Профессии будущего, прогнозы, советы, перспективы
Шарнир равных угловых скоростей? Угадал? В иннете не подсматривал…
Тогда и подшиБник тоже угадайте.)))))))
Вот вам еще слова: штангель, овцелограф, ускоритель трёхмерных частиц! 😁
электрик, который утверждал, что если ноль от прибора бросить на землю, то счетчик перестанет крутиться. Прямо-таки усирался в своих утверждениях до тех пор, пока я ему не предложил поспорить на наши дачи, или, хотя бы, на зарплату.)))
Хорошо, что не поспорили. Я это наблюдаю всегда, как приезжаю на Родину (в частный сектор). Вы поспрашивайте в деревнях или частных секторах.
Но это касается индукционных счетчиков (с диском), с электронными счетчиками не видел.
Принцип простой - на хорошо сделанный штырь заземления навешивается весь “ноль” в доме. Просто “бросить на землю” недостаточно. В счетчике отключается предохранитель “ноля” (разрываем “ноль”). Через счетчик идет только фаза, диск не крутится (вернее ооооочень медленно крутится), свет и телевизоры работают.
При проверках счетчика и прочих визитах Горэлектросетей, ноль от земли разрывается, на счетчике включается.
На вопрос “зачем это все нужно” естественно говорят про экономию денег.
Тут на видео понятнее. И это работает.
Если стоит УЗО, то оно отключит нагрузку. Но я так понимаю что там где “экономисты” водятся УЗО не принято ставить…😒
Еще был “старый советский лайфхак” подходишь к ванной, а она “щиплется” стучишь по трубам и кричишь “Петрович падла, харэ счетчик скручивать!!!”…B-)😎
Вы совершенно не поняли суть!
Если у нас есть возможность БЕЗНАКАЗАННО внутрь счётчика залезть - то никаких упражнений с нулями в обход трансформатора уже не требуется. Просто отключаем весь счётчик от проводов и радуемся нулевому потреблению.
как называется узел?
На Ваз 2108, 2109 стойки стабилизатора сервисмены называли “яйцами”
Я неточно написал. Внешний предохранитель (просто на конкретном “объекте” 😇 счетчик и предохранители смонтированы на общем щите) не относящийся к оборудованию счетчика. Сам счетчик опломбирован.
Номер этот проходит в том случае если счетчик подключен не верно, ноль и фаза наоборот.
Тогда да, ноль на розетки рвется ( пробка выкручивается- отключается) и на розетки подается земля.
Мало того - если линия слабая, потеря на “нуле” большая, а “земля” хорошая- то счетчик вообще назад чуть крутиться будет.
Но “ноль” и фазу в счетчике поменять реально только в том случае если контроллеры в доле с ворующими.
Правильность подключения- это первое что они должны делать при проверке.
А видео вы как раз привели - которое ваши утверждения опровергает.
Именно так!
А про то, как можно “обмануть” счетчик, проникнув к нему в нутро, мы знаем с детского сада.)))))
У меня был сосед по даче, так у него, вообще, не было пломб на счетчике. Просто платил проверяющему и все.)))
Нет, это, как раз, профессиональный(?) жаргон. Это не считается.)))
Я неточно написал.
Что бы Вы не написали, такого, о чем мы говорим, не может быть по-определению. Это и называется теория!)))))
Я такой “опыт” делал, когда мне было лет 12 и не было Интернета.)))
А теперь ответьте на вопрос, на который не может ответить абсолютное большинство ПРАКТИКОВ.
Чем отличается заземление от зануления? После ответа на этот вопрос, станет понятен ответ и на вопрос, который мы сейчас обсуждаем.)))
Надо будет действительно проверить правильность подключения счетчика (для образовательных целей исключительно! 😉 ). Правда к тому времени эта тема уже не будет интересна.
То есть, теории Вы не верите?))))) Чудес на свете не бывает.
Фазы…нули)))) Настоящие мастера своего дела снимают напругу прям с проводов до счетчика. Я не электрик, но насколько понимаю, под оболочку провода запихиваются “иглы” из тончайшего суперпроводника, практически как волос. “Прокол” фактически невозможно увидеть даже зная где кололи. Что там за провод не знаю, но как кипятился чайник видел собственными глазами 😉 Значит не перегорает от нагрузки в 1-1,5кВт во всяком случае кратковременной.
Реализация отстрела элементарна…при открытии крышки счетчика стопор рвется и проводки выскакивают из провода. Разглядеть в траве следы мошенничества я не смог даже когда меня тыкали носом и говорили ну вот же они валяются))))
Что за провод и где его взять увы осталось секретом.
… как кипятился чайник видел собственными гла
Вот сейчас душком мракобесия понесло.
Можно сходить в гугл и вбить туда “материалы высокой проводимости”.
Разьве что там были цельные нанотрубки из графена, но это не сильно проще, чем раздобыть кусок шатла себе домой 😁
“Непрактики” обычно стараются перефразировать в “рабочее и защитное заземление”.
Неплохо и коротко в т.ч. можно почитать здесь:
poligonspb.ru/…/Защитное и функциональное заземлен…
Рабочее может иногда отгореть, защитное - отгорать не имеет права 😃
Цена “мракопесия” будет такова, что проще через счетчик “греться от КЗ проводов”!!!😁😁
Увы, с “последствиями” в виде груды нерабочего оборудования…😇
Ага:
У нас в городе уже лет 15 как назад все провода поменяли на торсаду.
И уже лет 10 как все новые подключения при выдаче в ТУ пишут применение счетчика-“неворовайки”.
По факту- это считающий узел висит на проводах-торсаде, а у вас только индикатор.
И да, для ИЖС- счетчики ставятся на улице на столбах.
В общем- воровство полностью прекратили…
- Што, и деньги с бюджета больше не воруют?! 😆
- Вариант намотать вторичку внутри сарая под ЛЭП (если есть сарай под ЛЭП) - неискореним.
В Самаре стояли мощнейшие глушилки.
В дачах и домах неподалеку было распространено освещение- катушка провода с подключенной лампой дневного света.
Особенно популярно было в дворовых туалетах, катушку прям по периметру туалета и мотали.
Согласно ПУЭ (а это - ОСНОВНОЙ документ для электриков), счетчики должны устанавливаться в ОТАПЛИВАЕМЫХ помещениях. И неважно, что на счетчике написано от минус сорока до плюс пятидесяти… Так что - вопрос спорный. Кроме того, каким образом обеспечивается сохранность МОЕГО счетчика на ОБЩЕЙ улице?
поголовно от таких умельцев на столбах “ябеда” висит. умные все стали.
вопрос цены =)
Не может СПЕЦИАЛИСТ не знать теорию.
Вопрос что считать ЗНАНИЕМ теории в программировании. Особенно без указания языка, технологии и области применения и решаемых задач.
- Кнут - Достаточно?
- STL - Обязательно?
- PatternDesign - необходимо?
- UML - Полезно?
- Реляционная алгебра - Значимо?
+100500 этому подобного.
Да? Нет?
А если скажем для решения задачи создания примитивного UI на Angular для страничного отображения таблицы данных.
Вот и получается что для определенных задач от знание теории 1) 2) 3) … - ни холодно не жарко а практика работы и знание конкретного фремовока очень даже важна. Хотя в других задачах и для других целей все ранее перечисленное вполне возможно и даже определенно Must Have.
прикладное велосипедостроение.
А вот картинка для разряжения обстакановки:
