Вчера понял, что отнюдь не безопасно глушить движок, затыкая выхлопную трубу. В определенный момент движок вдруг стал плохо заводиться, после запуска реветь почти без дыма и глохнуть. Было видно, что не подается топливо. Если снять трубочку “подпора давления” и дунуть в нее - топливо идет, а само - никак. Снял глушак, зажал входное отверстие пальцем, в выхлопную трубку стал дуть (фу, гадость!) - а из отверстия для трубочки ничего не дуется, только какая-то черная жижа по капле выходит 😮 Все ясно - когда затыкаешь выхлоп работающему двигателю, то он на последнем издыхании забивает в мизерное “напорное” отверстие всякую гадость: несгоревшее топливо вперемешку с мелкой стружкой от обкатки движка. Взял шприц, набрал в него первую попавшуюся жидкость (водка) и хорошенько промыл отверстие. Ура! После повтора эксперимента с продувкой из дырки весело свистело!
Получилось, что пока понял в чем дело - несколько раз секунд по 10 гонял движок на сверхбедной смеси, а это нехорошо!
Странное утверждение, частной ситуации и выводов о небезопасном способе глушения.
Уже более 3х лет глушу двигатели только затыканием трубу, и никаких проблем небыло. и тем более не о кокой черной жижи никогда не слышал и невидел. моторы МДС авиа 3шт. и авто с мегалита.
А этот случай скорей всего только свидетельство плохо настроенного движка. 😃
Photocor, может я не в кассу. но когда у меня из глушака пошла черная грязь, то пришел трындец двигателю из за того что грязи через фильтр насосало. надеюсь у тебя другая грязь.
Слышал о такой штучке 😃
А её никак низя на багги приспособить… 😇
Незачем - переворачиваем багги вверх ногами и ботинком на маховик - она глохнет точно так же. Все “перцы” так и глушат.
Сверх бедная смесь дает ИМХО перегрев двигателя. Нет перегрева - нет проблемы. (хотя могу и ошибаться.)
А вот совать в рот глушак, из которого может потечь метанол и нитрометан я бы не стал. Там на бутылке череп нарисован, видели?
А нельзя на авто аппаратуре смекшировать 3-й канал на “дроссель -15%” ??? ☕
А то по авиа очень неплохая фишка “trottele cut”. 😋😜
Извиняюсь, расслабился и забыл, что на авто и дроссель и тормоз на одной серве живут. 😂
Черная жижа - потому что движок обкатываю, второй бак тогда расходовал. А на уже обкатаной “десятке” так же начал глушить (раньше трубку пережимал) и только сейчас понял, почему вдруг “уплыли” настройки карба. Вспомнил, что после первой же такой заглушки вдруг начал часто глохнуть и перестал набирать полные обороты. Ребята мне помогли градусником и советами, винты подкрутил… А теперь промыл глушак десятки, снова винты крутить, и что самое обидное - к движку CEN в описании нет указаний, как выставить иглы “по дефолту”.
Когда движок богатый, а на улице холодно - в глушаке будет жижа, пусть не черная, а цвета топлива. Ее-то и будет забивать в дырочку. Если хорошо настроен - то все пройдет без последствий, можно затычкой пользоваться.
А перед тем как дуть в трубу - я ее протирал. А потом рот полоскал несколько раз. Плохо конечно, но азарт взял проверить!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d21976b3df9550077797887":{"_id":"3d21976b3df9550077797887","hid":590,"name":"dochent","nick":"dochent","avatar_id":null,"css":""},"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"3fd481103df9550077795729":{"_id":"3fd481103df9550077795729","hid":2559,"name":"MegaVolt","nick":"MegaVolt","avatar_id":null,"css":""},"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"423063d23df9550077791c45":{"_id":"423063d23df9550077791c45","hid":6404,"name":"ШаМан","nick":"ШаМан","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"438c15353df955007778e241":{"_id":"438c15353df955007778e241","hid":10409,"name":"Rubik-Good","nick":"Rubik-Good","avatar_id":null,"css":""},"438ff4373df955007778e144":{"_id":"438ff4373df955007778e144","hid":10476,"name":"Photocor","nick":"Photocor","avatar_id":null,"css":""},"4396b0653df955007778dfc5":{"_id":"4396b0653df955007778dfc5","hid":10582,"name":"trainee","nick":"trainee","avatar_id":null,"css":""},"43e5d8183df955007778cf74":{"_id":"43e5d8183df955007778cf74","hid":11853,"name":"Flicker","nick":"Flicker","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"43f9b3069970730077fe7006","hid":36368,"title":"О вреде глушения движка \"затычкой\"","views_count":2131,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"43f9b3069970730077fe77ac","first_ts":"2006-02-20T12:16:06.000Z","first_user":"438ff4373df955007778e144","last_post":"43fab6309970730077fe77c2","last_post_hid":12,"last_ts":"2006-02-21T06:41:52.000Z","last_user":"438ff4373df955007778e144"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
