Поможем собрать 500? ;)
Bakara
Вопрос вот возник, не могу понять кто прав.
На фото я отметил два «шарика», согласно мануалу который лежал в коробке с вертом они одинаковые по длине, собрал. Потом решил посмотреть видео с «хелифрика» по сборке 500-го, и там показывается и говорится, что они разные, один длиннее другого. Если смотреть на фото, то №1 должен быть длиннее №2 – это согласно видео по сборке, согласно мануалу они одинаковые. Но, опять же, они одинаковые в мануале на странице где показывается куда их ставить, а вот если пролистать мануал, то на одном из общих планов данного узла они разные.
Запутался…… 😵
PS: На данном фото вроде одинаковые
PPS:Фото взято из блога VladimirG
Grek
Bakara:
Запутался…… 😵
Не знаю как правильно, но у меня они тоже одинаковые и все летает отлично 😃
andyx
Скажите, а бывают ли на trex500 деревянные лопасти?
Если да, то какие именно. А то родные жалко ломать…
andyx
В общем, не прошло и года - и оно полетело 😃
Спасибо всем за помощь!
ugh
С почином! 😃
Ну и как ощущения?
andyx
ugh:
Ну и как ощущения?
Ощущения - супер!!! 😃
Вчера было очень страшно, сегодня второй раз летал - уже полегче, но адреналина хватает с избытком 😁
Симулятор и тренировочные шасси рулят!!!
binomax
Я пока 8 “вылетов” сделал.
У вас все в порядке с хвостом? если да то какая чувствительность у гиры стоит?
Можно полетать какнибудь вместе…
andyx
binomax:
С хвостом все ок, держит ровно.
Чувствительность выставил в 30% (у меня G770).
В принципе, есть некие подергивания время от времени, но не от хвоста вроде бы.
Я списываю это на трен. шасси, да и ветер…
pxkeeper
andyx:
Простите,а у Вас гироскоп в режиме “нормал” находится получается? Потому как у меня с таким же гироскопом при установке чувствительности 48% и менее он переходит именно в “нормал”.
andyx
pxkeeper:
Ага, это у меня путаница в понятиях. Дело в том, что настраивал - от балды 😃
В общем на пульте у меня выставлено 35% и 65% для нормала и холда соответственно.
Вот с переводом этих чисел в реальную чувствительность у меня проблема 😁
binomax
65 в передатчике - это 30 % чутья в режиме удержания для 770 гиры. 35% - это 30% в нормале
andyx
binomax:
Спасибо!
Значит, я посчитал правильно 😃
jak-m
ugh:
Если у вас и на перекосе стоят 9257 то перепрограммируйте регулятор.
Если на перекосе 9650, то поставьте на хвост степ-даун.
Вы несколько раз советовали перепрограммировать регулятор, но почему-то никто особого внимания не обратил на этот совет. Я вот понял из мануала, что можно программировать, а вот как с трудом. Если не трудно поделитесь знаниями.
Заранее спасибо.
ugh
jak-m:
Заранее спасибо.
Что бы 100 раз не заниматься одним и тем-же, идем на хелифрик форум, регистрируемся.
Затем, смотрим тут все видео, по сборке и настройке 500-го. Боб разжевал так, что ну просто не остается вопросов.
Если лень, то по этой ссылке именно эпизод с программированием регулятора. По шагам и с объяснениями.
Внимание! Видео у них можно смотреть и качать только после регистрации.
Я за пару вечеров неспешно собрал верт, по этому видео, и он у меня полетел без проблем и сразу.
Удачи!
KOV
Народ а с помощью какой оправки у нас шестерню распресовывают?
KOV
KOV:
С помощью 450 спасибо:)
SERGUNYA
Родной регулятор Align очень удобно рассказывает про себя при каждом включении. Взять таблицу и сверить настройки.
5 months later
KOV
тут стокнулся с такой ситуацией: поставил 82 сервы с резиновыми антивибрациооными прокладками, все нормально было в нормале, но вот в инверте при пролетах сервы выскользнула из данных прокладок(там один винт крепления) и усе, сорвалась тяга, от покосившейся сервы и вертолет в земле:))) Нагрузка увы там на одну серву достаточно большая:(( Прокладки ставиль чтобы обеспечить лучшее фиксирование, зафиксировал:)))
binomax
Насколько мне известно, антивибрационные проставки ставить нельзя на вертолет.
KOV
тут провел вскрытие, думаю дело было так: зимой когда я подлетывал и залетел в столб эта серва сломалась и в местах крепления ушек появились трещины, после этого сейчас в полетах под нагрузками и из за того что не было полноценной плоскости крепления, серва качалась туда сюда и в итоге просто переломилась в ушке, ну и верт морковкой в землю, притом это получилось только после инвертных полетов, когда нагрузки расшатывали ее туда сюда. Короче сейчас все посадил на винтики 3 мм и шайбочки спец. сделал короче лепота:)
9 months later
Олег_1970
Тоже купил 500 неплохо бы глянуть. А может у кого есть мануал на русском? На том форуме смотрю видео.
Кое что конечно посмотрел у Володи Голубева.
Но много вопросов.
KOV
Если Вы купили Алайн - то инструкция по сборке в коробке должна быть не переживайте:))
Олег_1970
Все есть, и видео скачал.
И у Володи посмотрел.
Только вопросов меньше не становится…
KOV
ну озвучиваете, не стесняйтесь:)
Олег_1970
Регулировка регулятора на выходное напряжение 6 вольт.
Гироскоп Futaba GY520 или JR G770 3D какой выбрать? И какие сервы лучше? Кто может подсказать про это-Гироскоп Align GP750 + DS520 ?
Заранее благодарен!
