9 11 почти двадцать лет прошло с момента трагедии
Интересно другое, сделали в гражданской авиации выводы по захвату управления самолетами или нет!
Можно ли сейчас: а) попасть в кабину пилотов или б) это сделать трудно или в) невозможно ни при каких условиях?
Практически все страны после тех событий пересмотрели правила безопасности авиаперевозок.
Выходит, по идее хорошими небольшими беспилотниками можно завалить любое здание или объект и наверное никакая охрана, даже ракеты С-400 не помогут.
Не выходит. Наливайку - запросто, поскольку в ней самой есть все необходимое, а с небоскребом не получится. Но повод для полного запрета беспилотников и моделек заодно - просто прекрасный.
они бы уже спровоцировали войну в Иране
Иран сам спит и видит, кто-бы его спровоцировал. КСИР, как чума, расползся по всему Ближнему Востоку. Танкеры их США заставляет захватывать?
Если колонны жгли термитом, должен был остаться оксид алюминия.
Оксид алюминия выделяется при этом в виде густого белого дыма, который на видео WTC хорошо заметен перед началом обрушения.
Смотрите видео там есть образцы балок прожженых с 6см до толщины бумажного листа.
расплавленные (раскаленные до ярко желтого свечения) куски металла которые доставали из под завалов недели спустя вроде говорят сами за себя.
Вы же должны понимать, что это невозможно. Раскаленные куски металла разумных размеров остывают за несколько часов, никак не недели.
Ясно что это фейк.
Ясно что это фейк.
Нахимичили явно, кислород и снова реакция;)
В боевых смесях есть такие компоненты, просто добавь “воды”.
Ясно что это фейк.
Видео посмотри пост #91 на 40:06. Там вроде до 160 дней в ядре из расплавленного бетона и железа на глубине несколько этажей температура держалась до 2000градусов.
Можно предположить, что там образовалось подобие первобытной печки, в которой предки чугуний плавили. Но без кислорода поддержание такой температуры на протяжении нескольких месяцев невозможно, а с кислородом за это время куски балок должны были в окалину превратиться. Это если температура была в районе тысячи. Если было две тысячи, как глаголят в ролике, металл должен был стечь вниз и сплавиться в чушку, как в остановленной доменной печке.
Нужно понимать, что это видео - не экспертный отчет, а проморолик лектора, который ездит по стране и денежку зарабатывает. Чем больше жути нагонит, тем больше аудитория заплатит. Такие-же ребята с лекциями про НЛО ездят.
Это понятно, но там достают куски металла по ярко желтому цвету на 1300градусов. И говорят о лавообразном бетоне и луже расплавленного металла под ним.
Ну, да, офисная мебель, она такая, и ещё бумага в хероксе, а да ещё ароматизаторы в сортирах…прям доменная печь…
Врут же
Мебель была специальная, с термитными ножками, бумага в ксероксе - с пропиткой по пионерскому рецепту, а баллончики с освежителем были самонажимные, их заранее к колоннам скотчем примотали.
И на этот вулкан погнали технику завалы разбирать?
На кадрах ролика в ковше бульдозера зажат лист, светящийся желтым цветом. С листа стекают струи жидкого металла такого-же цвета. Вопрос: как при этом сам лист остается твердым?
Густой белый дым перед обрушением - это труха от гипсокартонных перегородок. После обрушения его еще больше было.
Также ,как полёты на Луну… что то пошло не так… но пипл схавает…
Что из себя представляла огнезащитное покрытие металлоконструкций, где видно это покрытие при разборе завалов?
Можно “копать” в этом направление, понятно будет , что плавилось и так долго не остыло.
Подсказка, хризотил+экзотермическая смесь.
Всё вас “засветили” 😃, это прям как по “методичке из госдепа”. После обрушения пыль оседала вниз, а густой белый дым идет строго вверх.
Так это фейк по вашему? 😃 Как в Терминаторе-2 “в качестве расплавленного металла использовались сахарный сироп и масло” подсвеченная снизу?
Видимо это не струи, а куски, и зажат не лист а разный железный хлам от которого падают куски.
Видео в сообщении #91, на кадре на 41:44 в трех местах написано Liquid Steel/Metal.
Так говорил Заратустра то бишь мэр
, добавьте кинетическую энергию от удара,
Кстати, об этой энергии.
Она была внесена крайне несимметрично и однонаправленно, а обрушение было как по отвесу
конечно сложно оценить воздействие удара - но в “тупую” е=мв квадрат пополам - дает 300 кг ТНТ.
второй момент - прилетело и шмякнулось об стенку большое количество разных сплавов, некоторые из которых на основе магния, который в смеси с алюминием дает интересные результаты (детство помните? 😃)
