Постановка на учёт беспилотников
stud
HS125:
Когда элеронами и РН координировано, то скольжение отсутствует.
Нет!
Скольжение зависит от угла. Чем меньше угол, тем меньше скольжение. Не важно, как получен угол, элеронами, рудером или элеронами и рудером вместе.
Компенсируется рулём высоты.
Это прекрасно ощущается пятой точкой, когда сам находишься в небе и самолётик отзывается на твои команды.
Ю_Н_К
stud:
Оператор поступил верно, пытался дотянуть до аэродрома. К сожалению, у него не получилось. Не надо забывать, человек находился в стрессовой ситуации.
Вот это ключевые слова всех разборок. Сначала играются в войнушку, летая над людьми, потом героически отводят машину в сторону. В репортажах мелькнула мысль, если это испытания, играйся в безлюдной местности.
STARYI
Bob=:
злорадствуете?
Не могу себе отказать в удовольствии.
HS125
stud:
Нет!
Углы создаваемые элеронами и рулем направления разные и имеют название. И движение самолета при этом разные.
stud:
Я то думаю зачем планеристы на капоте ниточку прикрепляют. Ах да не верят пятой точке. А в самолете шарик в лигроине ногой гоняют. 😉
stud
Ю_Н_К:
Если немного верить СМИ, то до конца 2019г заказчику, МО, должен поступить один комплекс. Скорее всего, шли сдаточные испытания.
Почему они базируются в Протасово, можно только догадываться. Кажется, это не первый случай падения беспилотника в Рязанской губерне.
Я понимаю, что проводить испытания в Среднем Тагиле далеко, да и холодно, но может с Коломной договориться?
Там к паденим UAV привыкли, наверное.
Lёlik
Хм, вес беспилотника 1 тонна, на полезную нагрузку целых 200 кг! Куда столько военному беспилотнику? Либо аппаратура видео- или какая шпионская, либо 200 кг для бомб или ракет. Видать не дают покоя нашему МО достижения вражеских беспилотников, шикарно недавно разбомбивших нефтезаводы в Саудовской Аравии.
ZigZag_ZZ
HS125:
“На Аллаха надейся, а верблюда привязывай…” старая арабская мудрость…
Moonlight_Dreamer
Я ваще не понимаю такого оживления вокруг упавшего промышленного БВС. Ещё ни один самолёт не остался в небе навсегда, все рано или поздно оказываются на земле, этот немного жестковато сел…
Бывает…
dima043
Ну так разведывательно-ударный БПЛА а резерв нагрузки для небольших средств поражения точечных целей. Причем только при условии полного господства в воздухе и отсутствия у противника нормальной ПВО.
А поводу советов оператору по управлению. Поведение в воздухе таких больших изделий в корне отличается от поведения моделей. И модельный опыт пилотирования применим только для моделей. Кстати по словам планеристов разворот на 180 градусов на бланике Л13 с креном 45 градусов дает наименьшую потерю высоты из всех вариантов включая блинчиком так что…
Bob=
dima043:
А поводу советов оператору по управлению. Поведение в воздухе таких больших изделий в корне отличается от поведения моделей. И модельный опыт пилотирования применим только для моделей. …
офтоп, конечно
тут уж скорей у вирпилов больше опыта. тем более органы управления у тех “боевых беспилотников”, что видел в кино\телевизорах - те же джои, что у вирпилов
зЫ
совсем уж офтоп
после сотен? тысяч? десятков тысяч??? часов налета ил-2, в реальном як-52 абсолютно не было проблем с управлением -все движения руками\ногами уже сидели в спинном мозге на уровне рефлексов.
помню первое впечатление от 52го - легкий и верткий почти как чайка И-153 с 25% топла 😂
Ю_Н_К
Moonlight_Dreamer:
Я даже не думал, что обсуждение пойдёт в русле советов. По теме форума я хотел сказать, что опаснее они а не мы.
Moonlight_Dreamer
Bob=:
Bob=:
те же джои
На фесте подходил к парням на стенде УЗГА, у них стоял БВС весом около 100 кг. по схеме “рама” с толкающим винтом. Рассматривать начал с хвоста, один из парней спросил: серву ищете? Обычная Футаба…
Так и познакомились.
Попросил порулить, включили питание, дали пульт. Кирпичеобразный самодел, вместо антенны кабель к стойке с аппаратурой, на пульте два стика и закрылки на трёхпозиционной крутилке с замедлением на выпуск/впуск. Даже раскладка как у меня Mode 2.
Двигатель обычный бензиновый оппозит с ZDZ…
Такая же авиамодель, только крупнее…
AsMan
Moonlight_Dreamer:
Вот это то и грустно.
Moonlight_Dreamer:
Обычная Футаба…
HS125
Moonlight_Dreamer:
Вы удивитесь, но на Орлане Saito бензиновый установлен.
А как же в условиях гибридной войны мы его заменять бум?😃😒😃
ZigZag_ZZ
Пожизненный эцык с гвоздями…
Тут, надысь приватно беседовал с человеком который, типа небо раздаёт (имя, место и прочие совпадения- случайны), Нам говорит ваш закон, как палка в анус и понеслась, типа ведь никому не мешают(если не у аэродрома, АЭС, шубохранилище,мавзолей и прочее запрещёное), летали бы и нам пофиг ,ибо никто на ваших высотах не жужжит, я про аэродромчик рядом с частными самолётиками, а он так ехидно, если что, то сами будете разбираться, там половина летает вааще без бумажек, анархия…
Сам будет уворачиваться, чтоб не убиться… и смеётся…
Вот так и посидели с чаем-кофием…
Мне легче не стало…
Domovoi224
ZigZag_ZZ:
…летали бы и нам пофиг ,ибо никто на ваших высотах не жужжит, я про аэродромчик рядом с частными самолётиками,…
Да летали и ещё как…писал уже об этом. На бреющем ходили, выше сосен корабельных всего лишь метров на 10-15 (35-50 метров)!!! Поэтому, всегда был на стрёме… И ещё один Карлсон периодически летал по округе. Но! Надо отметить, что со дня введения “нашего” закона, такие пролёты мини авиаторов и карлсонов более не наблюдаю. Специально стал обращать на это внимание. Похоже, на местных блошиных аэродромах тоже гайки подтянули. На 9-10 часов не далеко от Коломны, давно “висит” относительно большая зона (там две травяных ВПП) , которая практически всегда была активна… Теперь же, почти всегда не активна! Так что, нет худо без добра. Не одним же нам сидеть на травке ровно! 😉 😃
ZigZag_ZZ
За Боровском и Як-52 гремят, как мотик “Урал” и Цессны всякие и ещё всяко разно мелколётное жужжит, надысь Робинзончик пролетал…
А карлсончики на тряпке мечуться прям над деревьями…
Беспредельщики, а было дело летом, ловим на пруде, пруду, за деньги рыбу, большой прудик, бывший рыбхоз, так какойто презик с поплавками на Цессне,начал над нами летать и рыбу пугать и ручкой так, кто-то походу знал кудой позвонить, внезапно сорвался, как укушенный и исчез…
ДАВ
Интересно. А хоть кто-нибудь получил уже регистрационные знаки? А то вот читаю на сайте, где заявки на ИВП размещают, так там пространное сообщение, про то, как заполнять бланки сообщений и куда вписывать рег.номер. Вот и вопрос: кто-нибудь номер получил и попробовал подать заявку?
Bob=
ДАВ:
  1. регистрационные знаки? А то вот читаю на сайте, где заявки на ИВП размещают, так там пространное сообщение, про то, как заполнять бланки сообщений и куда вписывать рег.номер. Вот и вопрос:
  2. кто-нибудь номер получил и
  3. попробовал подать заявку?
  1. нет регистрации. есть учет
  2. получили. промотайте повыше или тут все расписано
  3. подаем и представления и планы полетов - у нас НЕ требуют номера.
    у квадролетчиков/видеооператоров - требуют.
HS125
ДАВ:
Если бы чаще участвовали в диалоге здесь, то все бы уже давно знали.
Буквально несколько страниц назад спорили что требование вписывать учетные номера не совсем законно. В табеле сообщений относительно опознавательного индекса ВС и учетного номера ничего не сказано.
peter1234
Ой! А можно узнать, УВАЖАЕМЫЙ Вячеслав, на каких моделях, как это оформлено-разрешено и на каких полянах в настоящее время с этим учётами-регистрациями-разрешениями в городе летаешь?
Спасибо, П.В., г.Москва
HS125
peter1234:
Если вы имеете в виду меня лично, то сейчас не летаю поскольку холодно и порой времени по выходным нет из-за командировок.
На учет может быть встану когда он в он-лайн режиме заработает. А кормить почту Росии не хочу, из принципиальных соображений.
peter1234
Дублирую, то что написал на соседней ветке…)))
Жаль, что никогда не видел на Соловьином, в Ясенево, с удовольствием бы познакомился, обменялся телефонами и вместе полетал…
Wladimir_Th
ДАВ:
Я отправил заявку на 3 самолета. На все 3 в понедельник получил рег. удостоверения.
