Прикуриваем машину от LiPo
hobbykingby
youtu.be/HdB8-lE4NbI
Собственно через прикуриватель, что бы не лезть под капот, можно зарядить аккумулятор даже через балансировочный разъём!
Aloha
Есть в цепи прикуривателя такая забавная штука - предохранитель. Он не дает сгореть электропроводке не рассчитанной на большие токи.
Я кстати на время длительной стоянки в прикуриватель подключаю 5Вт солнечную батарею. АКБ не заряжает конечно, но как минимум компенсирует потребление сигнализации.
авсенев
Дважды в эту зиму заводился от липольки. Лучший результат - параллельно соединённая с основным акком Липолька 3S 4000мач. Правда под капот пришлось лезть.
hobbykingby
Запомидорили: Aloha, Tankoman+
за что интересно?
Covax
За ахинею на видео скорее всего
hobbykingby
Covax:
а можно конкретнее? а то я вас обзову нехорошим словом за примитивность суждения))
hobbykingby
Covax:
Ну попробуйте)))
да уже и так все понятно)
Covax
физику надо было в школе лучше изучать) сам же говоришь так лучше не делать, провода греются не изза плохого контакта, а изза недостаточного сечения и как следствие большого сопротивления, сжечь проводку можно как нефиг делать, вплоть до пожара, и предохранитель может не сработать. С 3-4банок 4000-5000 mah отлично заводится даже крузак, если батарею впараллель к аккумулятору присоединить крокодилами и проводами хотябы от 2.5-3мм сечением.
hobbykingby
Covax:
расслабтесь Сергей, пересмотрите видео, сделайте выводы, перечитайте своё возмущение и узрите мораль. Но это злостный алгоритм. Так что не сочтите за невежество.
зы
Спасибо что таки отписали конкретно что не так. видимо решили посмотреть видео внимательнее, ценю!))
Lёlik
Осенью был случай… Приехал я на городской стадион в футбол за команду поиграть. Вышел из машины, осталось минут 15 до игры. Ко мне раз, подходит неслабая такая бабец, сиськи, ноги, я аж поплыл… Помоги машину завести. Я офффигел и думаю, вот оно, поперло!.. Подходим к тачке, а там облом, чувак с ней, блин. Заглох и не заводится. Давай говорит, потаскай меня на тросе. Я говорю, давай (время еще позволяло), а где трос? Нету. Но это не главное. В руках у него огромных размеров планшет (ценой пару штук баксов) и не выпускает его из рук, смотрит карту города, типа не местный. Я ему и говорю, а что, мне прям щас для вас на авторынок за тросом сгонять? Заодно аптечку, новый аккум, знак и насос купить?.. Вон у вас какой компутер имеется, им и заводите… вежливо так сказал, чтоб без обид. Махнул рукой и ушел играть, вот такая история.
Covax
hobbykingby:
зы
В следующий раз, когда вредное видео будете записывать, просто голову включайте, а стоит оно того, вредные советы раздавать, или хотя бы предупреждайте, к чему это может привести, звезда ютюба)))
hobbykingby
Covax:
видимо я ошибся насчет:
hobbykingby:
SRC
Заводил от 3s. При этом аккум автомобильный был полуживой.
hobbykingby
SRC:
от 3 банок завестись не проблема, главное надежно подключится к силовым кабелям.
в моем случае возможно так же можно было 3банками подзарядить. Но я решил что севшие банки, пэтому 4.
Vladlen
тут надо оценить возможные токи при подзарядке автомобильного аккумулятора через прикуриватель, и время подзарядки допустимым током. Если не торопиться, и заводить с отключением от прикуривателя, то возможны варианты.
hobbykingby
так и есть. поэтому я показал что литий разряженый. это раз. 2 провода тонкие. 3 провода не грелись практически. 4 ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ. ДЛЯ подстаховки лучше конечно 3 банки сначала коннектить. отличие в напряжении будет минимальным, токи пойдут меньшие. Думаю даже лучше 3 банки было подключать. но я рисковый человек))
Да! при первом подключении я тонюсенькую жилой прикоснулся сначала. Искра была минимальной и провод выдержал. Тогда логично было предположить что страшного уже ничего не будет.
Tankoman=
Поясню свой “помидор”
Смотрел и ждал, когда же наконец автор скажет про ЕМКОСТЬ и про НАПРЯЖЕНИЕ своей липольки, а так же про емкость установленного на авто аккумулятора и о причине его неожиданной разрядки?!
Между тем если есть соображалка (а у автора она есть) то проделать такой фокус не проблема, только по общепринятым правилам, что бы вносить смущение в массы.
Короче Ничего нового и полезного не увидел и не услышал.
… что бы в следующий раз не метаться, когда под рукой не будет свободной липольки…
hobbykingby
Tankoman=:
поясню свой. Причем тут утечки? Смущения масс)) Я просто записал личный опыт на видео. Емкость написана в описании к видео… Новое и полезное увидели остальные. Вы не пуп мира.
Tankoman=:
спасибо конечно, но причем тут какие-то фокусы.
зы. аакум сел. изза чего не важно.
Tankoman=
В мое время людей которые ездили на автомобиле с “убитым” аккумулятором называли… (неважно как, но очень неприятным словом)
видео выглядит именно как ФОКУС ДЛЯ ПИОНЕРЧИКОВ и понты
Просили объяснений НАСЧЕТ ВИДЕО - нате получите - и ничего личного
hobbykingby
Tankoman=:
Слава богам, ваши времена прошли)) Ничего личного)) Спасибо за подробную критику!
hobbykingby
Tankoman=:
с пусковыми токами до 600А
да сколько угодно можно написать, но в таком размере это должен быть суперконденсатор. Лития на 3 банки емкостью хотя бы 2 ампер часа и токоотдачей 300С никто не делает. Коннектор ЕС5 до 150 ампер по паспорту вродебы)
Да и не кушают стартеры столько. 7киловатт стартер… как минимум должен работать не от 12 вольт и не с теми проводами что к нему идут. А так обычный липо 3s 2200 20C заведет думаю любую из машин с видео. Не?
Tankoman=
hobbykingby:
Не только написать, но и показать.
…манагеры рулят и хрен кому чего докажите 😦
hobbykingby
Tankoman=:
опять таки очень хорошо что мне не нужно доказывать.
