Физика на мотоцикле
e2000
Почему на маленьких скоростях мотоцикл управляется как велосипед, а на большой, чтобы поехать налево, надо толкать руль направо?
Psw
Никогда не обращал внимания на такое явление, хотя вспомнил.
Общий принцип двух колёсных одинаковый - во время поворота наклон в сторону поворота.
Однако масса мотоцикла гораздо более массы велосипеда и более массы седока. По ентому переносом центра тяжести седока БЫСТРО наклонить тяжёлый мотоцикл не получится. В итоге решение приходит рефлекторно, когда пытаешься вилять на некоторой скорости - наклон можно ОЧЕНЬ быстро создать кратковременным отклонением руля в сторону противоположную повороту. Мотик наклоняется и руль уже почти сам в сторону поворота крутится.
Это заметно и на более лёгком мопеде - всё дело в граничной скорости манёвра, после которой приходится прибегать к такому способу выполнения наклона. А у велосипеда с его массой 1/6 седока и низкой скоростью ентот эффект сложно заметить. Однако можно - если кататься змейкой не держась за руль руками. Ну чуть в другой форме, но можно.
А вот езда только на заднем колесе велосипеда - так и не научился толком поворачивать, не знаю как.
Сергей=
Это кто тут для левого поворота поворачивает руль вправо? Я лично вообще руль не кручу, а просто закладываю агрегат. После таких размышлизмов ещё уеду с вами не в ту сторону при повороте 😆
e2000
Сергей=:
Это наверное потому, что у Вас “агрегат” маленький, не поймите меня правильно :)
Мой тоже “закладывается”, но до определенной скорости, а выше приходится применять, как они его тут называют, “countersteering” - руление в другую сторону. “Заложить” его с его массой без каунтерстиринга у меня не получилось (моя масса исчезающе мала по сравнению с его :)
Constantine
e2000:
Это наверное потому, что у Вас “агрегат” маленький, не поймите меня правильно 😃
Мой тоже “закладывается”, но до определенной скорости, а выше приходится применять, как они его тут называют, “countersteering” - руление в другую сторону. “Заложить” его с его массой без каунтерстиринга у меня не получилось (моя масса исчезающе мала по сравнению с его 😃
я могу быть не прав ибо я не мотоциклист (но физик).
рис.1
колесо вращается в направлении показанном стрелкой.
на ось колеса с стоороны наблюдателя действует Fвын - вынуждающая сила, и Fреак - сила реакции возникающая в результате приложения вынуждающей силы.
как видно из рисунка, - если мы будем поворачивать колесо вправо, то у нас возникнет сила поворачивающая мотоцикл влево. При этом к весу управляющего мотоциклом добавится вес мотоцикла действующий в направлении крена.
если мы затем повернем колесо влево - то мотоцикл не вернется в первоначальное состояние, а продолжит поворачивать влево.
зачем так делать:
если мы сместим вес седока влево, то при его(ее) малом весе сила крена действующая на мотоцикл будет мала.
если же мы произведем такой “зигзаг”, то к весу седока добавится вес мотоцикла, и позволит совершить более резкий разворот.
базовой вещью тут является вес колес, а не мотоцикла, и скорость их вращения.
Pingvin
e2000:
Может просто не гонять, коль масса столь мала - целее будеш.
Pand
Constantine:
рис.1
вобчем совсем не по теме. замечал, что некоторое количество народу рисует движение(направление переднего колеса) направо, некоторые налево. и, как правило, не меняют никогда. то есть у меня все транспортные средства смотрят налево. этот рисунок - направо. наверняка связано с какими то активными центрами мозга. кто то в этом понимает (интересно чего то новенькое о себе выяснить. да и о окружающих)? или может мне уже в отпуск пора?
Городенков
Долго пытался придставить в какую сторуну у меня едет,но у меня едет почемуто прямо 😵
a-composit
e2000:
1.на скорости устойчивость мотоциклу дает гироскопический момент колеса,даже при езде на заднем колесе мотик устойчив если еще вращается переднее колесо,а если оно уже остановилось— 😵
2.на Вашем мотике переднее колесо вынесено вперед относительно касательной оси вращения передней вилки - делается на дорожниках дабы руль не был *острым* ,на спортбайке эта разница гораздо меньше – соотв. мотоцикл отзывчив на руль(угол наклона колонки тоже много значит)
Но если вы решили заложить поворот гораздо резвее,чем на то способен ваш мотоцикл: - ваш вес-50-70кг,вес мотика-170-210кг ---- разумно использовать вес мотоцикла,что вы успешно и делаете.
e2000
a-composit:
268 кг по паспорту. Немного понятнее, спасибо всем!
BALAL
Другое замечание, почти по теме…
Когда я собирался сдавать на категорию А, школьный учитель предупредил, что для более успешной сдачи восьмёрки нужно сесть как можно ближе к рулю, чуть ли не на бензобак… Проверка этого заявления на практике его очень подтвердила - ближе к рулю - проще совершить поворот на большой угол… Кто собирается сдавать восмёрку - обратите внимание! 😃
a-composit
BALAL:
Вот на спортбайке как раз вся езда на переднем колесе и получается
e2000:
Снимаю шляпу:- мой-то 176кг весит 😃
paradox
e2000:
какие-то кошмарики вы рассказываете.
мотоцикл клонится легко, вне зависимости от его веса.
да, бывают геометрии вилки, когда руль сам доворачивает- и его приходится удерживать давлением внутренней руки- но уже в повороте- или которые не хотят- и тогда прходится руль доворачивать…
да, “агрегат” у меня и тот и другой немаленький.
сам, правда тоже.
rrteam
paradox:
Да и сам на двух колёсах чай уже года три не ездил…
Стареем, стареем…
Marabunta
Вы очень сильно всё усложнили (на мой взгляд). Я при своём не высоком росте 170+см и весе в 65кг. Управляя Yamaha r6 особых отличий в управление от скутера и 125-ки пока не замечал за исключением механической коробки передач (имею ввиду скутер). Возможно дело в небольшом опыте вождения.
a-composit
Marabunta:
У меня СВR-900RR-идет как по лезвию,в пробке на какието секунды можно остановиться(найти лазейку)не выпуская *шасси* и дальше трогаться.Но на скорости проходя энергично змейку перед правым поворотом чуть руль толкнуть правой рукой вперед- мотик перекладывается молниеносно вправо.Что касаемо-*стареем*-на старости возьму мотик чтоб вперед ногами ездить,а пока как-то этот нравиться 😃
paradox
rrteam:
Стареем, стареем…
стареем. но поменьше пауза.
дак а чего нового я там узнаю?
27 лет стажа, 4 аппарата, две сломанных руки, три пальца (один на ноге), ссадины не в счет.
под 300 000 пробег.
стареем, что делать…
a-composit
pentajazz:
чеж не показал то?
Шифруюсь ,жена переживает.За привышение скорости хрен знает на сколько посадили на трое суток 😲 .Жена обзвонила все больницы и другие учереждения-ни где не нашла,а они естественно позвонить не дали домой.Жена хранит квитанцию для прикола,типа сын вырастит-осторожне шоб был 😁
rrteam
a-composit:
Во-во, как-то давно ребёночек взял у папы мафынку (сейчас она его) … Покатался.
  • пап , а ты сколько на ней ездил?
  • ну 200 прошёл…
  • нифига она у тебя больше 240 не едет… 😃
paradox
я кажется понял, что Елена имеет ввиду. Дело в том, что хоппер\чоппер, на котором она ездит, активно именно по геометрии стремится выбраться из поворота и ехать прямо. и в поворот его надо вталкивать- либо рулем, либо динамичным смещением внутрь, либо раскачкой- сначала чуть в противоположную сторону- и потом поймать амплитуду. сталкивался с подобным, но давно.
имхо, однако- либо ездите в стиле и темпе, подобающем Вашему аппарату- либо купите такой, кто любит и умеет ездить динамично и быстро, хоть и без понтов и шарма…
e2000
paradox:
Без понтов и шарма уже не могу, извините :)
Это двадцатилетним мальчикам подходят шлем и курточка ядовитых раскрасок, японская электродрель с 18к оборотов вместо мотора, и летать, петляя без мозгов между трафиком.
Почтенные леди и джентльмены “это” не приемлют. И аппарат может быть любым, при условии, что это Харли :)
Я за три недели намотала 1500 км - с работы-на работу-на прогуляться - это ж кайф ехать не крючком, а как человек. Японские жужжалки нам на курсах давали - там даже “звук” мотора смешной. Впрочем, вкусы у всех разные :)
LeON_ID
То о чем вы спросили называется контрруление. Лучше всего и доходчивей про контрруление написал Кейт Код в книге Twist of the wrist. В сети валяется его книга переведенная в т.ч. и на русский. Любой поисковик даст ссылку. Респект Вам лейди, сам езжу на чоппере ямаха драгстар 1100(для штатов называется v-стар). А книжечку советую прочитать. Туповато написана несколько по-американски, но много полезного содержит.
paradox
e2000:
Без понтов и шарма уже не могу, извините 😃
у меня всего 10 000. точно старею. 😁
а почтенные вообще-то ездят вот на чем-первое фото.
сам же, увы, точно от старости заказал легонькую и слабенькую.
правда, стоит почти 20000 американских рублей, не пойму за что 😦
насчет вкуса Вы правы, со стороны мне хопперы нравятся, несмотря на ужас воспоминаний от пробной поездки на харлее- не могу назвать ездящее так и с такой рамой мотоциклом.
в-род ещё туда-сюда. и тем не менее, удачи, это хорошо, что нас прибавилось. Но будьте верной стилю- у вас не зажигалка, рулитесь почтенно… 😃
