий получается.
Давненько вот такой из потолочки сделал
rcopen.com/files/4e0a38069970730077a2e243
Почти все раньше из потолочки делал
rcopen.com/forum/f91/topic236647
rcopen.com/forum/f81/topic278739
А крылышки почтой можно отправлять?
За четыре года рассылки почтой,как ни странно,ни разу ничего не сломали.Крылья едут в собственных постелях,а иногда и без них,просто в мешке.И что бы сломать или повредить изделие из ЕРР,необходимо бросить посылку под гусеницы.Сама постель от крыльев,есть самый надёжный транспортный контейнер. Зарубежные производители почему то не додумались до такого.Отправляют в жидких коробках.
Но весят прилично!
сегодня из ФРГ мне прислали километр зачётной,профессиональной проволоки,“титан медный”.Струна с большим ресурсом,до месяца!Она и режет качественей чем нихром и не тянется.Прожиг по сравнению с нихромом -минимальный.
толщина 0,25 мм,сопротивл.16,8 ом.И ещё примотали два метра для теста 0.35 мм титана серого,с меньшим сопротивлением,для резки плотного,до 60 гр\л, ЕРР. а нихром нестабилен,тянется,перегорает, и портит пену.
Мне этот "золотой"титан впервые достали ещё три года назад,дали немного.до сих пор режу,и ещё полтора метра оставалось.Берёг.Теперь его много,могу и поделиться.
вот сегодняшний ,результат ЕРР формовки.Остановились пока на толщине 100 мм.Зато вес всего 1,062 кг(мокрый).плотность ровно 20 кг\м3. Внутренняя структура отличная,как у немцев,разницы никакой,всё сварилось,и не сыпется.
Это первый произведёный в России, ЕРР материал 20-й плотности.Как говорится,пришёл день…😒
и снова вы плохо почистили пресс-форму от предыдущего цвета…
а так отлично, вы молодец)
Руслан,что бы полностью вычистить от предыдущих гранул,надо разобрать половину машины.А это целая рабочая смена.Гранулы суперстатичны,липнут во все щели.Не выдуваются,не вытрясаются,ни щёткой,ни пылесосом,ни матом.Удаление происходит только с помощью следущих гранул.Но не волнуйтесь,они,предыдущие гранулы только по поверхности,внутри их нет.После 10 -15 циклов, полностью выносятся.Эта беда всех формовщиков,хоть в Чехии,хоть в Германии.поэтому они крайне неохотно идут на выпуск другого цвета,если тираж маленький.но тем не менее,ЕРР в горошек привлекателен,а иногда и красив.
В итоге Вес белых сотых блоков после сушки составил 850-900 гр\блок.что чётко соответствует плотности 20,5 - 21 гл\л.(ниже и не надо) Самое главное то, что под гранулы 20 гр\л,подобран и зафиксирован формовочный режим ,и следущая партия уже будет полностью из 150 мм. Технолог и представитель из японской кампании которая поставляет ЕРР гранулы в Россию пояснил,что на самом деле,производство низких плотностей 15-20-25,это целое искусство.Высокие,35-45 плотности делать проще.Здесь же надо пробовать и подбирать давление,пар,температуру,количество вгоняемых гранул и сравнивать полученую массу блока на выходе.На отладочный процесс,даже за рубежом обычно уходит целый биг бег(37 кг).
Прислали фото с производства.Вот так выглядят мои ЕРР блоки 20-й плотности,синие,белые в горошек,и чисто белые.100-150 мм толщиной.Кстати блок 150 мм толщиной,после доводки и сушки стал весить всего 1100 гр.Обратите внимание на фото,где на нижнем ярусе лежат гнутые блоки.Они ещё не доведёные,но думаю их можно использовать как упаковку для дорогих раковин.Продукцию уже отправляют.
Огромный объем работы - Вам большой РЕСПЕКТ !
Может плохо читал, но все таки , какова цена блока 150мм? Интересна цена для конечного потребителя , что называется человека с улицы, которому нужен один такои блок.
ответил в личку
наконец привёз блоки.Завалили полдвора.Скорее резать.Качество зачётное! лист 5 мм собрал в кулак,- даже не треснул.распрямился и стал как был.Японские гранулы чуть мельче чем у немецкого.на 1 мм.
И кстати в структуре среза,практически нет светящихся дырок,как у чешского полипропилена.Этот значит,что заполнение гранулами было почти 100%.
Ну теперь всё,цель достигнута - ЕРР в стране есть.С ещё одним дефицитом покончено.Евросанкции сделали своё дело…😛
Поздравления!
как со сбытом - порядок?
Поздравления!
Теперь главное не жадничать )) а то конечные потребители разницы не заметят в дефиците
