Радиометка для поиска
Доброго времени суток!
Я вот тут посидел, подумал, поискал и не нашел в продаже готовые радиометки(трассер, пеленгатор и т.д.) для поиска улетевших, уплывших и т.д. моделей.
Вот есть они вообще готовые и если нет, насколько бы они были полезны всем нам?
Еще как есть :персональный трекер TR102 от Global Sat, TrimTrack от Trimble
Кладешь на борт и оно рапортует свои координаты по GSM прямо на телефон.
А попроще есть?
Например микропередатчик на 433, посылает 10 импульсов в секунду, а с примеником бежишь к нему навстречу?Ну то есть вот банально так 😃
Озаботился поиском в инете, есть много схем, можно сделать самому, но нет ли вот таких в продаже?
А попроще есть?
Насчет “бежать навстречу”- а если самолет улетел- куда бежать то? Хоть банально или хоть даже- эксклюзивно 😦
И с какой скоростью ? Даже с “примеником” 😃
Да и дальность у микропередатчика- метров 200. На таком расстоянии чего морочиться- и так найдешь.😃
Есть готовые пищалки в модельных магазинах, без всякого радио: газ убрал- она орать начинает.
А приемник нужен с остронаправленной антенной- как у охотников на “лис”.Он один стОит- будь здоров.
- Ну я так полагаю что в принципе направление полета модели пилот видит(чаще всего). А с “примеником” можно и не “бежать навстречу”, можно идти, кто как любит. Я б бежал. 😃 Интересно же 😃
- Микропередатчики разные бывают, и на 10 метров и на 200, и больше. Да и в данном случае имеется в виду размеры микро. Если не привязываться что он “микро”(по мощности), то и дальше.
- Пищалки-ето отдельная тема, я говорю про автономный генератор, не привязаный к приемнику, местоположение которого можно определить не в непосредственной близости.
- Да. про направленность согласен, но откуда Вы взяли сколько он стОит? Ето уже ближе к теме поста 😃
П.С. Антенну могу и сам сделать.
GPS + GSM модуль кажется наиболее простая, легкая и надежная идея… И экономичная тоже…
Телефоны можно практически бесплатно найти - вот у меня Siemens SL45 валяется, а у него без аккумулятора вес грамм 60 всего…
fasr.ru форум читаем ☕
То Prikupets:
Ясненько, спасибо, наверное забью и буду делать с GSM + GPS, тем более занимаюсь похожим делом 😃
То Рakhomov4:
Читаю…
Насчет “сам сделать”- это конечно, только "каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны 😦
Вы “делали”?
Радиопеленгатор - довольно сложное устройство, сделать которое “на коленке”- весьма сложно.
Гораздо проще- купить две микрорации на 433 или 462 мГц (они есть размером с полпачки сигарет) и попытаться, включив одну на “передачу”- изобразить эту систему.
Но антенна направленная- по любому понадобится. Да и заморочки какие нибудь- непременно вылезут 😦
Вы “делали”?
Да, на счет заморочек согласен, сам занимаюсь разработкой телекоммуникационного и др оборудования, встречается часто 😃
Видимо я не совсем точно описал суть устройства - источник звуковых(например) колебаний на несущей частоте 433 МГц(например). Заморочки, которые вижу на настоящий момент:
- нестабильность несущей если делать простую дешевую схему;
- если делать стабильно и “как надо”, то лучше сразу GPS + GSM;
- нужен приемник, с направленной антенной;
Суть пункта номер 3. - если уж самому делать приемник и антенну, то затраты на время и т.д. будут сопоставимы с покупкой “нормального” TR102 от Global Sat, TrimTrack от Trimble как Вы сказали(или с самостоятельным изготовлением).
Если бы в инете было то, о чем вначале говорил, значит их стоило б делать или покупать и заморочки себя окупают.
Всем спасибо,
буду смотреть GSM + GPS 😃
Ну ребята, вы смешные 😃 Какая проблема рамочную антенну намотать? 😃 Расчёт там элементарный, в инете валом валяется, намотать можно хоть на куске фанеры 😃 Если диапазон УКВ (у “лис” 144МГц), то антенная, похожая на телевизионную, чертежей валом.
Кстати, “лисиных” передатчиков на 28МГц схем в старых радио килограмм. Самая простая из кварца и двух транзисторов 😃 Дальность у такого “маячка” до 5 км получается, только батарейки менять успевай 😁
Кстати, для умельцев… Взять пару р/станций 433 МГц, одну облегчить, и передачу с генератором тона пускать по тому же снижению газа или пропадению сигнала…
А приёмную снабдить антенной “волновой канал” правильно расчитанной и ИНДИКАТОРОМ УРОВНЯ СИГНАЛА. Вот и минипеленгатор: волновым каналом можно получить как направление (пусть примерно), так и контролировать приближение по показаниям индикатора.
To al_mt and BALAL: хм, интересные идеи, сейчас посмотрю… 😃
Вчера нашёл схему в старом МК, “простейшая лиса” называется. Вместе с печатными платами. Передатчик на 144Мгц. Если надо могу выложить.
Для особо пытливых и рукастых - Вы хоть раз бы посмотрели на размеры антен “лисоловов”.Я с этими “граблями” по лесу набегался и что такое распространение радиоволн выучил на собственных ногах.Наиболее грамотное решение(как всегда) у Прикупца - да не на двух транзисторах,но и время сейчас не то,чтобы вытащить из яшика горсть МП40 или КТ315 и тащиться от собственной крутости.
У приёмника антенна большая, да… А именно пеленговать, как раз проще… Если конечно, не по мокрому лесу 😁 Но за моделью-то обычно по “степям”. А Вы где лисоловством занимались?
P.S. Схемка там без 315 не обошлась конечно, но в основном на микрухах 😃
Вот готовый маячок предназначен для поиска потерявшейся модели самолета. Приемником для обнаружения сигнала маячка может служить обычная радиостанция на 144МГц.TR-1 model
Маленькая антенна в передатчиках на 144 - еще большая беда.Сделать ее штыревой,а не дипольной можно,можно даже активной - то есть увеличить подводимую мощность и хоть как то согласовать.Правда не стоит забывать про высоту подвеса антены,практически лежащей на земле,но здесь лучше уменьшить частоту излучения - будет значительно дальше слышно и пеленговаться лучше.Почитайте статьи Гречихина и Полякова.Там много чего разъяснено.Сейчас Толя Петров из Питера делает микро маяки.Занимался я этим "лисоловством"в Москве
А какое решение этой проблемы нашел Андрей Прикупец?
Так видеопередатчик, наверное, уже излучает… По нему и искать!
Ну, упавший на землю видеопередатчик может и не излучать (как минимум по двум причинам):
1- поломался при падении
2- лежа на земле он излучает низенько- низенько, не дальше нескольких десятков метров 😦
Тем более, что “искать” его можно только если используется направленная антенна. Да и этот случай- малоудобен: на себе придется тащить питание, монитор, приемник ТВ сигнала, антенну здоровущую (например для 1, 2 Ггц)…
У меня этот процесс “автоматизирован” : в полете самолет постоянно передает свои координаты и азимут, по которому он летит.
Так что , посмотрев видео момента падения- определяю, где он улегся с точностью до 10 метров.
Ну а самое простое уже писАл выше : две рации маленьких, на “бортовой” периодически “нажимать” кнопку “вызов” элементарным таймером, на наземной желательна хоть более- менеее направленная антенна.
А измеритель RSSI- там и так есть…
Кстати, раньше для свободнолетающих моделей продавали маячки с частотой раций диапазона 433Мгц.
Всем спасибо, пошел переваривать…
Было б очень кстати 😃
Почему раньше? И сейчас продают на 144 Мгц. Тынц
Маячки с частотой 433Мгц свободники не используют.
Проблема в том, что рации на 433 и 462- продаются на любом рынке и в любом магазине хозтоваров. И стоЯт- 900 руб пара.
А 144- это радиолюбительский диапазон. Их гораздо меньше в природе и цены там другие- на порядок!
Хотя по чутью - они примерно одинаковые.
Так что проще и гораздо дешевле- как я писАл…
Да и маячки эти, насколько я слышал- продаются не очень дешево 😦
А вы накладываете данные GPS датчика на видеоизображение через OSD или используете отдельную телеметрию типа той что продается в rcmag’е? Я просто почему спрашиваю, потому что где я ни читал про покупные OSD с блоком телеметрии и GPS модулем, там на экран можно вывести все что угодно, высоту скорость, хоть направление на пилота (непонятно как это реализовано) но только не конкретно координаты самолета и азимут. Да и кстати ведь координаты идут с опозданием тоесть при стремительной морковке с последующим после удара отключением передатчика видеосигнала у вас на записи останутся слегка устаревшие координаты (интересно насколько устаревшие? конечно если буквально на секунду то не страшно, если это не реактивный самолет. Но тогда и искать нечего 😁 )
