Воздушный бой - последствия
Парашютист
😃 Уважаемые коллеги! 😃
При проведении воздушных боёв случаются тараны!
Есть вариант когда отрывает крыло. Соответственно крыло отдельно, а фюзеляж по балистической траектории с увеличивающейся скоростью сам по себе. Последствия падения отдельного фюзеляжа просто катострофичны!
☕ Есть предложение! 😊
Установить в нутрь парашют весом грамм 20. Для снижения скорости падения в таких вот случаях.
Схема размещения и работы прилагается!
😃 Обсудим! 😃
Rubellos
Помоему отличная идея !!! 5 баллов ! а к крылу парашут можно прикрепить какой-то легко рвущейся ниточкой чтобы вытягивался парашут и потом крыло откреплятось от кончика парашута !! Ну все тепер мелочь только осталась, всего лишь мне постройить бойцовку научится на ней летать и смело таранится в воздухе 😁
Oleg_Ox
Парашютист:
😃 Обсудим! 😃
можно еще добавить “нитку” чтобы крыло на том же парашюте спускалось 😃
rccombat
Есть только одна сложность 😛
Если летать высоко 😊 ,то ничего не отрубиш,если хочеться отрубить сопернику кусок 😈 то надоть пониже,а время на вытягивание и раскрытие почти не остается и эффективность парашуту страмиться к 00 😜
Concord
Парашютист:
😃 Обсудим! 😃
Браво - отличная идея!
Парашютист
Из опыта таких проишествий - крыло медленно спускается вращаясь и не повреждается.
А, парашют, даже на малой высоте очень значительно снизит скорость полёта фузеляжа. ☕
Всеволод
Кхм. ☕ Данная тема обсуждалась не раз. Но еще ни разу не была доведена до рабочего состояния. Вопрос: почему?
Давайте помотрим.
  1. Насчет высоты: По своим опытам знаю, что плотно упаковнный парашют раскрывается с высоты не менее 15м, даже при использовании медузы площадью в 1/2 пл. парашюта.
    На высоте более 30м бывают такие ветра, что самолет может унести очень далеко (при проведении одного из оппытов “прототип” 😅 улетел на расстояние более 35м в относительно спокойную погоду.
  2. А вы уверены, что нить гарантированно вытянет парашют и порвется ровно тогда, когда это ВАМ необходимо?
  3. А куда летит крыло???
  4. Каковы должны быть прочность и площадь парашюта??? Очень сомневаюсь, что вы уложитесь в 20г. И помните, что это увеличит массу самоля, а ,значит, и шанс подставиться под таран. (кто знает, почему Як-3, легчайший самолет ВОВ, признан лучшим истребителем своего времени???)
  5. А вы уверены, что парашют ни за что не зацепится?
  6. …
    Вывод: Бутылочники рулят 😎 😎 😎
Gleb2
Идея замечательная,если делать то по технологии ракетчиков-у них есть газовые толчки 😁 парашута,но для самика не подойдет,так как толчок произходит когда згорает остаток топлива и загорается фитиль,но есть второй способ ракетчиков-микро схема у них запускается по времени(таймер),а тут можно радио пристроить.
П.С.Думаю вы это знаете и есть идеи и получше моей.
Парашютист
☕ Идея ракетчиков замечательна при пропадании сигнала! ☕
Тут простая механика, срабатывающая без ведома пилота - т.е. автоматически. Нет времени реакции человека и других факторов.
☕ В ветке про ДВС можно посмотреть даже видео про пиропатроны и парашюты! ☕
rcopen.com/forum/f91/topic45260/40
см. сообщение № 54
Удачи!
lentyai
На рисунке ясно же нарисовано, отделяющееся крыло вытыгивает парашют, а далее нитка рвется, в 20 грамм реально уложиться. Реальная идея! Молодец!
Gleb2
Оно то хорошо тогда когда крыло отпадает,а если в хвост влетели сбоку и сзади или лоб в лоб 😃
Парашютист
Gleb2:
😃 Тут дрова однозначно - ещё до падения на землю! 😃
Matros_G
Шифт:
а че спорить, надо строить!
Заявку на патент надо срочно подавать, а потом уже можно и с опытными/экспериментальными образцами упражняться.
Только я бы тросс вытягивающий парашют еще и на рычаг газа задействовал. А то сколько раз бывало: по небу летит уже никак не управляемая тушка (или откровенные дрова, из которых даже “морковку” толком не сделаешь), а мотор при этом молотит на полном газу.
А так, замечательно получится: крыло долой; парашют на улицу; мотор глохнет.
Тёма
Всеволод:
Кхм. ☕
А ниточку можно привезать к камере в которую будет уложен парашют. И тогда ничему не надо будет рваться. И отказов не будет. парашют очень легонечко выйдит из камеры и откроится:)
Matros_G
Тёма:
А ниточку можно привезать…
Можно вообще никакую ниточку не привязывать, а укладывать парашют в капсулу с пружинным выталкивателем, который срабатывает при отделении крыла.
Правда в этом случае в 20 грамм лишнего веса уже вряд ли удастся уложиться и при разборке самолета надо быть очень carefully. 😈
Всеволод
А как вы вытащите парашют из фюза
Вообщето это не так просто, как кажется, т.к. парашют должен быть ОЧЕНЬ плотно упакован.
А что будет держать пружину???
А в случае ложного срабатывания??? (кто знает о проблемах с катапультой на Як-38? 😈 )
Андрей_Курылев
Парашютист:
Это верно ☕
Парашютист:
Для фюзеляжа… этта точно 😁
Парашютист:
Обсудим! 😃
Кхе…кхе… позволю встрять немного. Занимаясь радиобоем некоторое время с 95 года и по сей день имел неосторожность поучаствовать в некотором количестве таранов в разных вариациях. Сам бил, меня били, иногда сразу втроем встречались в небе. А теперь представте- таран происходит обычно на высотах 10-30метров не выше, на скоростях 140-180 км/ч.
Что будет делать Ваш парашют? ДА НИЧЕГО! На него можно будет посмотреть только на земле, после катострофичных последствий причиненных фюзЮляжу земной твердью 😜
DUDS
Не припомню применения парашютов в классе ACES, но чем просто дело обсуждать - нужно это воплотить в материале и показать значимые результаты. Но думаю затраты на систему не целесообразны если к стартам все одно готовится от пяти и более моделей. А в любом OPEN эта тема вообще не актуальна - техника другая.
V_Alex
Сергей, все ваши модели давно оборудованы парашютами, правда, они как на многих ракетомоделях - лнточного типа 😁 . Правда воспользоваться ими удается не всем, некоторым “парашют” отрубают до тарана 😈 .
Анекдот вдогонку : Практически удвоила в текущем сезоне свои спортивные достижения команда “ПилотАж”, теперь в ней Аж Два Пилота 😃 …
Igor-V
Парашютист:
😃 Обсудим! 😃
Хотел сделать нечто подобное пару лет назад ,когда зимой расколол об лед новенький 15 LA,однако решил проблему иначе. Крыло для боя 1/12/ крепится стальным болтом м5 или саморезом ,как кому нравится, передняя кромка- сосновая рейка можно еще и угольком усилить .Подобное решение дважды проверено мною в бою - при столкновении самолет противника рассыпался в воздухе www.up.ee/funpilot/forum/topic.php?forum=5&topic=1… а я полетел дальше с небольшой вмятиной по передней кромке.www.airsill.msn.ee/cyklop/…/P9090564.html
DUDS
Очень интересная технология - применима ли в двс не знаю, но электрички хороши. В магазине на Макарова видел очень красивый большой ИЛ-2. Уж нажто я холоден к копиям и то понравился очень.
Concord
В качестве тормрзного парашюта или щитка можно использовать то же крыло. Его надо только правильно подвесить на кевларовых тросиках.
Достоинство
  • отсутствие лишнего веса (нет лишних деталей)
  • быстрое раскрытие
  • упадут вместе (меньше искать)
Недостаток
  • крыло будет вращаться (особенно поврежденное)
  • скорость снижения выше, чем с парашютом
Всеволод
На кевларовых??? 😃 Это еще зачем???
