Насос для давления воды в квартире
Коллеги, добрый день! В доме, где живу такая проблема- давление в системе водоснабжения сильно падает по вечерам, что приносит сильный дискомфорт. Это проблема всего дома тк дом стоит на возвышенности и еще и 5й этаж. В управляющей компании жмут плечами…Перед тем как сделать ремонт в ванной решил озадачится установкой промежуточного насоса, например вот такого aquadom.info/…/nasos_povysitelnyy_kompaktnyy_upa15…
Бодаться с властями надоело, никому из жильцов нет дела похоже. Как вам идея с насосом.
А не получится так что подсосав к себе воду вы лишите ее соседей. И еще надо смотреть снипы. Можно ли ставить насосы в квартирах.
Если во время работы насоса соседи под вами на 4 этаже откроют кран, то столб воды в стояке разорвется, потому что подсос окажется сильнее, чем подпор, и вы подсосете воздух через соседский кран. Насос по вашей ссылке - для коттеджей. В многоквартирных домах повышайку надо ставить в подвалах. Я живу в 10-этажке, на горке, в подвале стоят повышающие насосы, с виброразвязкой, с датчиками давления. Боюсь, без решения вопроса через роспотребнадзор и прочие инстанции не обойтись.
Насосную станцию надо согласовывать- просто промежуточный насос-нет
странно, живу в 17ти этажке ,на 15ом этаже, всегда думал что насос на крыше стоит…
Поможет только насосная станция, в идеале с накопителем литров на 200.
И накачивать воду можно ночью в нее, чтоб не иметь приключений с соседями, в часы пик отключать по таймеру входной насос и не париться.
Проблема, что места ограниченно в ванной, такой резервуар не войдет
под потолок в туалете
или на кухне под раковиной
В управляющей компании жмут плечами.
Прекрасно они знают причину , но жильцам объяснять не будут так как эти объяснения ничего не решат . Это распространённая проблемма многих городских районов с изношенной водопроводной сетью .В моём городе например , Водоканал чтоб не нажить себе лишних проблемм со старыми магистралями , довольно часто подаёт давление воды 4кг вместо 6 . 6кг конечно тоже мало , и в каждом микрорайоне есть станции подкачки которые докачивают воду в кварталлы с домами выше 5 этажей . Вроди бы всё по уму , но есть приказ начальника Водоканала , запрещающий включать насосы подкачки при давлении в магистрали меньше 5кг. Чтоб насосы не хватанули воздух и не навернулись . Вот и бывают такие дни , когда в часы большого водоразбора , вода на моём восьмом струйкой с карандаш . Я пробовал ставить шестерёнчатый насос ( в отличае от обычных центробежных , он сосёт ) . Результат не понравился . Вода идёт рывками , с воздухом . А устанавливать в подвале конечно не реально .
Попробуйте рассмотреть вариант полиэтиленовых баков в необходимом количестве малого объема.
Ну там под ванной разместить, на кухне поставить, еще куда нибудь воткнуть и соединить шлангами с необходимым запасом прочности.
Я такую проблему решил.В ванной поставил четырехугольную 40 литровую капроновую бочку с широкой горловиной и крышкой.Объязательно с широкой горловиной,чтобы монтажные работы проводить.Подвод воды сверху сделал отверствие сбоку и от унитаза клапан.автоматически всегда сам наполняется.не надо следить.А на всякий случай рядом переливной спуск сделал.если клапану конц ,то вода по трубе сливается в раковину.Снизу в бочке отверствие ,подача на кран и на кухню на горячую воду 5 ти литровую с электрообогревом.Для мытья посуды.Уже 10 лет работы.Висит под потолком.И надо утеплять пролоном 1.5 см толшиной.Иначе конденсат вокруг бочки.
Вот тут rcopen.com/forum/f6/topic347635/252мне советовали. Как раз тоже на пятый этаж не тянуло. Сам пока не ставил, более или менее устаканилось.
Да и 100 хватит, на выходе из стояка поставить обратный клапан, реле сухого сухого хода, повышайку через реле времени, чтобы в час пик соседей не мучить, реле давления, гидроаккум, должно работать.
