проблема с гирой
Подскажите кто нибудь… востановил свой 450ый после креша,купил новую аппаратуру - DX 7,настроил кривые шаг/газ и как обычно отстроил Futaba 401 Возникла прблема, во время висения в нормале и в HH балку держит чётко, но стоит дать рудер в сторону, хвост начинае колбасить, качалка сервы начинае трястись… Первый раз сталкиваюсь с такой прблемой 😵 ,может кто подскажет
Нужно немного уменьшить чувствительность гиры.
это понятно,но такое впечатлени, что гира вообще не реагирует на чувствительность
Так я и думал 😃 Ты в какой канал воткнул чувствительность? и каким каналом на передатчике ты ее пытаешся регулировать?
Явно несоответствие 😃
Почти в тему. Вертолет 450 на раме HDX. Гира Логиктеч 2100. При жестком падении отрубило балку. Балку поменял и решил проверить висение на предмет скрытых дефектов. Так гиру пришлось реверсировать. Причем хвостовую серву ставил по-старому. И настройки не менял. Может гироскоп от удара сам реверсироваться?
Чудес не бывает!
Чудес не бывает!
И я о том же. Но гиру пришлось реверсировать. Причем когда ее только поставил, не мог сразу разобраться в настройках. С передатчика реверс не менялся. Только программированием на самой гире. Красненький светодиодик переключил на вторую позицию. После падения пришлось переключить на первую.
Вообще логиктеч очень прихотлива к начальным настройкам, важно настроить ее в рейт режиме хорошо (предкомпенсацию), зато потом в холде она будет держать безупречно (простите за офф топ)
чувствительность в канал “gear” рудер в “rud”, думаю всё верно 😃
вот вот, креш хороший был,вот и думаю: не могла ли гира накрыться…
Это еще ни о чем не говорит 😉 Gear (в переводе шасси) вааще-то по умолчанию вовсе не канал гироскопа(которрый впереводе Gyro) вот как раз что мне не нравится в ДХ7 так это надо праильна настроить соответствие каналов и функций
Да уж, есть такая замарочка в этой аппаратуре 😕
Хвостовой ротор в ту же сторону крутится, что и раньше?
В режиме НН балку держит, но прибавляя газ, или отробатывая рудером начянает трясти
Всем спасибо за попытки помочь,разобрался сам. Просто надо было правелно настроить каналы;)
Да, конечно. Это уже пройденный этап 😃
Приношу извинения уважаемому сообществу за дезинформацию. Разобрался с гирой. Серву другим боком поставил. 😵
Точно! Чудес не бывает!
