Перегорают лампочки дома - как победить напасть?
Zont
Всем привет!
В холле три люстры, в двух по 5 лампочек, в одной 3 лампочки. Все включается с одного 3-хкнопочного выключателя.
Столкнулся с бедой: перегорают лампочки дома быстро очень!
Стоят лампочки накаливания 40-60 Вт, и при включении перегорают… причем с хлопком. Последний раз лампочка проработала 3 дня - это и добило 😦
И заметил, что на цоколе лампочки дыры образуются - как прожигает.
Такая беда только в холле. Диммер поставить не получится, т.к. выключатель 3-хкнопочных, а три диммера это некрасиво будет 😃
(в других комнатах свет через диммеры и там с лампочками проблем нет)
Энергосберегающие лампочки живут подольше, но тоже далеко не вечные. У родителей они годами работают, а у меня пару месяцев и на замену. А еще мне свет от лам накаливания больше нравится - вот и вкручиваю их 😃
Подскажите, как быть? Может есть у кого-нибудь рецепт, как сберегать лампочки?
ppzaec
Судя по лампочке у тебя плохой контакт. Отключи питание в доме и подожми контакты в потроне чтоб плотнее к лампам прижимался.
Маэстро
Zont:
Здесь, явно плохой контакт между цоколем и патроном, поэтому, постепенно и прожигает. Чем больше мощность лампы, тем быстрее прожжет. И ток будет повышенный. Начните с проверки и замены патронов.
Хотя… резьба на патроне не должна находиться под напряжением, там есть специальные контакты для этого.
wind7
ну если они все выгорают так тогда патрон на замену , в нем явно плохой контакт , а вообще лампы раньше положенного перегорают по 2 причинам , это низкое качество и скачки напряжения … первое сейчас сплошь и рядом
по поводу света энергосберегающих ламп берите теплый свет на 2700 и будет он как у ламп накаливания
Владимир#
Маэстро:
Именно! Посмотреть что за патрон, возможно очередная китайская шляпа. Лучше конечно купить нормальные. А так смотрите, возможно металлический резьбовой вкладыш в патроне провернулся и достал до контактных лепестков. А по резьбе будет блуждающий контакт, вот и выгорает.
Sky777
Меняйте на светодиодные, у меня за 5 лет еще не одна не сгорела в зале и ток маленький потребляют, и экономно и долговечно
anm
Sky777:
Со светодиодными есть одна проблема. Очень трудно для хрустальной люстры найти подходящие по внешнему виду и яркости. Самые распространённые это 3-5Вт, последнее время стали появляться на 7-8Вт, но и этого очень мало. Себе хочу поставить мощностью 10-12Вт, это примерно 1000-1200Лм на лампу. В другие светильники в доме поставил “кукурузы” на 9Вт, очень доволен яркость и цветом.
Алексей#=
Была подобная проблема. Померил напряжение в сети - практически всегда 240-245 вольт. Накаливания лампочки жили от нескольких дней до месяца. Поставил светодиодные в 2013 году. Живы все по сей день. Постепенно заменил все лампы в доме. Формы сейчас есть любые и патроны любые. Цветовая температура 2700 К - точно как накаливания по цвету. 3000 - как яркая накалка. А 4000 уже слишком белый - на любителя или для особых эффектов. Ленты светодиодные так же есть на разные цветовые температуры. На упаковке ламп указано рабочее напряжение. Почти всегда 250 вольт верхняя граница.
Вы не на мощность смотрите, а на эквивалентную мощность, соответствующую лампе накаливания. Она указана на коробке всегда. Лампочка в единицы ватта светит как шестидесятка, сороковка или сотка!
Игорь_Петрович
только обратите внимание на выключатель - должен быть без световых индикаторов поиска
Маэстро
Игорь_Петрович:
Уже давно есть даже диммируемые светодиодки.
Sky777
anm:
В наше время это вообще не проблема. Есть на любой вкус и цвет, просто не надо себя ограничивать киоском за углом, гугл в помощь, есть и сайты с тестами, на которых можно подобрать лампу нужной мощности и размерами, например этот
VladGor
Sky777:
Поменял половину энергосберегающих на светодиодные (около 30 лампочек сейчас светодиодных).
Энергосберегающие работали от полугода до 2 лет, дальше обычно выходили из строя транзисторы или конденсатор вспучивался и сгорал резистор…
Светодиодные стали дохнуть чаще, часть через месяц-два , причина в 99% обрыв в светодиоде.
Вместо драйвера в них конденсатор.
Купил дорогие светодиодные (драйвер, фрезерованный алюминиевый радиатор). Эффекта ноль - выходят из строя светодиоды.
Померял ток через светодиоды - ток немного завышен, регулировки в драйвере нет.
Рекорд по продолжительности работы поставили трубки люм. (8 шт стоят по краям подш. потолка, электронные балласты без пульсаций) - 11 лет с ремонта и сейчас все работают и 12 В лампы накаливания в ванной - отработали 9 лет.
Sky777
Zont:
Нужно конечно проверить состояние патронов для ламп, определить причину прогорания цоколя, протянуть все контакты, замерить напряжение в сети и по возможности поставить блоки защиты ламп в каждую люстру, блоки небольшого размера в принципе.
Владимир#
VladGor:
12 В лампы накаливания в ванной - отработали 10 лет.
За 15 лет из восьми поменял две. Так что пока не спешу на светодиоды переходить.
Zont
Спасибо за советы!
Для себя решил, что сначала проверю все потроны, подтяну их. На одну люстру заменю все лампы и послежу, изменится ли ситуация.
Очень заинтересовал блок защиты - озадачился, поищу схему, может быть сам соберу 😃 оно, конечно, дольше, но много интереснее
А еще не знал, что есть светодиодные диммируемые - загуглю теперь, что это за зверь, может быть тоже на них перейду.
Кстати, а бывают светодиодный очень малой мощности? Аналогичные 25 Вт у ламп накаливания
Sputnik
Проверить, возможно проводка сделана так, что фаза всё время есть в патроне, а выключатель разрывает 0…
VladGor
Sputnik:
И что далее?
Sky777
Sputnik:
Лампе накаливания пофиг, что ей там кто разрывает, это энергосберегающая или светодиодная начинает мигать или слабо светиться в этом случае, а эта проблема в данной теме не рассматривается
Zont:
Проще конечно купить, но если очень уж хочется самому собрать, то ВОТ или ВОТ
Я просто диод последовательно с лампой включал, но световой поток конечно снижался или второй клавишей можно шунтировать этот диод после включения лампы и ее прогрева.
Zont:
В 11 посте есть сайт с тестами ламп, там можно подобрать лампы любого размера и мощности по вашим требованиям, еще раз ссылка
На 25 ватт соответствуют 3-х ваттные светодиодные лампы, одни из самых недорогих в районе 50 рублей
Zont
Спасибо за ссылки! В 11 посте я её пропустил.
Про плавное включение - да, хочется самому. Купить не проблема, просто ради интереса 😃
Маэстро
Sky777:
Вы не могли бы описать физическую суть этого процесса?
VladGor
Маэстро:
Это не всегда так бывает, так обычно происходит если неонка стоит в выключателе.
Суть в следующем - эл. схема энергосберегающей лампы состоит из выпрямителя с конденсатором на 400 В. При подаче фазы на схему второй провод идет до выключателя, он образует емкость на землю. Емкостным током (напряжение в сети переменное) или током через сопротивление изоляции конденсатор в схеме начинает заряжаться, как только напряжение на конденсаторе достигает напряжения, при котором лампа зажигается, то происходит вспышка лампы. Напряжение на конденсаторе падает. Далее процесс повторяется. Если емкость мала, то такого не происходит. Также с некоторыми лампами такого не происходит из-за особенностей схемы - повышенного тока потребления без генерации.
Со светодиодами происходит так же, если стоит драйвер ( схема также состоит из выпрямителя с конденсатором).
Без драйвера светодиоды могут очень слабо светиться постоянно от емкостного тока (или тока утечки через неоновую лампочку в выключателе с подсветкой), если светодиоды стоят с высокой отдачей.
anm
Sky777:
например этот
Начальные требования: Е14, свеча, 1000-1200Лм - нет ни чего.
Дополнительно: цвет-белый (4000-4500К), полностью прозрачная колба.
Zont:
Это примерно 200-250Лм, смотрите таких должно быть много, может несколько ярче, но не сильно.
Sky777
Маэстро:
Владимир вам все правильно рассказал, единственное вместо неонок в большинстве случаев сейчас стоят светодиоды, последовательно соединенные с резистором, и так как светодиодные лампы маломощные - то ток, протекающий через светодиод в выключателе - при выключенном выключателе достаточен для слабого свечения лампы в светильнике. Для устранения этого эффекта можно поставить параллельно лампе конденсатор 0,1 мкФ/630В.
Если стоит энергосберегающая лампа, то протекающий через подсветку ток служит зарядкой для конденсатора в электронной схеме лампочки. Как только он получает достаточный для включения уровень подзарядки, происходит запуск схемы, отчего и получается вспышка. Далее, после короткой вспышки конденсатор тут же разряжается, и процесс повторяется заново. На ресурс лампы это влияет очень отрицательно, так как лампа рассчитана на определенное количество запусков. Выходом может послужить отключение подсветки в корпусе выключателя или параллельно лампе можно подключить резистор примерно 50 кОм и мощностью в 2 ватта и тогда лампа не будет вспыхивать.
Но может и мигать или светится лампа и при отсутствии подсветки в выключателе, если неправильно в распред.коробке расключена проводка и выключатель отключает ноль, в таком случае на лампе в светильнике всегда подключена фаза, а слабые токи, достаточные для свечения или мигания лампы получаются за счет наводки на отрезок кабеля от светильника до выключателя. Еще вариант - нет подсветки в выключателе, и выключатель отключает фазу. Но лампа все равно светится или мигает, это бывает если кабель на светильник проложен рядом с силовым кабелем, находящимся под нагрузкой в одной штробе. В этом случает так же происходит наводки и этих мизерных токов хватает на свечение лампы.
anm:
Этот сайт не единственный ресурс, к которому можно обратится, поэтому и написано “например этот”. На этом сайте есть описания только тех ламп, которые были на нем протестированы, а это более 1000 штук, к тому же, если вы нигде не можете найти лампы с такими параметрами, это значит, что видимо кроме вас они никому не нужны и навряд ли они кому то нужны их выпускают-) Об этом же пишет человек, который занимается тестом этих ламп
Особенность цоколя Е14, это ограничение мощности и светового потока из-за малых размеров самого цоколя. Среди известных брендов максимальная мощность составляет всего 7W, а яркость 550-600 люмен.
К тому же если бы вы снизили свои требования, то могли бы найти на том сайте например Кукурузу Е14 900лм/15вт или свечу в 850лм/10вт
Если не хватает света, ну наверно можно люстру на другую поменять или поставить одну мощную лампу в центр люстры, например такую -)
Aloha
Если лампы накаливания не заменить, то рекомендую использовать последовательно с лампой (лампами) термистор NTC. Он ограничит пусковой ток лампа накаливания. Сопротивление не подскажу, думаю Ом на 50 достаточно.
Вариант - использовать схему плавного пуска (применяется при использовании галогенных ламп) или сделать самому на базе 1182ПМ1.
