9 11 почти двадцать лет прошло с момента трагедии
а топливом стало все что находилось в ней ниже подожженное керосином
А топлива там было более, чем достаточно. Одно офисное место - стол (дерево+синтетика) - 15-20 кг, кресло (синтетика) - до 10 кг, бумага (отчеты, проспекты, переписка) - до 20 кг, пару килограмм карандашей, органайзеров, картонных папок, компьютер с дисплеем. Это очень хорошо становится понятным при переезде из одного офиса в другой 😃
Плюс общие шкафчики для одежды и документации, подвесные потолки с кучей вкусных кабелей, светильников и фанкойлов.
Если внимательно вслушаетесь, то услышите звук работающей электроподстанции, который питает здания комплекса. Что могли тушить если не вырубили электричество?
Местная система пожаротушения представляет собой форсунку, запертую ампулкой с легкокипящей жидкостью. Как только температура ампулки превысит заданную, она лопается и форсунка начинает поливать все вокруг. И ей совершенно пофиг, есть в розетке электричество или нет.
По логике интенсивно гореть могли только лифты и кабели в центральной трубе. Остальное не подпитывалось тягой.
И тем не менее пожар был сильным. Мэр Джулиани: “Они (рабочие разбиравшие завалы) стояли поверх котла. Они стояли поверх пожара в 2.000 градусов, который бушевал на протяжении ста дней."
Эта статья это что то. “хитроумные организаторы 11 сентября разместили кумулятивные заряды между внешним алюминиевым покрытием и собственно стальными колоннами. Их взрывная энергия была направлена вовнутрь – с тем, чтобы перерезать стальные колонны точно в нужных местах. для имитации дыр от попаданий самолётов – т.е. силуэтов самолётов”
Ну и ядерный взрыв под фундаментом. Это чтоб довести до абсурда и дескредитировать конспирологов как неадекватов.
Да и еще превращение стальных балок в белую пыль, это … нет слов.
Ну и вот здесь видимо компьютерная симуляция? Прочуствуйте себя на месте этих свидетелей.
Это в башнях 1 и 2. А тут основная конспирология крутится вокруг корпуса 7. Там другая конфигурация здания, центрального ствола нет, шахты и каналы имели более распределенную структуру. По этажам огонь сперва разгонял сквозняк, а потом и тяга наладилась.
Видимо, были проблемы с проливкой. Под комплексом проходит метро.
Ну и что на Кеннеди будет покушение наверно кто то знал заранее. Зная о таких событиях заранее можно и заработать на акциях, или ценах на нефть.
Или списать проданные налево боеприпасы как после пожаров складов у соседей. Или уничтожить секретные архивы.
Не стоит так перегружать фантазию. На этих кадрах выгорает этаж. По языкам копоти можно определить направление ветра. Стекла осыпаются от жара.
Причина в фантазии из-за официальной версии! А она гласит, что причиной начала пожара в WTC 7 стало обрушение WTC 1. Но мы то видим по стоп-кадрам и фото с разных ракурсов, что пожар уже был до обрушения,значит причина совсем не в горящих обломках. Допустим, в горящих обломках, тогда почему так избирательно? Не загорелись соседние здания, какой разумный огонь.
Обратите внимание, после обрушения WTC 2 нет признаков пожара даже в отеле, немецкий банк тоже не загорелся как свечка.
Всему виной асбест, взвесь асбеста при обрушение не допустила интенсивного горения. Даже в видео про дядьку, мы видим, что вокруг затухающие очаги. Нехватка кислорода и асбест делали свое благое дело. Тем не менее локальные пожары на этажах не тушили. Ждали снова интенсивного горения?
Ещё одно интересное фото. Момент обрушения WTC 2.
Откуда снова появился горящий шар, если топливо самолёта уже давно сгорело?
Также вызывает сомнение официальная версия про температуру горения и продолжительность.
В пробоинах сфоткали много народа, один из примеров. На этом два человека.
Это говорит о том, что топливо из самолёта, сгорело очень быстро после столкновения и не было проливки его вниз.
Всему виной большая скорость полёта самолётов. При столкновение на такой скорости, топливо превращается в газообразную взвесь, непросто я упомянул про “напалм”.
На этом фото это видно, топливо почти всё сгорело в полёте, не достигнув земли.
По этой причине и не было возгорания близ расположенных зданий.
По этой причине также удалось эвакуировать много людей из даний.
Как в любом пожаре в здание, причина смертей и самоубийства от продуктов горения, горела в основном мебель оргтехника и строй материалы.
Но, как то подозрительно быстро произошло обрушение.
Для примера небоскрёб в Мадриде горел 20 часов!
Так уж, мои фантазии от нелепых официальных версий. Горели раньше и позже небоскрёбы, но не один не рухнул по такому сценарию.
Я не поверю, что архитекторы придумали “соломенные” небоскрёбы.
Небоскрёбы были рассчитаны не только на атаки самолётов, на ударные нагрузки и влияния ветра, а и противопожарная защита была на высоте (рании пожары доказали это).
Про Пентагон, на режимном объекте, работает только одна камера видеонаблюдения на пропускном и остальные 85 камер вокруг “ослепли”.
Нет “пищи” для фантазий;)
Но, как вояки могли допустить такое, если это не было запланировано?
После 11 сентября, многие военные чины пошли на повышение, хотя должно быть наоборот.
Тоже самое было вокруг Кремля в ночь убийства Немцова. Верите?
А это то здание?
Я не верю, что Немцов взрывал Пентагон 😉
Для чего упоминание в этой теме?
Ещё по теме видео.
На 0:29 что расплавляет металл, там газосварщик решил поработать?
А это то здание?
WTC 7.
Подозрение это не доказательство. Давай ссылку на расчет, количества “топлива” и получаемой температуры 😃
Упоминание в теме по простой причине - трагедия и реакция на нее. Все очень переживают за американцев и совершенно не интересуются своими делами. А ведь в это самое время были 20-летие своих взрывов - Москва, Волгодонск, так и не раскрытая история с рязанским сахаром, еще 15-летие трагедии в Беслане. Чтобы события в Америке не повторились там снова, голова должна болеть у американцев. А для своих конспирологов есть достаточно загадок у себя дома.
Вы , что то путаете, тема не про переживание, когда показывают такое интересное “кино”, интересно обсудить сюжет.
Фантазеры официальной версии, позволяют выдвигать много альтернативных версий.
Я ничего не путаю. В названии темы присутствует слово “трагедия”, поэтому переживать или с интересом ковыряться в цементно-кровавом месиве - каждый решает сам. То, что вы называете альтернативной версией - тягчайшее государственное преступление. Если-бы хоть одна из таких альтернативных версий имела под собой реальные основания, в США шли-бы судебные процессы. Пока вы состязаетесь с тамошними фантазерами, чья версия абсурднее.
В названии темы присутствует слово “трагедия”…
Не передёргивайте. Власти даже слушать не хотят о возобновлении расследования. Много спецов про строительству и авиации, опровергают официальную версию. Никто не проверял сведения очевидцев подрыва, элементарно на детекторе не проверили их “ложь”.
В этой истории принижается даже компетентность инженеров-строителей, почти вековой опыт в строительстве небоскрёбов, супер-небоскрёбы, которые рушатся как при строительном сносе.
По официальной версии WTC 7 горел 7 часов, рухнул с скоростью свободного падения.
Это горело 21 час! Но до основания так и не разрушилось.
Откуда у вас такие сведения? Вы входили в состав комиссии по расследованию? Или обо всем узнали из ютюба и одноклассников? И что значит “власти даже слушать не хотят”? В США двухпартийная система, власть там периодически меняется, а демократы с республиканцами постоянно друг друга грызут. А такое происшествие - все поводам повод.
Если здания взорвали, на обломках должны были сохраниться следы соответствующего ВВ. Строителей с авиаторами мы уже выслушали, а что говорят по этому поводу специалисты-взрывотехники?
В США двухпартийная система, власть там периодически меняется…
Я это даже обсуждать не собираюсь в этой теме, останусь при своем мнение.
В любой политике, есть меркантильный интерес отдельных граждан. Этот случай не исключение.
www.youtube.com/watch?v=8aXhlf-6dlU
Как думаете сколько человек нужно чтобы поднять мешки с термитом в упаковке стройматериалов на лифте. Думаю пару человек хватит.
Понимаю, что этот момент вы обсуждать не готовы, но в США реально работают и основные ветви власти, и пресса, и гражданский контроль. Поэтому не стоит натягивать их сову на наш глобус. Эта ситуация коснулась не отдельных граждан, а непосредственно несколько десятков или сотен тысяч пострадавших и их родственников. Так что есть смысл рассматривать не версии фантазеров, а статистику реальных судебных исков.
Не хочу! Мне по теме больше нравиться.
Вы обсуждаете не тему, а только ту ее часть, которая вписывается в определенную конспирологическую теорию - здания взорвали, а следы замели.
мешки с термитом
Все оставляет следы.
Там в видео есть о следах. Хотя доказательства быстро вывезли из страны. Еще можно опросить строителей разбиравших завалы, хотя расплавленные (раскаленные до ярко желтого свечения) куски металла которые доставали из под завалов недели спустя вроде говорят сами за себя.
Интересно другое, сделали в гражданской авиации выводы по захвату управления самолетами или нет!
Можно ли сейчас: а) попасть в кабину пилотов или б) это сделать трудно или в) невозможно ни при каких условиях?
Если первые два а) и б), то подобные теракты могут и будут повторяться.
Хотя теперь другая напасть - можно атаковать объекты беспилотниками. Тогда в 2001 году о БВС террористы даже не мечтали, а теперь посредством БВС вон в Саудовской Аравии распендюрили нефтеналивайку, как орехи пощелкали.
Выходит, по идее хорошими небольшими беспилотниками можно завалить любое здание или объект и наверное никакая охрана, даже ракеты С-400 не помогут.
Всю пыль не вывезли, пытливые умы, в пыли нашли серу, один из компонентом термита.
Термит это в основном алюминий и оксид железа. Нашли остатки не догоревшего термита и маленькие капли расплавленного метала (микросферы которые образуются при горении термита), в большом количестве в развалинах и на улицах вокруг. Посмотри видео.
Сера также является компонентом резины. Если колонны жгли термитом, должен был остаться оксид алюминия. И не в виде следов, а в составе тех слитков, что показаны в ролике. При подрыве важна последовательность и синхронность срабатывания зарядов, термит этим требованиям не соответствует. К сведению, температура плавления стали - около 1500 градусов. В том-же ролике хорошо показан снос зданий при помощи взрывов, пояса подрывов просматриваются явно. При обрушении 7 корпуса ничего подобного нет, здание сперва проседает по центру, а затем оседает целиком.
Но тут возникает еще один закономерный вопрос - как обстоит дело с выплатой страховки за корпус 7? В этой ситуации страховая компания - сильно заинтересованная сторона. Наличие термита - умышленный поджог с серьезной предварительной подготовкой. Что вряд-ли является страховым случаем.
Террористы? Если бы в руках США была Венесуэлла, они бы уже спровоцировали войну в Иране и перекрыли там нефть. А пока они не решаются.
