Просадка аккума в авто
это только так кажется )))
интересно, а когда меняете АК на “теплый” ничего не слетает ??
а так, два провода по пол метра, на один конец XT60 (или что у АК), на другой клеммы М6/8
на клемах АК обязательно присутствуют “лишние” винты на которые можно повесить провода не снимая клемм с АК.
делов на 10 минут, зато потом полная свобода “творчества”
Это что такое?[А это вообще супер!!!: - quote=Маркс;6171977]на один конец XT60 (или что у АК), на другой клеммы М6/8[/quote]
ХОРОШИЙ СОВЕТ!!!
Это что такое?[
Михаил, это я попутал, Андрей меняет на теплый.
А это вообще супер!
неужели стоит объяснять во всех подробностях как сделать удлинитель проводов АК,
что бы иметь возможность подключать ЛиПо вместо штатного свинца, что бы не слетали настройки “мозга” автомобиля )
Эй, скажите что-нибудь умное про свинцово-гелевую батарейку от ИБП, плз ))
Неужели никто не пробовал?
Её, кстати, тоже можно в качестве резервного питания использовать!
Лет 10 назад меня за зиму не раз выручала. На машине аккумулятор был - совсем нехороший, а в багажнике обычно стоял “полётный ящик” с гелиевым аккумулятором 7 а*ч от бесперебойника. Как-то “неожиданно” выпал снег, Москва встала…Долго-долго стоял в глухой пробке - двигатель на хх, ближний свет, противотуманки, печка. При очередном трогании заглох, а стартёр не крутит - видимо потребление было выше тока зарядки. Тут то гелий и пригодился, не было бы его - хреновые дела. Таким образом на той машине отъездил ещё года 2, с тем же аккумулятором и продал. А “полётный ящик” в багажнике был всегда, заряжался в гараже.
спасибо за рассказ!
(только акк не “гелиевый” а гелевый". Потому что там внутри не жидкий электролит как в штатном автомобильном акке, а в виде геля - как желе. Я. кстати тоже такой на поле в полётном ящике всегда возил)
Кстати, полётный ящик выручил вообще в идиотской ситуации. Приехал на дачу и решил поменять масло в двигателе. Как бы всё просто. Залил промывку-пятиминутку, движок поработал немножко, стал откручивать сливную пробку - а она никак. Корячился и так и сяк - ни в какую, сорвал грани…машина низкая - без ямы или подъёмника ничего не сделать, домкрат тоже не выход. Ехать с промывкой в масле - нельзя… Что сделал. Полётный ящик с помпой для заправки (моторчик омывателя от Нивы) - силиконовую трубку с “ловителем” опустил в картер через дырку для масляного щупа и минут за 20-30 всё масло высосалось. Моторчик (помпа) не пострадал - до сих пор работает.
кстати, совсем недавно узнал, что в точности в том же формате, что и 7 А/ч, есть гелевые акки на 9 А/ч. СтОят они чуть-чуть подороже, но тоже недорого. Теперь стараюсь в УПСы ставить 9-амперные.
Я ,по своей наивности , полагал что уже на современных машинах такой проблемы как завестись зимой, да еще при температурах выше -20гр С уже и нет. А оказывается народ еще продолжает устраивать танцы с бубнами. У меня крайние 4 машины иномарки- от “помоешных"Фольксвагена " и “Понтиака” до “Форда” и нового КИА"Сида” все машины заводятся на ура. Как то забылось уже как е…ся с Москвичем. Но хочу заметить что мой первый автомобиль- " копейка"1977 года заводилась даже при -42гр С зимой 78-79 гг.
от масла, кстати, сильно зависит.
На таком помое и езжу. Дизель, как ни странно,заводится в мороз лучше любой бензинки, проверенно. У жены Хундай-Гетц - машинка хорошая, но мороз не переносит - сегодня 1.5 часа вокруг бегал - и всё же возбудил при помощи стареьких 3s 2200ma*h,не заряжал года 2 - считал мёртвыми, ан нет, завелось с первого прокрута!
У жены Хундай-Гетц
у корейцев имеются “трудности” с датчиком температуры.
я так понял, что все что ниже -20 он просто не знает.
это как раз не странно )), на дизелях последние 15 лет, транспортер, Н-1, опять Транспортер, но уже Т-5
если солярка не замерзла (запрвка правильная), заводится со второго прокрута в любой мороз
второй нужен обязательно, при -25 с первого заводить тяжко, стартеру особенно
потому 3 секунды прокрут и жду 10 секунд до второго, что бы испаряться начало, то что в цилиндры попало.
то же делаю и на Мазде-3, бензиновой.
второй прокрут 5 секунд, заводит практически всегда ))
раньше, помню, 2 способа были, облегчающие заводку:
- под крышку воздушного фильтра прямо в карбюратор побрызгать легко воспламеняющимся аэрозолем из баллона
- с вечера в масло 50-100 г бензина подлить и немного движок покрутить - масло становилось более жидким. Потом утром после прогрева этот бензин из масла испарялся. Но это, конечно, варварский метод - злоупотреблять им не стоило.
подумалось: вот мы сидим тут в тепле, а в наших аккумуляторах на морозе всё идут и идут электрохимические процессы…
Тоже хотел об этом написать , да поленился давить на клаву. Про масло- Андрей, а какое оно было раньше-жигулевское новое да восстановленное всесезонные, вот и лили бензичик в масло.
я, кстати, до сих пор не знаю - в синтетику и полусинтетику можно бензин лить?
В минералку-то ясно, что можно.
А синтетика от бензина не “свернётся” как от смеси с минералкой?
Не свернется. Но присадкам это на пользу не пойдет.
А зачем? (в авто)
И почему нельзя? Модельные бензиновые моторы прекрасно работают с синтетикой. И с присадками ничего не делается. У меня аж 4 мотора с удовольствием кушают бензин с синтетикой.
Модельные моторы от автомобильных несколько отличаюся по конструкции. :)И масла немножко разные.
Ваши 4мотора небось масло для 2Т кушают.😃
Простоял на улице 2 недели, вся машина - огромный сугроб, еле его разгрёб. Но завелся “на раз” - ура. Всего 5 быстрых оборотов от стартёра. Масло - полусинтетика.
Правда, сегодня не очень холодно. Всего лишь -15.
Хотите сказать что модельных 4-х тактных бензиновых моторов не бывает?
Бывают, но система смазки там другая. И соответственно требования к маслам. 😃
А по подробней можно? И там и там мешается бензин с маслом, или я ошибаюсь?
ошибаетесь.
в автомобильных ДВС “мухи отдельно, котлеты отдельно”(с),
попадание бензина в масло в автомобильных ДВС чревато капитальным ремонтом последнего
Извините что влез в вашу дискуссию, но вы случайно темы не попутали???
Моя борьба с этими токами утечки и севшим наутро акком увенчалась успехом. Оказалось аккум г…но😁. Бош, ему чуть больше года, месяц назад гарантия закончилась. Необслуживаемый никак. Ночь постоит на морозе -15 и все, незавестись, просаживается так что всё обнуляется.
Ну, раз терять нечего, просверлил крышку верхнюю над каждой банкой 8мм сверлом ( ну чтоб носик ареометра вошел ). Меряю плотность на практически заряженном акке - 1200 ! 😮. Заряжал его пару дней, своими модельными зарядками… и ток разный ставил, и напругу повышал. Батарея теплая, электролит кипит потиху - а плотность не повышается. Плюнул, аккуратно слил электролит, добавил свежий. …еще день на зарядке погонял, опять слил, добавил свежий. Несколько дней его так мучил.
Вобщем- довел плотность до требуемых значений 1280. … можно было конечно кислоты концентрированой сразу капнуть, но у нас в городе не нашел её…
Теперь батарея крутит как новая, несмотря на эти морозы. А просверленные дырочки прекрасно закрылись резиновыми колпачками, которые на штуцерах прокачки суппортов стоят.
… почему такой электролит был в ней изначально - загадка
Только по статистике не живут они долго после этого. 😦
