о вреде(?) мобильников
возможно ли такое?
www.metacafe.com/…/gas_stations_and_phones/
сам бы попрбовал, ингридиентов нет 😦
возможно ли такое?
На счет этого способа поджега бензина не знаю…
Но помню,на канале Дискавери была(а может и сейчас есть) передача “Разрушители легенд”,так там,сколько они не пытались,поджечь бензин с помощью мобильного телефона им не удалось… 😃
Это предача “Головоломы”.
Мобильником - не удалось, а вот синтетикой на теле - вполне!
Вообще, есть только один реальный вред - в самолете: при звонке с мобильника в гарнитурах у летунов идет треск, часто - весьма нехилый. При работе с диспетчерами на посадке - может создать опасную ситуацию.
есть еще старый трюк радиолюбителей, если рядом с антеной радиопередачика (уки-туки, только помощнее) положить люминисцентную лампу, она начинает светиться.
может и от наших передатчиков…? понятно что не те частоты, надо попробовать.
Вот, 1300 ламп светятся сами 😃
у кого дача под линией или рядом??? никто не проверял?
Еще по мониторам бегают помехи если сильно рядом мобильник или сильно сильный. Так что может и изза этого, а насчет гарнитуры это да, даже когда радио в машине слушаешь если мобильник рядом лежит и ктото на него звонит в этот момент - такая какафония из колонок раздается, причем громче эфира
Это же чистой воды передача электричества на расстоянии!! Почему мы до сих пор используем провода???
При частоте 27-40 МГц - лампочкаи горит. При мощности передатчика от 0.5 Ватт и настроенной антенне.
Неоднократно проверялось на рациях Р-105 - Р-109 и бытовых рациях СВ-диапазона.
У меня горела лампа дневного света, правда передатчик был 400 Ватт в антенне. Частота при этом роли уже не играла.
Это возможно только от телефонов стандарта NMT-450, GSM у пассажиров безвреден, но если телефон полодить на радиостанцию 😁 то помехи будут.
В сериле “Чародей” летательные аппараты летали за счёт энергии от генерирующей башни…
Вот бы наши верты могли летать под ЛЭП без аккумуляторов.
Ничего удивительного. Возмите скатайте такой шарик из фольги и положите в микроволновку, красивый салют вам обеспечен! А еще можно положить туда СД диск, тоже очень красивый салют и красивый диск потом получится. Главное не пугаться 😃 С микроволновкой ничего не станет 😉 А с телефоном… думаю это не фокус. При слабом сигнале они повышают мощность передачи автоматически и очень нехило, а частоты сравнимы с микроволновкой. Так что берем фольгу потоньше поливаем бензинчиком и все сработает 😉
правильные вертолеты ваще летают без винта 😃
rutube.ru/tracks/58373.html?v=72b88b3218b4dc66d848…
Плагиатт… Толстовскую “Аэлиту” не читали?
Носимая радиостанция при мощности порядка 5 Вт даёт засветку лампы…
