9 11 почти двадцать лет прошло с момента трагедии
Вы наверно будете смеяться, но и тут не обошлось без “строительной истории”.
Самолет атаковал крыло где происходил ремонт, погибло 125 человек в здание, кто погиб не нужно пояснять?
Неужели гастарбайтеры в режимном объекте плитку ложили?
На стоп-кадре 5:35 видно, что ещё не обрушились WTC 2 и 1 (по отражению в стеклах и отсутствию обломков на крыше WTC6).Мы видим целое здание WTC6 и в тоже время, выборочно выбитые стекла на этажах WTC 7. Выбить так может только взрывы внутри здания. Это были предварительные взрывы для ослабления такой прочной конструкции WTC 7. Если бы четвёртый самолёт врезался с другой стороны, тогда осталось бы только взорвать заряды с фасада. Но, самолёт не прилетел…
На этом стопкадре видны четкие силуэты корпусов 1 и 2 на фоне неба. Ни отражений отблесков огня, ни клубов дыма. И ракурс съемки тоже весьма интересный - со стороны основания корпусов 1 и 2 в то самое время, когда там должна была полным ходом идти эвакуация. Похоже, что этот кадр был взят из другого, более раннего репортажа.
Что касается поражения корпуса 7 горящими обломками, то их траектория отлично видна на 20 секунде видео из сообщения #1. “Плоский” характер поражения обусловлен тем, что обломки сперва прошли через межэтажные перекрытия корпуса 1. Корпуса 5 и 6 гораздо ниже и не попали в зону поражения. А четвертый самолет, насколько я помню сценарий, летел на Белый Дом в Вашингтоне. И чтобы попасть в корпус 7 ВТЦ в Нью-Йорке, ему пришлось-бы изрядно заблудиться.
Давайте пока разбираться с очевидным, с Пентагоном ещё больше загадок, хотя и там всё фейковое.
😃 А выбитые стёкла и пожар на 7,8,12,13 этаже тоже с раннего репортажа?
Хорошо, ещё подкину пищу для мозга. На этом видео, уже обрушилось WTC2.
Чудесным образом, перестали гореть 7 и 8 этаж, дядя в окошке говорил о взрывав на его этаже (потом он свои слова отрицал). Послушайте о чем ещё говорят рядом с снимающим.
Это ещё цветочки! Если внимательно вслушаетесь, то услышите звук работающей электроподстанции, который питает здания комплекса. Что могли тушить если не вырубили электричество? Можно услышать крик и падение бедолаги из WTC1, также звуки пролетающих истребителей, которые уже контролировали ситуацию в небе. Четвёртый самолёт не мог бы уже пробиться для атаки.
Посмотрите по карте, где находится Нью Йорк, а где Вашингтон. Корпус 7 не представлял политического интереса, он в два раза ниже башен 1 и 2 и просто не виден на фоне остальных небоскребов в этом районе. Третьим по высоте зданием Нью Йорка на тот момент был Трамп-Тауэр.
Если снимали более ранний пожар в 7 корпусе, то да. Башни тоже горели раньше. В отражении башни 1 и 2 целые и не горят. В зоне съемки также нет дыма и строительной пыли.
Все корпуса ВТЦ располагались на общей фундаментной конструкции. Сейсмику в зоне Нью Йорка можно оценить по этой статье: www.planetanovosti.com/news/…/2019-04-15-19816
Магнитуда 2 для Нью Йорка - это событие раз в сто лет. При обрушении башен 1 и 2 здание 7 могло испытать нерасчетное сейсмическое воздействие, которое “разрыхлило” конструкцию, а пожар его просто добил.
Вы хоть поняли, что написали? По вашим словам получается, что до 11 сентября уже пытались взорвать WTC 7? Я же дал уточнение, что выбитые стёкла, говорят о подрыве внутри этих этажей! Если интересно, узнайте какие организации были в WTC 7. будет понятно какой смысл в уничтожение этого здания.
Посмотрите на карте, где находиться Белый дом и Пентагон. По официальной версии, рейс 77 пролетел над Вашингтоном и полетел для атаки Пентагона.
Где логика? Зачем пролетать мимо Белого дома, если есть такая возможность атаковать, пока ПВО не очухалось, а лететь атаковать крыло Пентагона, где проходила реконструкция? Кстати, в правой половине крыла поставили спец.стёкла (куда попал “самолёт”), а из левой половины, переместили 5 тыс.человек в другие крылья здания. Погибли при атаке не военные спецы! С атакой якобы Пентагона тоже муть полная.
Самолёт с 20-ю тоннами топлива, на скорости 850 км/ч врезается в первый этаж (для пилота-любителя, который только учился только дёргать за штурвал, как то круто). Вы представляете, силу “напалма” на такой скорости? На первом этаже, по официальной версии находился один человек! Который выжил, мало этого он вылез из пробоины в стене! Большинство погибших от продуктов горения, находились этажами выше.
Выбитые стекла без обрушения конструкции говорят о том, что в здании не работала система дымоудаления, а окна не открывались. И при возгорании персонал начал их просто выбивать, чтобы выжить. Сам пожар виден только на одном этаже. На 5.40 в этом-же ролике видно, как здание уже горит по всей высоте, но обрушение еще не началось. Поэтому ваша теория с подрывом не выдерживает никакой критики.
Если перед каждым бармалеем была поставлена конкретная задача, он выполнял именно эту задачу.
Вы полагаете, специально нашли добровольцев в USAF с соответствующей квалификацией?
Офисная мебель даёт такой жар!
Это не я это дядька мериканския сказал, всему виной мебель…
Прожгла дом снутри,он и осыпался , как озимые.
Этим подрывникам-сносильщикам нехрен денег платить,они по полгода планирую, рассчитывают, скрименты ставят, а тут, поджигаем дом под снос, он сам аккуратно и осядет, есть примеры, как выясняется.
“Дас ист фантастиш”, эвакуировали почти всех, дядька в окошке остался, почему голос в последнем, представленном видео говорит о прекращение операции! Какой операции, если эвакуация прошла? Где вы видите дым от пожара в здание WTC 7?
Если при обрушение WTC 1 загорелось WTC 7, почему не загорелось левое здание? Оно тоже получило пробоины от обломков!
Я гну линию от увиденного, а официальная версия только дает ещё больше сомнений.
По поводу бармалеев-пилотов, это пилоты экстра-класса! Посмотрите атаку на WTC 2. Какой страны были граждане-пилоты?
По мнению мериканцев, горела бездымная мебель, она ГОРЕЛА, а не дымила…
Горела, выжгла несущие конструкции и всё осыпалось…
Это здание к югу от WTC 2, расстояние меньше, чем между WTC 1 и WTC 7, пожар не вызвал обрушение, хотя обломков намного больше было от WTC 2.
Ну не сработала система сноса, не сработала…
Или там мебель была с металла, это говорят модно…
Немцы были против сноса их банка, наверно не устроил сценарий, “кино и немцы” им не понравилось.
В 2005 году на крыше здания обнаружили человеческие останки, предположительно из здания WTC 2.
Демонтировали здание в 2011 году.
Как педантично и скрупулёзно расследование проходило, 4 года пролежали останки.
Вы постите ролики, а сами их не смотрите? В #41 на 5.40 корпус 7 уже горит по всей высоте с огнем и дымом, стекла уже повылетали все, но здание еще стоит. Тут rcopen.com/forum/f6/topic546607/46 по ссылке можно посмотреть конструкцию здания 7. Она радикально отличается от конструкции башен 1 и 2. В середине внизу прогорел десяток колонн и оно спокойно осело.
Тут и кроется ответ на всю конспирологию. Саперы должны были две недели клерков гонять, чтобы те под ногами не путались, не мешали шашки устанавливать 😃
Наше предприятие тоже горело, поэтому у меня есть некоторый личный опыт. Коротнула проводка, загорелся небольшой склад с тюками ткани, потом огонь пошел по всему этажу. Заливали больше десятка расчетов с 16 до 21 часа. А потом проливали очаги до двух ночи. Стекла от огня полопались и высыпались сразу, именно на том этаже, который горел. Плиты перекрытия над пожаром разъехались - можно было ладонь вставить, потом сами сели на место. Повезло, что наверху ничего особо горючего не было. А вот сушиться после этого месяц пришлось. Монолитные перекрытия ВТЦ огонь держат гораздо лучше. Там огонь по этажу идет, а с этажа на этаж - по вентшахтам, лифтовым шахтам и кабель-каналам - они обычно идут по центру здания. Именно там, где выгорели колонны.
О, вы не поверите, они даже могли помогать Типа проводку меняют, сигнализацию пожарную и всякое такое, когда у нас в "Северной башне " Москва-Сити, работы проводились, даже охранники были не в курсе работ, а они там идут ПОСТОЯННО, а тем паче в Башнях основной несущей были центральные опоры, а они были вокруг лифтов, а это не в зоне видимости клерков итам вааще своя жизнь кипела, да и рассказать об этом было некому, всех извели злодеи…
Ну дом то не рухнул, а был не такой прочный как небоскрёб…
То есть огонь на этаже , как лазарем пережёг колонны опор, типа автогеном, одновременно у всех…
Не дядя Саша , при всём уважении не верю, ну не могу, есть ничтожные знания по металлам и не металлам, а если есть сомнения, то они трактуются в пользу потерпевшего.
Хотя нам дают это как доказанное, заставляя верить, я сомневаюсь, так много врут, что не верю…
Не рухнул, но закоптился изрядно. Колонны были железобетонные, а этажей всего четыре.
Дык, я и не заставляю верить. Как горела Останкинская башня я тоже видел - там как-бы и офисной мебели не было, но вертолеты вокруг два дня летали и дымок курился. Вопрос о сносе тогда на полном серьезе рассматривался - там часть силовых тросов поджарилась. Потом посчитали, оценили и решили оставить, как есть. Если колонны и прочая силовая из металла, там картина совсем другая получается.
Я знаю, мы просто делимся мыслями, значит существуем…
‘’ // ds,bnst ну в смысле выбитые стекла … ну ради интереса … хоть раз кто пробовал выбить стекло предназначенное для монтажа в высотных зданиях :??? без специнструментов …
Вы не поняли или не хотите понимать. Смотрите с другой стороны, кадр 7:24, WTC 1 ещё стоит, пожар WTC 7 от чего по вашему начался?
Стекла выбило с южной стороны, на конкретных этажах! Чего нет у соседнего здания слева, даже обломки от рухнувшего WTC 1 не вызвали пожар.
Нет никаких признаков попадания осколков в окна WTC 7.
Пожар WTC 7 лишь отвлекающий манёвр, колоны были разрушены ещё до большого пожарища. Чтобы от пожарища не развалилось здание по сторонам, его добили последующими взрывами. Я упомянал про форму здания;)
Не стоит так перегружать фантазию. На этих кадрах выгорает этаж. По языкам копоти можно определить направление ветра. Стекла осыпаются от жара.
От жара уже полопались и осыпались стекла, а шашки терпеливо ждали своего часа…
В седьмом корпусе не стеклянный фасад, а обычное рамное остекление, в таком дизайне в СССР больнички и заводские корпуса строили.
[vv хмм из целого ряда ВВ можно спокойно разводить костер и жарить на нём баварские колбаски , взрываются они от детонации , а не от нагрева
В этот раз выбрали черную пятницу 13 сентября? Зачем это Ирану?
Подписи под обломками 14 мая 2019 г 😃.
Это, если брать “дрова” прямо из заводской упаковки. А если они уже укомплектованы такими маленькими штучками, можно обнаружить свою колбаску на ближайшем дереве…
«Архитекторы и инженеры за правду об 11 сентября» заявляет …
Я тоже так думал, но если внимательно посмотреть на моменты обрушения, то видно что оно начинается в месте интенсивного горения, именно куда попал самолет. И значит закладывавшие заряды и термит заранее знали места попадания самолетов? Или заряды приводились в действие огнем от пожара, тогда там было очень много несработавших зарядов на балках и их могли бы обнаружить при разборе завалов невооруженным взглядом. В общем слишком мудреная конспирология получается.
Бомба всегда попадает в эпицентр взрыва, это доказано годами экспериментов…
Смайлик не забыли поставить? Потому что заявление бессмысленное применительно к конспирологии.
По поводу температуры при которой балки потеряли устойчивость, можно предположить образование тяги в центральной трубе с выходом огня на разрушенном этаже, а топливом стало все что находилось в ней ниже подожженное керосином. При начале обрушения виден интенсивный пожар в этой зоне. Что не исключает “подготовки” балок к разрушению (сносу), но где тогда большое количество свидетельств “подрезанных” балок.
