непонятки с гирой jr770 га Rex500
тока на 15 не дергается
- какя серва на хвосте?
- механика слайдер хвоста должна ходить очень легко
- канал чувствительности гиро подключен в нужный канал на приемнике?
- хвостовые лопасти установлены в нужну сторону?
- ротор хр крутиться в правильном направлении?
- какие обороты на основном роторе?
1 9257
2 проверил нету закусов всё свободно
3 до фонаря 6 каналов на приемнике ну а так 51%
4 да проверено
5 да само собой
6 нету тахометра
В мануале на 770ый написано, что 49-51 запретная зона . Поставьте чувствительность 60 и попробуйте еще раз.
Do not use a range between 49% and 51% brcause it is unstable.
На самом деле, на графике видно, что запретная зона ~10% от середины. Т.е. от 45% до 55%.
Еща раз по насторойкам для гиры и руддера:
Travel Adjust 150% в обе стороны
Sub-Trim 0%
Цувствительность 60-65%, для начала. Там уж подберете.
Мануал на инглише (4.2Мб).
какая аппа?
и как на ней регулируется гира?
типа для холда и нормала по отдельной шкале от 0 до 100 или одна шкала и от 0 до 50 это нормал, а от 50 и до 100 это холд.
спасибо за данные
вот еще интересность
в режиме Нормал всё работает нормульно а вот глючит как раз режим удержания балки(на JR для каждого режима стоит свой процент)
какая аппа?
регулируеться двумя процентами разница лиш в том что для нормала ставиться отрицательное значение а для АВКС положительное
ЗЫ x9303
PPS перелопатил пол инета но нигде не нашел связки jr770+Rex500+x9303
У меня именно такая связка.
Чувствительность сервы от 49 до 0 - нормал по нарастающей
от 51 до 100 - удержание балки по нарастающей
1% на шкале = 2% чувствительности. Тоесть 60% шкалы будет равно 20% чувствительности в режиме удержания балки.
тогда подскажите предкомпенсацию ХР выделали тоесть когда машинка по центру стоит лопасти ХР стоят в нуле или всетаки есть предкомпенсация?
У меня предкомпенсации нет, т.е. в нормале лопасти в 0 стоят. Вполне хорошо хвост держит. Приятель поставил небольшой угол в нейтрале, тоже доволен.
вобщем 25% тока так не дергаеться хвост
Что именно 25%? Коктейль? 😉
чувствительность канала Геар в передатчике(гироскопа) =25% это то значение при котором у меня не болтаеться балка
Это 50% чувствительности без удержания. По идее, на 75% будет та-же чувствительность, но с удержанием балки. Странно, это довольно высокий показатель.
Проверьте натяжение ремня, на всякий случай…
ремень само собой проверял там всё в порядке ремень как надо натянутю 25% это у меня в режиме АВКС
Т.е. при этом, сам канал передает 62%? Если да, то это вполне нормально.
ну да собсна
В висении гира сама выставляет предкомпенсацию, но правильнее, её ставить изначально, хотя конечно к примеру на 611 гироскопе это не столь важно, вполне возможно 770 тоже держит, но до поры, до времени.
Что бы не создавать новую тему, спрошу тут.
У меня тоже 500 с гирой 770 и сервой на хвосте JR 8900, проблема в том, что немогу ограничить ход сервы, в крайнем положении ручки, задней механизм идет на излом. Подскажите как с этим можно бороться?
На самом гироскопе есть вариометр, который за расход сервы отвечает. Крутите в минус понемногу, пока серву не перестанет заедать.
Тут тоже проблема, вариатором я подгоняю только одну сторону, а в другую всеравно ход больше чем нужно, вот еслибы было два регулятора…
подгонять надо по большей стороне и все.
вести с полей попробывал полетать на 25% всё вроде нормульно но сазада в том что я всетаки резкими эволюциями ввел его в состояние трясения яиц… ой балкой, пришлось занизить до 20%
