Частный дом в КП. Расчёт строительства.
…остановился на арболите…никакого дополнительного утепления не надо. Это современный,твёрдый,пластичный саман…
это совсем не саман (хотя, скорее всего, теплее самана) в привычном понимании- знаю о чем говорю, у самого дом из самана (МЕСИЛ И ФОРМОВАЛ САМ, вспоминаю как страшный сон) c кирпичной облицовкой. В хороший высушенный саман гвоздь трудно забить, саморез трудно закрутить и не нужно защищать от дождя в процессе кладки (ну разве только верхний ряд- чтобы ребра блоков не обмывало). Саман как отсырел- так и высох, а арболит насосёт воды- легко, а как отдаст её ? Уж лучше автоклавный газобетон, только где его взять качественный и дешево ?
…хозяйственные постройки по такой технологии: труба 80х80 или 60х60 или 50х50, термоизоляция 50мм,снаружи профнастил, внутри - вагонка. Построил таким образом 2 тёплых птичника (50х50 труба)- зимой никаких неудобств не вызывает, на улице -24, внутри +27, сарай и мастерская - не отапливаемые, не промерзают насквозь. Главное, как советовали, утеплять верх - чтобы тепло удерживать.
в птичнике есть источник тепла- продукты птичьего метаболизма, к тому-же потолки не сильно выше 2м. Я сильно сомневаюсь, что обитатели дома будут делать 2м потолки и обогреваться продуктами своего метаболизма 😃. Далее- кроме термоизоляции нужна еще и шумоизоляция, и несамонесущие пеноматериалы тут уже не справляются, а у арболита/самана она есть.
сталь сильно подорожала в прошлом году (сейчас не знаю - можно посмотреть), а на 2-х этажный дом выльется в копеечку… - имхо лучше столбы отлить
Ой,расскажите скорее! в чём ужас-ужас такого дела? Мои узбеки когда разговор зашёл о самане(словно о плове и лагмане), сразу воспряли,заулыбались и получили позитив от обсуждения.понимаю, что в степях для этой технологии надо искать и собирать кизяк-лепёшки,а у нас то в чём проблема?
Это железа,прямо отторжение вызывает.не знаю почему. Требует сварку,сверление,фрезу,отрезные круги,искры.Короче технология шумная,остро - чёткая,с повышенными заводскими ОТК…как то холодно,некомфортно. Вновь тянет озираться,как бы мастер не пришёл и не спросил про допуски и посадки…Ангар соорудить под склад - согласен. Но жилой дом из каркас-железа ,как то сознание не пускает.
Образно объяснить - к арбалит - блоку прислонился и сразу греешься.Возникают тёпло-ламповые ассоциации. К металлу - словно языком на морозе прилип.
У меня сосед построил в полблока, 100мм утеплителя и облицовочный кирпич. По всему дому тёплые полы, котёл работает всё зиму на 45 градусах. У меня только первый этаж тёплые полы ( трубы красная, шитый политилен) , подвал и второй этаж- радиаторы. Бойлер- косвенник" Дражеце" на 200 л. Температура в гидросмесителе 60 гр, но на полы через трёхходовые краны тоже 40 -45. Это так, чтоб тему поддержать.
Не знаю-не знаю…вспоминаются саманные стены в Западном КЗ(Уральск). Спокойно ковыряются гвоздём,и эти,чёрные огромные жуки вонючие и большие чёрные тараканы ,которые очень любят жить в таких стенах…бр-р-р…
Плюньте Вы на этот саманн, неснимаемая опалубка из пенополистирола, посмотрите на нее. ОЧЕНЬ рекомендую, делает МС-31
…неснимаемая опалубка из пенополистирола, посмотрите на нее…
ну если дом чисто на продажу, то можно.
Ой,расскажите скорее! в чём ужас-ужас такого дела? Мои узбеки когда разговор зашёл о самане(словно о плове и лагмане), сразу воспряли,заулыбались и получили позитив от обсуждения.понимаю, что в степях для этой технологии надо искать и собирать кизяк-лепёшки,а у нас то в чём проблема?.. Образно объяснить - к арбалит - блоку прислонился и сразу греешься…
ужас-ужас такого дела в том, что:
- нужно ПОДОБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ глину для замеса: рассыпчатую, однородно жёлтую, без песчаных, известковых и прочих вкраплений; просто из оврага или с 2-х метровой глубины скорее всего не подойдёт; я покупал в глиняном карьере местного кирпичного завода (при том, что была на участке куча после рытья колодца); куча даже правильной глины, пролежавшая пару сезонов под дождем тоже не совсем годится- верхний слой потерял клеящие свойства; ПЛОТНЫЕ комья глины придется выбросить- потеряли клеящие свойства;
- наполнитель: очень желательно использовать именно СОЛОМУ (а не рисовую и прочую шелуху, как некоторые халявшики) и именно ПРОШЛОГОДНЮЮ (сейчас не вспомню- пшеничную или ячменную)- она мягче при почти той-же прочности на разрыв, при самостоятельной формовке это довольно быстро приходит в голову через руки 😃 ; кизяк (лепёшки) используются как доп.связующее и пластификатор замеса.
Я попытаюсь донести технологию правильного самана, который не обшарпывается нажатием пальца и в структуре которого не живут тараканы и прочие жуки…
Дальше продолжать ?
для начала надо провести старинный индейский обряд 😁
Индейский ритуал НАХУА
Он заключается в том, что индеец со всей серьезностью спрашивает себя: «Является ли данное занятие выражением глубинных устремлений моего сердца? Действительно ли я хочу именно этого? Буду ли я счастлив, когда буду делать задуманное? Испытаю ли я счастье, когда выполню всё, что задумал? Оправдаются ли мои надежды? Стоит ли эта цель средств, которые придется потратить?»
Практикуйте нахуа, и трудных и серьезных дел в вашей жизни станет гораздо меньше.
Дальше продолжать ?
конечно,Александр. это интересно и познавательно.
Вы серьезно в 2017м году собираетесь строить дом из этой херни???
не блин, из печеного карбона на ларите. Херня- это технология применения фенолформальдегидных смол в жилом строении. Не агитирую за саман, но это одна из самых экологически чистых технологий (правда- для одноэтажного строительства).
она то может и чистая, да сыровато у нас - климат не тот…
Смысл усираться с этой экологичность кирпичей, а потом захерачить все отделочными материалами совсем не на яичном желтке 😃
Блин,ну вы видео про арболит смотрели или нет? это же явно не постановка. мне достаточно фрагментов когда ввинчивают крепёж пытаясь его выдернуть - показатель внутренней вязкой структуры, и когда по нему лупят кувалдой,и бросают с высоты. + У арболита высокая пластичность. После таких воздействий, пено газо блоки с струхлявой структурой разлетятся в крошки как потолочка. Кувалдой(явно не бутафорской) по традиционному пеноблоку со всего маху много раз - что по вашему будет? мука толчёная. как её только ЖБ перекрытия не давят…
посмотрим на материал на производстве в подольске и готовые дома из него. Затем приму решение.
А зачем лупить по кирпичам кувалдой? У вас такое хобби? Сидишь так вечерком перед телеком, думаешь дай ка херакну по стенке молоиком, а то скучновато чёта.
Стройматериал достаточно покупать в заводской упаковке, чтобы снизить процент боя при транспортировке и разгрузке. А с точки зрения теплопроводности современных стройматериалов, имеет смысл наверное обратить внимание в сторону теплокерамики: выбор форматов камня на любой вкус, с экологичность все ок тоже.
По арболиту - помню раньше его сами делали - месили стружку с цементом и заливали в формы типа железных ванн - сейчас это обсуждается на строительных форумах.
Стружка, это ближе к опилкобетону. А арболит надо выбирать по двум главным показателям. Первое - в качестве наполнителя должна применяться именно щепа. И не колотая или пиленая, а лущеная, чтобы сохранялись волокна дерева. Чем длиннее волокна, тем более прочный блок. Второе - предварительная обработка щепы. Не вдаюсь в подробности, но, с ее помощью материал почти не впитывает влагу, лучше сцепляется с цементом, и пр. Поэтому, прежде чем его покупать, хорошо бы съездить на производство и поинтересоваться технологией.
Все то же самое, за исключением одного. Арболит насосет воды на несколько порядков меньше, чем блок из глины и коровьих лепешек.)))
А вот дом построенный за 20, продать за 30 вполне возможно.
Блажен, кто верует.))))) Вы, видимо, давно не интересовались рынком. В ЛУЧШЕМ бы случае отбить себестоимость… Ну, или ждать изменения курса рубля.)))
И добавлю. Здесь, практически, все как один, ратуют за увеличение площадей дома, забывая про то, что:
- С возрастом, здоровья у нас не добавляется. Как правило - денег тоже.
- Стоимость энергоресурсов не собирается снижаться. Налоги на недвижимость - тоже.
- Строить большой дом с учетом того, что в нем будут жить многочисленные дети… Не знаю… У кого как. В основном - мимо кассы.))) Строим мы, прежде всего - для себя.
Исходя, хотя бы. из этого, надо честно себе признаться, смогу ли я содержать ТАКОЙ дом в старости? Знаю несколько таких семей, которые понастроив себе хорОм, сейчас продают их за треть цены и не могут продать. Те, у кого есть деньги - строят по своим проектам. У тех, кто купил бы готовое - просто нет подобных денег.
Вот и крутится основной рынок ПРОДАВАЕМЫХ домов в диапазоне 3-7 млн.
Каюсь, рынком не интересовался, а просто продал свой дом в декабре 16го и купил новый 😃 поэтому уверен в том, о чем написал.
сосед у меня построил, на штукатурку не хватило денег, птицы на гнезда разбирают, целыми стаями на стене пасутся, что-то ковыряют, жучков может, во-вторых, он боем засыпал колеи, за лето в колеях все превратись просто в серую жижу с трухой.
ВОТ ЗОЛОТЫЕ СЛОВА, ВЛАДИМИР!!!
а если и живут - то не платят ни за что 😃
Володя! золотые слова,
Особенно пугают налоги - как введут коэффициент побольше - и половина владельцев крякнет от такой радости…
Саш, да это все пока… Прижимают во всех направлениях. и уверен - зажмут так, что будем плакать и отказываться и от участков и от домов.
Тенденция - ничего не должно быть личного.
Уже крякают. После того, как у нас в районе сотка стала стОить по кадастру более 120 тысяч, а продать ее можно только за половину, знаю несколько таких людей, продавших свои участки.
Да не стоните 😃 надо свои права отстаивать и бороться за них. Насчитали хрень - идёшь и разбираешься, откатывают только так. Нафига соваться в тему загородного жилья, если нет понимания откуда взять 30 тысяч в год налога за 20 соток и 350 квадратов?
Может Вам знаком ДЕЙСТВЕННЫЙ механизм и стоимость оного процесса? Буду очень благодарен.
Что значит соваться? Мои родители, например, “засунулись” в эту тему лет 60 тому назад, когда еще никто не хотел туда соваться. И многие так же. И непонятно, почему человек, обрабатывающий землю и живущий за ее счет, должен вдруг платить дяде на порядки больше?
Механизм убеждения. Это ни стоит ни копейки. Если правда на вашей стороне, то все будет ок. Если родители занимаются сельхозхозяйством, то у них должны быть льготы.
Да не стоните надо свои права отстаивать и бороться за них. Насчитали хрень - идёшь и разбираешься, откатывают только так. Нафига соваться в тему загородного жилья, если нет понимания откуда взять 30 тысяч в год налога за 20 соток и 350 квадратов?
речь не о том что нефиг соваться - а о внезапных изменениях правил
вот объявят всех у кого дом дороже 10 лямов богачами и влепят к-т не о.1, а 2 - и чего? - а это отдано на откуп местным советам.
у нас тоже не сухо, хоть и теплее Вашего.
а какие отделочные не экологичные- штукатурка, шпаклевка, цемент, песок ?
…А с точки зрения теплопроводности современных стройматериалов, имеет смысл наверное обратить внимание в сторону теплокерамики: выбор форматов камня на любой вкус, с экологичность все ок тоже.
а вот тут соглашусь; сейчас и сам-бы делал стены из керамической пустотелой “двушки”+облицовка в пол-кирпича. Но когда делал саман- финансы такого не позволяли, потому и так.
